[WIP] Planete Express : ma 1er borne
Démarré par nibbler, Vendredi 17 Décembre 2004, 22:49:26 PM
Totoro
sûr que ça rend vraiment bien  :!:
j'verrais bien une mini-borne faite avec ça.. un truc avec un design un peu space.. avec un écran plat...
c'est lourd comme matériau ?
nibbler
Merci pour l'enthousiasme !  :D
En faite le compresseur de frigo  j'ai fabriqué pour  0 € une pompe a vide avec  ;) et dans le composite tu utilise réguilerement la technique du sous vide pour faire des pieces et j'ai des grandes plaques a faire et avec ce systeme tu obtiens des pieces plus régulieres en épaisseur et sans surplus de résine.
pour le congé c'est un arrondi intérieur qui perment de cassé l'angle .
le moule en 30 minutes en prenant mon temps , la seule petite difficulté c'etais de ne pas se planter pour les angles.
pour une race-cab en composite ça peut le faire avec un peut de boulot et un peut de bidouille.
Il y a moyen de pouvoir réaliser un truc de ce genre.
Quand au poids a titre indicatif le cp il fait environ 1,3 kg , contre l'original en métal beaucoup plus lourd.
a+
BigPanik
oh le bo GTI Club Deluxe!
Donc le congé en mastic tout simplement, j'avais peur qu'il se détache au demoulage.
Pour les forme un peu plus complexe il faut realiser un master puis un moule négatif. Y a pas plus simple?
BP
chriscool
Le rêve la racing cab en composite  :P  :P  :P
Mais bon ça doit pas être facile pour avoir un résultat correct à mon avis  :roll:
steinjay
ahh,  et donc ton masque en faite c'est un masque a oxygene pour pouvoir respirer car tu fait le vide d'air dans la piece ou tu travail, c'est ça ??  :lol:  serieux je vois toujours pas comment tu t'en sert et a quel moment,? apres avoir barbouiller de resine tu la recouvre d' un plastique, puis tu chasse l'air entre ??? ce qui repondrai peut etre a ma question "comment tu fait pour ne pas que la resine qui est sur un plan verticale coule au fond du moule ???"
pour faire des sieges baquet faudrait  mouler direct sur un vrai en resine (le derriere n'est pas recouvert de tissu)
Tant de questions, bon nibbler c'est pas possible fo que tu nous fasse un tuto-ultra detaillé, steuuuuuplaiiiiiiiit  :D
BigPanik
meu nooon heu lôtre l'gros nul, il a rien compris lui  :D
Avec ce type de moulage tu es obligé d'avoir un coté fibre. L'autre coté est lisse car c'est du gelcoat. Pour faire un siège il nous faut donc le faire en 2 parties.
La resine se fixe sur le mat de verre (ca ressemble a du tissu tout sec). le tissu devient alors tout mou et epouse la forme du moule. Mais comme le papier peint, il peut y avoir des bulles d'air entre ton moule et le tissu imprenié, d'ou l'utilisation de la pompe a vide...
J'ai bon???
BP
nibbler
J'aurais du attaquer une borne en macaroni   ;)
en faite le principe c'est ça
la pompe a vide crée un dèpression et la résine elle remonte le long des
parois et le trop plein de résine il part dans dans un tissu de drainage.
et pour une piece plate c'est le meme principe
Sur la borne je vais remplacer les panneaux avant et le support du marquee par des plaques en composite realisé au sous vide.
Bigpanik  :!:  c'est ça avec quelques avantages en plus
Je vais meubler en attendant mes boutons   :cry:
Pour une race cab concevoir une préforme de moule et ensuite tirer un moule maitre ce n'est pas intéressant  pour une seule piece le prix de reviens et le temps passé ça ne vaut pas le coup .
Un projet comme ça c'est soit mousse haute densite ,bois, fibre et resine et peinture . Ou comme la plupart du temps c'est récuperation de formes  ( la je passe pour fou ! :evil: ) - baignoire, brouette, bac a fleurs .Ca parait bète mais certaines entreprises utilise cette methode pour tirer des pieces pour faire des essais.Ensuite c'est de la découpe et de l'assemblage.
