ian57
effectivement tu as bien bossé :)... je pense que tu dois bien connaitre l'informatique pour pondre un script bash en 2jours en partant de zéro sous linux!!! me trompe je ? :D
moi j'ai testé le rotate 90 avec mame4all et le mode cocktail des jeux dans mame.
Ya surement ce même mode dans advmame.
De plus pour adv mame, je crois que tu peux configurer le mode video de chaque jeu. jette un oeil de ce coté.
Par contre ton script est bien sympa pour passer des jeux verticaux après un reboot, avec un switch 0-90 :)
bon taf et c'est fonctionnel, je sais pas si tu as besoin d'aller plus loin et utiliser python...
Choodoo
Citation de: ian57 le Lundi 29 Février 2016, 08:47:43 AM
Hello à tous...
le Pi3  est arrivé !!! http://thepihut.com/products/raspberry-pi-3-model-b
bluetooth et wifi embarqués....
quad-core 64bits pour 30livres
Très bonne nouvelle  :-)=
Peut-on installer RAsPiCade directement sur le PI3 ou une adaptation serait nécessaire avant ?
CdtPixel
#1938
Citation de: ian57 le Lundi 29 Février 2016, 09:07:28 AM
Plus de 30 ans se sont écoulés depuis mon premier programme sous TO7  =:)) et c'est mon "ancien" métier (informatique de gestion) mais j'ai toujours codé sous windows  p=) (j'ai touché un peu Unix durant les études y'a plus de 20 ans mais c'est loin)
Le problème sous AdvMame est apparemment connu : https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=78&t=38196
J'ai bidouillé les settings ingame et pas de solution  >:D
Je n'arrive pas à lancer un jeu sous mame4All (à mon avis c'est à cause de la version 0.37b des roms que je n'ai pas) - à chaque fois il me dit qu'il y a des fichiers manquants. Pour info Donkey Kong et Pacman fonctionnent en version 0.147 sur advMame...
Pour Python ça sera plus simple pour moi et surtout je pourrais fabriquer une petite carte à brancher sur le GPIO avec un écran LCD 2*16 + dipswitch 8 positions qui me permettra de modifier plusieurs settings sans trafiquer le code (orientation/résolution/...), et peut être ajouter un petit Arduino pour étendre les possibilités ;D
En tout cas Linux c'est génial et je pense que je vais commander un Pi3 :)  --> edit : je viens de le commander !!!!
Tu peux me dire à partir de quel endroit tu lances le frontend au démarrage ?
Mon tuto plieuse métal DIY
ian57
Citation de: Choodoo le Lundi 29 Février 2016, 09:16:26 AM
Aucune idée... il vient de sortir :)
je dirais oui mais, rien ne sera optimisé pour cette nouvelle architecture... donc le gain ne sera pas maximal
ian57
#1940
Citation de: CdtPixel le Lundi 29 Février 2016, 09:24:44 AM
Ah ben oui j'me disais aussi... :)
fichier .profile qui est un lien sur le fichier .profileES... fichier caché car commençant par un "."
pour info tu l'as acheté ou le Pi3?
CdtPixel
ian57
cela t'es revenu à combien si c'est pas indiscret... moins cher que chez kubii?
CdtPixel
#1943
33,5£ livraison incluse soit environ 43€ donc juste un peu moins cher (2€ +port :) )
ian57
#1944
ok je vais faire chez eux alors ... ya au moins les frais de port gratuit du coup
edit : pi3 + alim commandés ~49€
CdtPixel
C'est un bon deal :)
Avec un peu de chance on reçoit ça pour le week-end  :-)=
Dès que je reçois je vais tester recalBox dessus sur une µSD64Go (tu crois que je pourrais installer mes scripts de rotation sur recalBox ?)
ian57
alors c'est surement possible... mais peut être est ce déjà prévu sur recal... je te l'ai dis c'est une distro qui avance très très vite, ya du monde... je peux lui demandé si tu veux... après je pense même qui'il sera possible d'intégrer un truc du genre dans recal si c'est pas fait.
Ceci dit, Recal est basée sur buildroot et non une raspbian, pas de gestionnaire de paquets, impossible d'installer des utilitaires en plus, il faut recopiler la distro. ca permet de bien maitriser l'ensemble et éviter que les utilisateurs y mettent leurs petites bidouilles....
CdtPixel
#1947
Citation de: ian57 le Lundi 29 Février 2016, 14:26:23 PM
Je m'en doutais  :(
Mais bon si on veux bidouiller y'a RAsPiCade  :-)= =:))
Je vais d'ailleurs essayer Splashy pour éviter le texte lors du boot (les enfants trouvent ça bizarre :) )
ian57
#1948
Citation de: CdtPixel le Lundi 29 Février 2016, 14:37:20 PM
Je m'en doutais  :(
c'est déjà prévu ça...
il faut regarder dans le fichier cmdline.txt et commenter la ligne active et décommenter une des 2 autre lignes  :D
bon, pour recal c'est faisable, ya ce qu'il faut et cette fonctionnalité plait bien au developpeur ... ça sera surement présent dans la prochaine version ;) :
j'vois bien un interrupteur 0-90 : tu bascules et tu rebootes et hop en vertical, tu rebascules et tu reboot et hop horizontal
CdtPixel
#1949
Citation de: ian57 le Lundi 29 Février 2016, 15:05:52 PM
Il faut à mon avis au minimum deux switch : pour définir les 4 positions possibles de l'écran donc deux pins utilisées sur le GPIO... moi par exemple dans les setting pour ma table cocktail étant donné l'angle de vue du LCD que je veux mettre dedans (recup 19'' vga), la position normale sera 180°.
Premier switch : rotate : 0 ou 90°
Deuxième switch : flip : OFF ou ON
4 possibilités :
SW1(0)+SW2(0)=0°
SW1(1)+SW2(0)=90°
SW1(0)+SW2(1)=180°
SW1(1)+SW2(1)=270°
Choodoo
Citation de: ian57 le Lundi 29 Février 2016, 09:55:37 AM
Ok merci, bon j'attendrais les premiers retours avant  ;)
ian57
Citation de: Choodoo le Lundi 29 Février 2016, 17:55:40 PM
Yep d'autant plus que c'est une arch 64 et plus 32... ya surement des trucs qui seront différents et ne marcheront plus... sauf si on conservent un système 32...
il faudra donc peut être refaire  une distro 64bits
