[WIP] Bartop Brasil -> Captain Caveman
Démarré par ian57, Dimanche 06 Avril 2014, 18:39:03 PM
ian57
Citation de: gottlieb le Mercredi 12 Novembre 2014, 11:42:21 AM
Superbe ton bartop Ian  ^-^
J'aime le thème Cap'tain cavern  :-)= :-)=
C'est vrai que de pouvoir se passer de passer la pâte à bois pour cacher les trous, c'est au top  :-*
L'invitation tient toujours également  ;)
Merci gotlieb,
pour le thème... j'voulais un truc pas trop courant... j'ai bien galéré sur les visuels...
merci pour l'invit... à l'occas quand je reviens chez mes parents  ^-
speedsterharry
Super jolis visuels !! Hate de voir le produit fini !
ian57
merci tout plein, je viens de soumettre une première partie à mon poto qui peut me les imprimer ;)
ian57
Petite avancée du WE : Des p'tits trous, des p'tits trous... toujours des p'tits trous  :D
Test de la partie son : Ok. ampli 2 x 10 W à monter de chez conrad, et enceintes de chez smallcab. L'alim est de récup et fait 1.25A en 12V.
La suite : le rampe de led pour le rétroéclairage du marque... et ensuite on passe à la mise en peinture...
Excellent le motif des trous des aérations de ton bartop  ^-^ ^-^
ian57
Yep, mais on m'a dit que ça allait pas avec le thème Caveman ce qui n'est pas faut. Mais pour moi Invaders = Arcade. De plus ils sont positionnés à l'arrière et sur le fronton pour laisser passer le son des haut-parleurs.
J'espère donc que ça ira.
ian57
La suite : montage de la barre de led...
Découpage de l'encadrement de l'écran :
Perçage de tous les trous du panel :
La suite câblage électrique, intégration du pi et du module Xin-Mo/pikey (car le pi est un revB 512) et démarrage de la peinture...
ian57
#39
Cablage electrique et petit test avec le pi :
Découpe du plexi et cornière alu pour le marquee
Petit test avec le pi :
Comme j'ai un peu galéré (j'suis pas doué) pour câbler mon inter général (IEC avec fusible et inter lumineux) je vous mets le câblage qui marche ;) (lumière + alimentation)
Reste plus qu'à fixer tout cela proprement, cabler le panel en xinmo... et mettre en peinture ;)... ensuite ce sera la déco.
ian57
Ben je t'ai répondu sur ton post spécifique  8)
ian57
Petit update du bartop. Démontage et mise en couleur aujourd'hui... vont suivre les couches de vernis pour protection...
voila voila... en attente des stickers pour le pontage du panel...
Leptifishou
Elle est top ta bartop !  ^-
J'ai une question, comment vous faites le traçage pour intégrer le t-molding ?
Punaise quand je vois vos bornes et bartop ... C'est d'un propre  :-\
ian57
Pour la rainure du t-molding, j'utilise une defonceuse avec un petit disque à rainurer. Le plus chiant c'est de régler : jette un oeil sur cette page ya des photos de la défonceuse et les références Wolfcraft 3253000 Kit de fraises universelles 3263 pour faire les rainures du t-molding
fedaykyn
Beau boulot  ^-
Ton travail est très soigné avec une bonne finition!  ^-^
Bon Wip!
fedaykyn
Pardon, j'ai appuyé sur soumettre un peu vite :(
Oui juste une petite remarque,
le bouton de volume n'est pas gênant en haut de l'écran?
Cela n'aurait pas été plus discret sur le dessus?
ian57
Oui j'y ai pensé.... mais du coup c'est plus rapide de monter ou baisser le son quand tu joues...
et non c'est pas gênant, il ne ressort pas beaucoup... je verrai à l'usage et je vous dirai si c'est bien ou s'il faut le mettre au dessus.
Et merci pour tes encouragements.