Pour un siege j'ai deja réalisé un modèle pour char à voile le moule c'etais une chaise de cantine avec l'assise en plastique.
steinjay
ca m'a l'air d'un bordel cette pompe a vide !!  8O Ca peut marcher en aspirant tres fort dans un tuyaux ??  :lol:
En faite pour le baquet je me disait que c'etait pas grave que le derriere soit en fibre apparante, ça peut faire un aspect "carbonne" avec le mat au tissage qui va bien ! donc pas besoin de le faire en deux partie, fo voir...
BigPanik
Un bouquin. Il faut trouver un bouquin. Non, une encyclopedie ca serait mieux.
Pour le moule maitre d'une race cab, c'etait le but: faire de la petite serie... Qui n'en veut d'un siege baquet imitation SEGA?  :D
BP
nibbler
Bon je reprends aprés un pause vacances   :D
J'ai bossé un peut sur la borne cet aprem ,reprise en douceur
Transformation du support cp d'origine pour accueillir  mon cp maison et un neon(Modification des angles à l'avant de 45° à 90° avec de l'aglo et du syntho ,poncage,rebouchage des trous d'origine ,pose d'un fond en contre plaqué et habillage de l'ensemble de film adhesif blanc et installation d'un neon supplémentaire(pour un marquée supplémentaire)avec 2 colsons sur un support en novopan blanc.
Penser à refaire la rainure pour le T-molding   :oops:
que la lumiere soit !
@+ pour la suite et j'oublie pas le tuto  :smile:
PiCH
nibbler
Enfin j'ai recu mes boutons '
je dis enfin parceque le transporteur a du surement acheter une boussole et un plan pour trouver la maison  :smile:
Alors premiere chose les paddles pour le hack ça sera 2 modeles big ben psx/ps2
Petite scéance de strip-tease
et une cure de regime pour retirer le superflu et conserver uniquement le CI
[size=9] [/size][size=12] [/size][size=18] [/size][size=24] [/size]
Et la j'ai du attaquer la partie la plus délicate de mon projet la soudure et le cablage
Le concept de mon cp
- Démontable pour le transporter partout
- Pouvoir le brancher sur la plupart des consoles et pc via un adaptateur , et
- Conserver la connection jamma
Ce qui donne après des heures de patience ce résultat ,
de dessus:
arriere avec connection db25
vue avec le branchement db25 et le connecteur cp de la n'styl
dessous avec mon cablage que meme moi je ne sais pas si pourrais le refaire une seconde fois  :x
dessous gauche avec le connecteur db 25 et une barettes de dominos comme bornier pour connecter en meme temps les fils manettes et la prise db25 pour le retour vers le connecteur n'styl.
meme chose a droite et pour caler les ci des paddles j'ai utilisé des boites de cd vierges et fixé avec un trait de colle au pistolet.
sur le cp il me reste a percer 2 trous pour passer les cables des paddles et fixer un fond et ensuite la décoration. J'ai quand mème souder des fils supplémentaires sur les ci des paddles pour d'autres boutons au cas ou.
Malgré que j'utilise un DREAMCAST j'ai préfére faire un hack de paddle ps2  ,afin d'etendre les options de connections
pour la connection sur dc j'utilise ça et c'est nickel
J'ai trouvé les adaptateurs sur ominfo
La suite ca sera la fabrication du support du marqueé de ma borne   :D
seyz
Excellent ton panel! Multi-format en plus!
Franchement chapeau!  :!:  Tout est tres propre, rangé (excellent le boitier transparent pour bloquer les PCB des manettes) etc...
Tu pourrais faut un petit tutoriel pour le "régime" des manettes PSX avec les boutons analogiques?
En effet, je trouve plus de manettes PS1 et je comme je suis une quiche en electronique, je me demande comment enlevé les trucs qui servent pas (boutons analogiques) sans tuer la PCB de la manette  :?
Merci d'avance  :thanks:
Hello nibbler,
j'ai un panel à refaire, le truc est qu'il est pas trop carré plutot avec des formes arrondis. Alors j'aimerais savoir si c'est galére de faire un moule avec l'existant puis un nouveau en résine ? Un professionel pourrait t il me le faire et pour cher ?
penpen
moi aussi, ca me tente bien ce systeme, vu le panel que j'ai a reconstruire pour mon projet de mamecab... Sans compter que c'est tres beau.... Tu dois avoir une certaine maitrise de la chose O_o en tout cas, bravo :3
