SuperM@n DDR Supernova 2 KONAMI
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 27 Août 2013, 18:11:13 PM
HerosSuperMan
non je pense pas
c'est juste le coté "d'origine" de la borne  :-\
c'est "dommage" quand même d'avoir un mix original DDR et mettre un PC dedans ...
quand même
mais bon ya pas tout
rhaaaaaaaaaaaaa
>:D
nikos69
#17
Faut pas virer le système original c'est sur, mais il doit y avoir moyen d'intégrer ca pour les autres mix. J'ai vu qu'il existait une version de stepmania pour raspberry en développement.
Lok'tar !
HerosSuperMan
Yep
pour le moment, je vais faire en sorte de bien la nettoyer et la restaurer....
pis donc le temps de faire les 300 songs du SuperNova 2..Ca va occuper un moment quand même
(et j'ai déjà un 2ieme pc en bas au garage qui sert pas .. pas encore..)
nikos69
En tout cas vu le nombre de crédits passés, elle à l'air super propre, surtout les pads.
Lok'tar !
HerosSuperMan
Yep
j'ai vu pire coté état
mais coté pad, il y a du nettoyage à faire..
je mettrais les photos plus tard
je pense limite que ça n'a jamais été entretenu de ce coté
j'ai sorti des gros morceaux de poussières bien épaisse  :D
Eko
yeahhhhh le new avatar  ^-^ ^-^ ^-^
Pouvoir basculer à volonté entre le sys d'origine et stepmania, à l'allumage de la borne serait topissime !
je ne sais si réalisable par contre...
en effet, perturbant mais joli le nouvel avatar ^-^
_n3o_
N'oubli pas HSM que stepmania est dispo sur XBOX 1 et qu'il tourne a la perfection ;)
Perso, je rajouterais une PS2 avec un HD. La plupart des DDR on été adapté la dessus.
Ensuite y a MAME, mais je connais pas l'état de l'émulation, elle me semble médiocre.
Mais d'abord, éclate toi sur l'original, trop de DDR tue le DDR  :D
speedsterharry
Les DDR ne marchent pas sur MAME (officiellement du moins)
HerosSuperMan
Exact il y a d'autres solutions
XBOX 1 j'avais vu tourner mais why not
PS2 avec DD..c'est vrai que j'en ai une avec DD ..qui a même dessus le DDR extrem je crois mais aussi me Pump it up Exceed  :?  :D
je n'ai pas retesté MAME depuis un moment mais oui c'était pas terrible
avec le site que j'ai indiqué avant (Zenius) la, il y a matière a faire un stepmania bien bien fourni quand même  >:D
pfff on revient d'une session de 2 h de DDR la avec les 2 grands ..ca use  ;D
mais ..C'EST BOOOOONNNNNNNNNNNN
HerosSuperMan
Allez
continuons et profitons des derniers jours avec un peu de dispo
On apporte un nouveau copain au garage ...Mr Aspirateur ^^
La rentrée scolaire n'étant pas encore faite, j'ai embauché  :D
et on lance le démontage ..
Pareil qu'il y a t il dessous ?
un renfort métallique amovible
Et donc ..il faut bien un gros nettoyage, je pense que les exploitants regardent pas souvent par ici
Bebebeurk donc
Allez continuons le démontage pour nettoyer tout ça
hop passage d'un premier coup d'aspirateur
Et ce n'est pas beau à voir
Ils ont du faire une soirée DDR dans un magasin de moquette, c'est pas possible
Quelques photos au passage du nettoyage et qui permet aussi de voir un peu les pièces
et donc leur dimension "Arcade" par rapport à du tapis dur que l'on peut trouver (j'ai des flèches de TX1000, je ferais une photos pour faire voir)
Démontage toujours
bon par ici pas trop d'accès donc pas trop sale
Allez un bon gros nettoyage donc et on remonte
Mieux quoi...
Et on enchaine sur la 2ieme ligne
du renfort est arrivé ^^
Pendant ce temps, je tentais de nettoyer la plaque avec le vieil autocollant tout moche sous la barre
bah pas simple, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé mais dur.. Acétone, white spirit..de la colle plein les mains
et on voit le coté brillant d'origine de la borne
il faudrait que je vois si il existe un truc pour polir un peu l'acier sans le rendre trop glissant
2nd Stage donc
Rebelote
Je passe les étapes et arrive directement au finish
si on re regarde par rapport à la première image, il y a un léger mieux mais (et je ferais une photo plus tard) l'éclairage est bien plus intense
coté contact, ça change pas grand chose .. il ne faut pas se leurrer non plus
mais donc avoir le sentiment de jouer sur un pad propre, c'est bien mieux :D
bon grosso modo, il a fallu 2 heures pour faire le tiers des 2 tapis....
on va dire que c'est une question de temps encore
il manque 1 ou 2 vis de maintient des équerres des contacteurs donc je continue ma check list de pièces à racheter ;)
nikos69
C'est beau  8)
Le plexi (si c'est bien du plexi) des flèches est carrément épais, je pensais pas tant. En même temps vaut mieux que ca soit bien costaud.
Et c'est en démontant comme ca qu'on voit vraiment la différence avec du TX & co.
Lok'tar !
ouf, ça fonctionne encore! :D
Sacrée entreprise ce démontage, je ne pensais qu'il y avait autant de vis et de pièces différentes!
Pour les plaques de "plexi" fleche, ca serait en effet intéressant d'avoir les dimensions exact, surtout l'épaisseur.
Pour les barres, je vois que c'est simplement soudé sur une base ? Ca a l'air bien costaux tout de même !
kos71
j appel la direction de l enfance immediatement pour dénoncer ce sois disant super hero qui exploite des enfants pour son propre bénéfice .  =:))
Plus serieusement c'est super interessant ces photos . Pinaise je pensais pas que c'etait comme ça .
