[WIP] Planete Express : ma 1er borne
Démarré par nibbler, Vendredi 17 Décembre 2004, 22:49:26 PM
nibbler
Bonjour a tous
voila je vous présente mon projet de borne pour acceuillir ma bonne vielle Dreamcast et bientot un pc.
normalement elle devrais ressembler a un truc comme ça a la fin
suis pas encore sur pour les marquees .donc rien pour l'instant
Un ptit clin d'oeil a FUTURAMA
La base une borne N'styl.
mon choix niveau matos
j'ai choisi l'option fibre parceque c'est mon taff et que niveau cout a titre d'exemple le panel me reviens moins cher que de le faire en bois avec la peinture les visses ,...
pour la borne
les materiaux que je vais utiliser , du gel-coat, pigment en pate, mat 300 ,mat 450 , tissu de drainage, résine ortho et catalyseur et un compresseur de frigo pour realiser du sous vide et du melamimé de récup pour la base des moules du panel et des panneaux et du plexi pour les marquees.
pour le reste
un jamma-board, 2 pad ps2 ,adaptateurs ps2/dc , db25 ,du cable ,joystick et boutons,..
Allez Go !
1 réalisation du l'adaptateur dc2jamma "la j'ai zappé les controles et le son je ferais des branchements a part"
suis content ça fonctionne du 1er coup.
2 le  controle pannel
je vais virer l'original en tole pour faire un modele plus leger sans la remonté ou se trouve a l'origine les boutons players, je prends les cotes et je realise un moule en melaminé , de la plastiline pour faire les congès et les angles je polish le moule avec du polish auto et je le cire plusieurs fois  "normalement le cirage c'est 10 fois pour une moule neuf !!".
calcul vite fais de la surface je prepare mon gel-coat avec le pigment un pinceau et gelcoatage de moule.
pas de photos pour le gel-coat et l'imprégnation le numerique avec les gants pleins resine c'est pas top
c'est bon mon moule est pret j'attaque mon imprégnation , c'est bon j'ai tout j'ai préparé un peut de colle avec de la sicile et de la résine c'est pas tres structurel mais c'est pas mal pour eviter les bulles dans les angles.
2 mat 150 , 1 de 300, et tissu de drainage pour avoir un epaisseur sup sur la face sup, 1 de 450. mon debulleur mon masque et hop au taff.
resultat aprés demoulage et ébavurage ça donne un truc comme ça.
Le coté pratique c'est que j'ai pas de peinture a faire .
3 les percages pour les sticks  et les boutons  , j'ai realisé des gabarits
pointau marteau et trépan (32) ma visseuse et zou .
Pour la pose des joysticks je voulais pas de visses apparentes ,donc j'ai fais 2 petits supports en strat avec des boulons
de la colle neoprene , j'encolle le tout et hop.
et voila
les boutons pareil un trépan (29) "neuf"  et zaouu.
je vire le panel original et je monte a blanc mon panel avec 2 boutons pour l'instant pour un aperçu du résultat
j'ai juste coupé les fils du panel et souder l'ensemble a un db25 en conservant le connecteur d'origine
reste pour le moment a recevoir mes boutons et je pourrais attaquer mon cablage et le reste ensuite.
la suite bientot  . :D
Invité
wouaw, vraiment très beau, ça a un rendu magnifique  :!:
j'ai hate de voir la suite  :?:
Darkgoug
putain je suis sur le cul..
c'est le meme type de matiere que les tobogan ?? une resine de syntese + fibre de verre ? j'ai pas tout compris au descriptif, mais ça dechire grave.
merde c'est du beau travail...( je l'ai deja dit ?? non je l'ai pas deja dit.. si ?? )
dark
webdwarf
faire entierement une borne avec cette technique ça doit être terrible niveau resultat  :evil:
Misteriddler
La vache !!! C'est beau !!!
Moi g pas tout pigé non plus, mais je me demande comment la couleur est insérée ??? Pigments ?
