Construction de ma borne d arcade a moi
Démarré par gaby 57, Jeudi 10 Octobre 2013, 14:18:01 PM
gaby 57
Salut a tous
depuis le temps que je voulais faire un post sur la construction de ma borne ,
voila c est chose faite
le commencement nous sommes en novembre 2012 , je rêvais d avoir une borne a la maison , mais mon WAF n étais pas trop pour au début, ( les femme , toujours une réflexion du genre , il y as autre chose a faire !)
je me suis dit ,vu que tu peut pas en prendre une toute faite , c est pas grave tu va essayer de t en faire une tout seul dans ton coin ! en plus , j avais deja un pc qui trainais chez moi donc investiisemnt minimum !!
après recherche de plans sur le net, j etais tombé sur le site
http://alexbrau4.wix.com/bornearcademaison#!DESCRIPTION COMPLETE/ccjb
c est ce qui m'a décidé a me lancer
me voila parti chez le merlin pimpin chercher 4 planche de bois melaminé  pour essayer de bricoler un truc
ci joint quelque photos de l avancement des travaux (Soyez indulgent , c est une premiere pour moi !)
apres une menue découpe a la scie sauteuse
quelque tasseaux de bois et des vis
Creation d un tiroir pour le clavier
trappe d acces sur l arriere
mise en place de la bande de champ thermocollante (a l epoque je ne savais pas ou trouver du T-molding )
bande de champ en gros plan
Test avec un ecran de 17 (Bouhhh trop petit)
en attendant de trouver un ecran plus grand , mise an place des lumiere pour le marquee
quelque trous pour aérer la tour du PC
vue arriere avec l interupteur d alim et un petit bouton poussoir deporté por allumer le pc
vu que l écran étais trop petit , je suis partit a la recherche d un ecran de 20 pouce sur le petit coin
on voit aussi une premiere couche de peinture mastic de voiture sur quelque partie de bois
Voila pour le moment j upload la suite des photos pour continuer mon recit
A venir , le hack clavier
la peinture ,
le cablage des boutons et stick d arcade
gaby
padawan
Calybre
Moi je trouve que tu assez bien travaillé à l'air très propre sur les photos. Bravo !  ^-
Par contre à ta place j'opterai pour un petit crt tu ne le regrettera pas promis !!  ;) Mais ta borne n'a pas l'air très profonde au pire faudra modifier l'arrière.
Pour les crt tape trinitron sur LBC tu l'aura pour moins chèr qu'un LCD.
gaby 57
suite avec le Hack clavier
depouillage de mon vieux clavier en vue d en faire un hack
prise de note sur papier
soudure
j au utilisé des dominos pour raccorder les boutons au hack clavier
installation dans la borne a l arriere de l ecran
ensuite j etais a la recherche de plexi pour la vitre de l ecran , j ai trové que le plexi etais cher a merlin pimpin ,
Mon WAF qui me dit, pourquoi tu ne met pas du verre ?
bonne idée , me voila a chercher un verrier miroitier dans le coin , resultat 36€ pour 60cm x 59.5cm en 5mm d epais
je voulais pas voir l ecran quand la borne etais eteinte donc a solution a ete de teinter la vitre au dos avec du film pour teinter les vitre de voiture
voila le resultat
vue de loin
puis j ai utiliser des gomette pour symboliser les boutons d arcade
puis est venu le tour de la peinture , apres l avoir appreté et poncé/mastiqué
je voulais la borne noir brillant, j ai choisit de la peindre a la bombe
reception de ma commande et mise en place a blanc des boutons sur le pannel
et sur le coté car je veut jouer au flipper
gaby
gaby 57
Citation de: padawan le Jeudi 10 Octobre 2013, 14:41:39 PM
tu a peint sur le couvre champ ?
oui j ai peint le couvre chant car au poncage je l avais eraflé !
la ca fait 10 mois qu elle est finie , la peinture est solide et rien n'as bougé pour le moment!
gaby 57
Citation de: Calybre le Jeudi 10 Octobre 2013, 14:55:49 PM
Merci pour le compliment !
en profondeur j ai 60 cm de memoire
a voir pour un CRT si je la fait evoluer ! par contre rester en 20 pouce
a l heure actuelle , la borne est finie sauf
les artworks que je n ai pas fait faute de moyen  et d idee de deco
mettre un front-end et surtout paramétrer tout ca car je suis une bille en informatique  =:))
gaby 57
Suite
avec peinture du panel  et cablage
j'y ai ajouter une trackball par contre elle ne marche pas /plus
une erreur de cablage avec celle ci , bilan un petit nuage de fumée sur une résistance je crois
si quelqu'un as une solution pour reparer une trackball !
impression du marquee trouvé sur le net en taille reelle sur du papier photos A4
vue avec la lumiere a l arriere
sans la lumiere
Voila ou j en suis pour le moment !!!
a faire -trouver un front end et le parametrer (c est pas gagné du tout)
        -reparer la trackball que j ai bousillé comme un con
        -faire les artwork sur les cotés et le panel
        -mettre un monnayeur sur la face avant (la ça serais le top !)
Gaby
Calybre
Apparament les parametrages c'est pas ton fort ? Alors va faire un tour dans se sujet :
:fleche: Heavy box
C'est du clé en main, par contre à voir si ton Pc est assez puissant, mais pas de panique tu pourra toujours désactiver des effest pour rendre le tout plus fluide. Ensuite dernière chose à faire rendre ton windows le plus léger possible et faire en sorte qu'il démarre directement dans le frontend pour le rendre totalement invisible.
Je te donnerai un coup de main t'inquiète.  ;)
EvilDindon
padawan
gaby 57
Merci pour les compliment  <:) ca fait plaisir
Citation de: padawan le Jeudi 10 Octobre 2013, 23:02:41 PM
et en + le WAF l'a accepté dans le salon  ^-
en fait depuis j ai fait la gameroom sous les combles, depuis 15 jours la borne a migré a sa place presque definitive !
des photos et un sujet sont a venir
la WAF apprécie de jouer de temps a autre !
Hé bé, c'est du très beau boulot, fait à la main de A à Z, bravo pour tout, et elle donne très bien une fois finie!  :-*
EvilDindon
Oui c'est vrai parce qu'au début elle était moche !
