Boutons lumineux
Démarré par Mgt1275, Lundi 30 Septembre 2013, 16:28:55 PM
Mgt1275
Je vais remplacer les boutons "classique" de ma bornes par des boutons lumineux.
Dans un premier temps quelle marque vous me conseillez ?
Et la plus importante : combien de profondeur font ces boutons ? Je parle bien de la partie sous le CP une fois le bouton visé.
Merci d'avance  <:)
You TOKI to me ?
j'ai un ami qui en acheté
méfiance, ils sont pas hyper confortable (dur d'appuyer)
donc pour scorer a street c'est pas l'ideal^^
emixama
Oui pareil, je les trouve trop durs aussi. Ceux avec les contours chromés.
Mgt1275
ha  >:(  j'avais repère ceux la : http://www.arcadeshop.de/Illum-Buttons-Pushbutton-lit-ES-34-mm-red_1097.html
Mais bon j'ai du sanwa et j avoue qu ils sont super agréable, ce modèle :
Je vais prendre note de vos remarque et attendre un peu voir si un de ces 4 un bon modèle sort : )
You TOKI to me ?
speedsterharry
Si tu te sens assez aventureux, tu peux essayer d'installer des leds à l'intérieur de tes boutons sanwa:
http://arcadeforge.net/Arcade-Control-Panel/ARC-EYE/8-pcs-ARC-EYE::21.html
Topic de présentation: https://forums.shoryuken.com/discussion/95370/arc-eye-project-gouken-arceye2-is-arriving
J'ai deux controleurs de LED à vendre compatible avec des Arceye v1, si ca t'intéresse (FGWidget LED controler)
Attention, il faudra percer la coque de tes boutons pour faire passer l'alimentation
Mgt1275
Citation de: speedsterharry le Lundi 30 Septembre 2013, 19:11:42 PM
Ha ben je vais regarder ca  :D je suis pas super bricolo mais ca ma pas empeché de faire 2 bartops, ma borne HD et un meuble pour mes consoles retro.
Je regarde ca ce soir :)
You TOKI to me ?
Black templar
#6
Ha bah grillé, en effet il est tout a fait possible de "lediser" des boutons Sanwa.  =:))
apres tu peux aussi glisser des led standard ... tu peux t'inspirer de ce tuto pour boutons de stick Neo Geo : http://wolfsoft.de/wordpress/?p=664
Mgt1275
#7
Citation de: Black templar le Mardi 01 Octobre 2013, 12:22:09 PM
Sympas mais je trouve que ça fait trop de modif pour pas grand chose.
Je vais rebondir sur le sujet des boutons lumineux pour remonter un probleme que j 'avais recontré il y a un moment, explication :
Sur mon bartot MArvel ( voir signature) j avais installé ce type de produit : NEON 15 CM
resultat : aucun soucis touches bien eclairées, pour infos bouton sanwa et les néons très proches des boutons lié a la hauteur du CP, alimentation d arcade.
Ok jusque la tout va bien
Maintenant mon problème :
Sur ma borne HD ( toujours signature ) j'ai mis le même système et la incompréhension totale, lorsque je branche les neons ( aussi bien sur USB que sur adaptateur secteur ) les boutons s affolent  :-X
Il suffit que j ouvre Joy2Key pour voir que les boutons clignote dans tout les sens comme si j appuyais comme un fou sur les touches ..alors qu évidement je ne touche même pas au CP...
J'ai ajouté un variateur et la lorsque je baisse la puissance plus ce problème .. je tourne a peine le variateur ca comme a déconner et si je le met a fond la joy2key ressemble a un arbre de noël !
Vous avez une petite idée de pourquoi ça réagit comme ça ?? On dirait que les microswitchs des boutons faisait contacte des que les néons étaient en marche ...
You TOKI to me ?
fgruat
plutôt un prob électromagnétique je pense
Mgt1275
Citation de: fgruat le Mardi 01 Octobre 2013, 12:59:39 PM
Je pense aussi a des interférences, mais c est le même matos dans les 2 cas  :-X peut être un défaut sur le neon ? mal isolé ?
You TOKI to me ?