En tout cas, ca fait trés sobre ... Vite vite vite !!! la suite !!!!  :!:
chriscool
:10: ca rend terriblement génial  cette matière ! Ce control  panel  :P  ! vivement la fin de la borne qu'on puisse voir. Bon courage et hésite pas à envoyer des photos  :?:
Darkgoug
heu, une question d'ordre economico-financière : les matériaux que tu utilises, quels est leurs cout ??
dark
demether
une autre question d'un curieux:
est ce que c'est suffisamment rigide comme matiere ? ça bouge pas avec les trous pour les bouttons?
sinon, c'est trés joli, vive les bornes jaunes :D
nibbler
alors , je vais répondre a vos petites questions  ;)
Citationc'est le meme type de matiere que les tobogan ?? une resine de syntese + fibre de verre ?
oui c'est comme certains tobogans.
la résine c'est la plus courante que tu vas trouver  dans certains magasins et pareil pour le tissu .
Citationje me demande comment la couleur est insérée ??? Pigments ?
pour la couleur j'ai pigmenté mon gel-coat en jaune , comme ça je peut bosser sur une piece qui n'as pas eu pas besoin de passer par les étapes de peinture .
Citationles matériaux que tu utilises, quels est leurs cout ??
le panel brute il me reviens a environ 6€ , c'est pas de la grosse piéce.
En cherchant bien
le gel-coat j'ai reussi a en avoir a 4€ le kilo , la résine a 5€ le kilo, le mat (le tissu de verre) a partir de 3€ le m² suivant le grammage et le catalyseur il etais avec.
les quantités utilisé pour l'instant c'est en grammes car le panel il mesure que 0,32 m² .
Un conseil n'acheté jamais ce genre de produits en grande surface bricolage ou centre-auto c'est carément l'arnaque .
Citationrigide comme matiere ? ça bouge pas avec les trous pour les bouttons?
Vu la surface du panel pas de probléme c'est rigide et ça bouge pas pour une épaisseur de +/- 3 mn  c'est pas mal je trouve et si jamais je m'ètais tromper dans mes calculs  :evil:  je rajoutais des renforts  .Mon but c'etais de pouvoir mettre des boutons jap .Par contre pour faire les trous
mon trépan il faisait la geule a la fin je crois que c'est ce qui vas me couter le plus cher  :smile:
demether
salut
une autre question: ou trouves tu de la résine si peu chere?
a+++
nibbler
Pour la résine ,etc je vais chez un revendeur spécialisé qui vends aux pro et paticuliers.
Ou sinon chez Leclerc-bricolage  a coté de chez moi j'ai trouvé aussi a qlq centimes de différence les prix c'est pareil . " Là je crois que c'est surtout le faite que cela se trouve en bord mer que leclerc propose ce genre de produit  pour les navigateurs du dimanche qui fracasse les bateaux contre les rochers ;) "
BigPanik
bababa je crois que tu n'as pas fini d'avoir une tonne de questions...
Comment as tu appliqué le polish et la cire dans ton moule pour avoir un resultat aussi nickel (les angles bien arrondi et les surfaces bien planes? combien de couches de cire?
Comment avoir obtenu une coupe si franche au bord du moule? Tu as coupé la resine encore humide ou a sec? avec quoi?
Pour faire simple, connais tu un bon bouquin sur le sujet ou des sites sympas avec tuto???
Merci bcp
BP
nibbler
BIen vu BigPanik pour simplifié comme tu dis je vais voir pour trouver des tutos sur " le moulage au contact " et pleins d'info si je peut ! .
Et puis si il faut je vais faire un tuto en image , je dois sortir 2 autres pieces du moule ,dont un pour cp avec volant .
BigPanik
steinjay
wa, superbe piece  :!:
au fait il sert a quoi le compresseur de frigo dans tous ça ?? et les "congés" c'est quoi ?? tu as passer combien de temp a faire juste le moule ? merci de nous faire partager ton experience  :idea:   j'en vois deja certains ici, qui reve d'une race-cab tout en fibre  :lol:   ;)
BigPanik
meu nan, juste les sieges, le CP et les flancs...  :oops:
BP
