"WIP" une Bartop sur base WeeCade
Démarré par playmo69, Samedi 22 Juin 2013, 10:01:48 AM
ZeV
Ok ok  :-\
Après relecture de mon message, je me rends compte de l'absurdité de la chose...
Mais vous devriez être super fier d'avoir Van damme présent sur le forum  ;D
Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
eldritch
#34
Cool,
J'aime vraiment bien le cp en métal !
Bonne continuation  ^-^
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
playmo69
et voila de news toute fraîche de mon bartop !! j ai pas mal galérer avec la peinture c est pour cette raison que cela a pas mal tardé !
2013-07-14 00.39.41 par playmo69v2, sur Flickr
Première sous couche ( le début d une longue et douloureuse expérience  >:D ! 3 sous couches 2 couches de glycéro pour finir avec 3 couche bombe blanche car la glycéro était vraiment pas belle  )
2013-07-25 21.33.29 par playmo69v2, sur Flickr
Peinture final et petit test a blanc !
2013-07-25 22.29.22 par playmo69v2, sur Flickr
Peinture complet de l intérieur car ca faisait vraiment dégueulasse  ;D ( même si ca serre a rien )
2013-07-31 18.57.30 par playmo69v2, sur Flickr
Remontage de la porte .
2013-07-30 18.55.37 par playmo69v2, sur Flickr
Mise en place du premier HP pour tester ( je trouve ca plutot pas mal )
2013-07-31 17.46.39 par playmo69v2, sur Flickr
Mise en place de la réglette led pour le marquee ( oui les vis des hp seront raccourci mai je pense surtout en commander d'autre a tête BTR )
2013-07-31 19.06.17 par playmo69v2, sur Flickr
Aperçu du montage pour la partit info . j ai aussi recaler le support écran qui était complètement de travers ( a noter que l'intérieur de la porte a pas été peint en noir et je ne pense pas le faire car c est extrêmement galère a cacher  ;D !
J'Attend vos impression  :D
Au passage si quelqu'un a les plans d un panel 2 joueur 6 bouton pour weecade je suis preneur !
MarbleMad
Citation de: playmo69 le Jeudi 01 Août 2013, 00:15:13 AM
Tu vas mettre une carte graphique PCIE ou rester sur la carte graphique de la CM ? Car dans cette position, j'ai peur au niveau de la hauteur par rapport au Control Panel et a l'écran au dessus !!
le rétro, c'est l'avenir !!!
ZeV
Très belle cette peinture, la finition semble tip top  8)
Au sujet du CP, il y a ce site qui est extrêmement complet :
http://slagcoin.com/joystick/layout.html
J'ai pu disposer 2 joy et 12 boutons sur 47 cm de large et 15,5 de haut. (le 9ème layout en partant du haut, faut juste supprimer les 2 boutons de droite)
speedsterharry
Ca avance bien. Perso, je vais faire comme toi, peindre aussi l'intérieur non seulement car ca fera plus propre mais aussi car ca laissera moins la possibilité à l'humidité de pénétrer dans le MDF (et vu la résistance légendaire de ce matériau, on n'est jamais trop prudent).
Je vois que tu as le même problème que moi: les aimants des HP arrivent pile-poil devant l'éclairage du marquee (c'est moins critique chez moi  :P). A part changer les HP pour des plus fins (et même diamètre), je ne vois pas trop ce que tu peux y faire.
emixama
Joli travail,
M'en parles pas je suis en train de peindre une vewlix, j'en peux plus, deux jours de ponçage et limite faudrait que je recommence à 0.
Max
padawan
oui le néon derrière les HP me trouble aussi  ::)
Sinon, elle va être vraiment mignonne cette borne  :-*
playmo69
Citation de: MarbleMad le Jeudi 01 Août 2013, 07:29:59 AM
je reste sur la CG d origine j ai fais les teste avant et elle est assé costaude pour encaisser ce que je veut fair tourner !
Citation de: emixama le Jeudi 01 Août 2013, 09:26:28 AM
Joli travail,
Max
bon courage ! en plus une viewlix ca pardonne pas !!! je compte pas combien d heure j ai passé a poncer en plus je n ai pas de machine !!
Citation de: speedsterharry le Jeudi 01 Août 2013, 09:16:55 AM
je vais fair un teste ce soir avec un marquee fais a l'arache , mai je ne pene pas que ca pose trop de souci et comme tu dit le probleme c est qu il n y a pas bien de solution mise a part changer les enceinte  :?
Citation de: ZeV le Jeudi 01 Août 2013, 09:08:37 AM
merci pour ton partage je vais en imprimer un et voir ce que ca peut donner ma borne fait 450 interrieur j espere que ca passera
playmo69
#42
Voila le nouveau theme que j ai choisi pour ma borne , je suis partit dans un style totalement différent !
neo marquee par playmo69v2, sur Flickr
neo par playmo69v2, sur Flickr
J'ai utilisé les sources de vectorlib et j ai remis tout ca a ma sauce !
playmo69
Edit j ai changer les photo apparemment elle ne fonctionnais pas ! j'espère que cette fois c est bon.
playmo69
Alors quelque news de mon projet car il n est pas morts mai je n ai pas pue a avancer comme je le  voulais ces dernier mois , Mai ca y est le projet repart !
Petit résumé :
Les deux hp son desormais fixé l'écran est fixé aussi l'alime a été modifié de facon alimenter l'écran. Je posterai quelque photo de l'avancement demain si j ai 5 minute .
Pour le moment je fais le branchement des hp j'espère que le resultat ne serra pas trop mauvais  .
eldritch
Les aléas de la construction ! Bon courage pour la suite !
La déco est cool, can't go wrong with Neo-Geo !  ^-
