ian57
#1792
Bad news...
Les version mises à jour de pisnes et pifba https://sourceforge.net/p/pifba/code/ci/master/tree/ https://sourceforge.net/p/pisnes/code/ci/master/tree/ ne semblent pas supporter les 2 joueurs (du moins au clavier!)
pour mame4all https://sourceforge.net/p/mame4allpi/code/ci/master/tree/ ç'est ok
je repasse donc sur mes versions ... pour l'instant... je regarderai cela à tête reposée plus tard... car normalement c'est supporté d'après la doc.
Il me reste a recabler le xinmo proprement pour avoir une config compatible xin-mo gamempads joystick.
[edit] Tout est compilé et optimisé Pi2, reste à tester...
pi@raspberrypi ~/retro $ for i in retroarch *.so; do echo "$i";  readelf -a -W $i | grep Tag_CPU_arch; done
retroarch
 Tag_CPU_arch: v7
 Tag_CPU_arch_profile: Application
fb_alpha_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
fceumm_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
gambatte_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
meteor_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
mupen64plus_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
pcsx_rearmed_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
picodrive_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
scummvm_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
snes9x_next_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
stella_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
vecx_libretro.so
 Tag_CPU_arch: v7
[/edit]
ian57
bad news pour attract-mode. Il utilise la lib SFML et ne peut être utilisé a priori qu'avec X!!! c'est donc pas trop viable avec le pi : http://fr.sfml-dev.org/forums/index.php?topic=13303.0
elric80
Citation de: ian57 le Lundi 31 Août 2015, 15:54:30 PM
je comprend rien lol
ian57
#1795
Citation de: elric80 le Lundi 31 Août 2015, 22:26:33 PM
Pour faire simple, ce frontend nécessite l'installation du serveur graphique xorg sur la distribution pour pouvoir fonctionner : Xorg sur le Pi1 c'est super lourd et lent, du coup on s'en passe en utilisant un frontend basé sur la SDL qui peut afficher en mode graphique directement à partir de la console grace au Framebuffer : c'est plus léger et rapide.
Par contre la video suivante est blufante sur un pi1 256Mo :
Du coup je vais peut être tenter un essai en ajoutant un X minimal et passer sur diet-pi
ian57
SLEK
Ca veut dire qu on peut jouer a street fighter III 3rd à deux sur pi2 ? :D
Citation de: SLEK le Mardi 01 Septembre 2015, 11:01:03 AM
sur l'ancienne version ca marchait deja je crois
SLEK
Chez moi il passe au ralenti, comme sur le pi1. Alors que sur d autres distribs il fonctionne nickel...
Ou alors j ai raté une étape :p
ian57
ça marchouillait avec la version retroarch de fba. Le pifba de squid ne le supporte pas je crois. trop ancien. Ce pifba est surtout fait pour le Pi1.
ian57
SLEK
ok merci des précisions ;)
PS: zebass je t'apporte ton affiche MK au BGS, mais je serai parti le dimanche faudra que je la laisse à quelqu'un digne de confiance !  :(
Citation de: SLEK le Mardi 01 Septembre 2015, 12:50:04 PM
fuck yeah ;)
t'inquiete pas y'a que des gens de confiance la bas
au pire tu file a ian 57 :)
ian57
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 28 Août 2015, 13:47:43 PM
En regardant cette dernière vidéo, je me dis que ça a l'air bien sympa, mais par contre y a un détail qui personnellement m'agace un poil, ce sont les "Space Invaders" qui font des fade in/fade out en permanence par dessus l'écran !  :-[
J'espère que c'est désactivable ;).
hehe j'ai testé... et oui c'est désactivable, mais c'est vrai que ce genre de FE est bien dans l'esprit arcade : son, animation, couleurs... je vais tester plus en profondeur pour voir ce qu'il est possible de faire avec ... mais ça me semble vraiment pas mal du tout.
Bouffe
J'ai un Raspberry Pi 1 B+, sur lequel j'ai intégré l'image disque de rAsPiCade. Au premier j'ai sélectionné le mode Xin-Mo pour la configuration.
Je me suis créé un petit panel en bois avec 2 joueurs, 6 boutons chacun + start J1 & J2 + Coin. J'ai donc remplacé les configs un peu partout pour utiliser celles "_xunmo-2players".
Cependant, par exemple sur pifba avec Dondonpachi (ou même sn9x avec Mario Kart), l'axe du joueur 2 contrôle aussi le joueur 1 !
Y'a t'il une solution ? Ou le plus simple est-t'il de tout brancher sur le GPIO ?
Merci pour vos réponses !
ian57
Citation de: Bouffe le Dimanche 06 Septembre 2015, 16:25:01 PM
as tu aussi remplacé le config de retroarch? car pifba et snes sont configuré en libretro par défaut. Si tu veux les versions standalones, il faut editer le fichier es_system.cfg dans .emulationstation et décommenter le répertoire de roms de chacun d'eux.
Normalement la config de départ en xinmo réalise les copies des fichiers de configuration, et il n'y a rien à faire.
