Auteur Sujet: Compatibilité Tube - Platine (référence Inside)  (Lu 17527 fois)
Hors ligne sushy18
  • ✌ Donateur depuis 2018 Bootlegger de cendrier Dealer de tokens
  • Beta Testeur
  • Dans l'arcade de pere en fils depuis aout 2014
« Réponse #48 le: Lundi 07 Août 2017, 09:27:58 am »
  • a mon tour
    platine Segai  SE-M21CXX   le tube qui va bien avec A59EAS13X01
    et en cadeau le pdf qu’apparemment personne n'avait :
    Happ-Controls-SE-M21C-XX-13-or-19.pdf
    Hors ligne onizukakun
    • Famille
      • OldiesCovers
    « Réponse #49 le: Lundi 21 Août 2017, 10:53:53 am »
  • c'est pas SECAI la marque?
    je viens de recevoir la mienne c'est ecrit SE-CAI.....
    en plus je crois que je l'ai grillée >:( >:(
    elle a fonctionné pendant une bonne 1/2 h et quand je l'ai éteints pour faire chaipukoi..j'ai entendu un joli clac, je l'ai rallumé pour voir, pas de probleme ca fonctionnait toujours. du coup je l'ai re-eteints ca a refait clac mais j'ai regardé la platine et j'ai vu un petit arc qui venait de dessous de celle ci du coté gauche, donc loin de la THT et de la partie alim...la quand j'ai rallumé, plus rien. Maintenant elle fait sauté le fuse des 110v de l'alim a chaque fois, elle est en court-circuit...mais ou =?= :-[ je suis incapable de le determiner
    The old school Gamer is back
    Hors ligne sushy18
    • Beta Testeur
    « Réponse #50 le: Lundi 21 Août 2017, 11:12:06 am »
  • Non c'est bien segai...
    Regarde le pdf que j'ai uploade et compare ...si ça se trouve tu y trouveras une piste pour dépanner la tienne
    • Famille
      • OldiesCovers
    « Réponse #51 le: Lundi 21 Août 2017, 11:34:01 am »
  • c'est gentil mais ca ne m'aide pas plus malheureusement, je ne déchiffre pas tout sur un diagramme électrique
    Hors ligne Gakman
    • Passionné
      • http://gakman.free.fr
    « Réponse #52 le: Vendredi 26 Janvier 2018, 23:08:11 pm »
  • Petit up pour en profiter pour demander si certains connaissent d'éventuelles compatibilités croisées tubes / platines Sega Astro, New Astro, Blast...
    Hors ligne michel29
    • Addict
    • Passionné depuis 1976 avec Breakout
    « Réponse #53 le: Samedi 25 Août 2018, 17:19:17 pm »
  • Platine Intervideo VGA28 sur écran Videocolor A66EHJ43X12 d'origine
    Hors ligne LarryCasey
    • Pensionnaire
    « Réponse #54 le: Lundi 08 Avril 2019, 19:09:40 pm »
  • Voici un tube TV  compatibles avec la platine 9110.
    Tube Philips
    A59EAK552X11
    Dans les cas des tubes Philips, le Lv est beaucoup plus faible que le Lv des tubes Videocolor par exemple. Il faut changer une résistance dans le circuit de déviation verticale pour avoir une image sur tout l'écran (R40 : 78 K au lieu de 100/120K).
    « Modifié: Lundi 08 Avril 2019, 19:13:40 pm par LarryCasey »
    Hors ligne repetto74
    • Pensionnaire
    « Réponse #55 le: Mercredi 15 Mai 2019, 19:25:08 pm »
  • Bonsoir,
    Je voudrais changer le tube de la TV en prenant celui d'une autre TV. Est-ce que cela est possible? Que dois-je mesurer? =?=
    Hors ligne lencouet
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Confirmé
    « Réponse #56 le: Mercredi 15 Mai 2019, 21:11:15 pm »
  • Regarde les refences de tube compatible avec ta platine
    Hors ligne Nene2k10
    • Accro
    « Réponse #57 le: Mercredi 07 Août 2019, 09:41:27 am »
  • Salut les borneux, j’ai un tube orion 51oudb22-tcxx(py) dans ma jeutel et celui ci etait equipé d’une platine mtc900e avec la pcb e/w. Je ne l’ai pas encore vu marcher mais si je me fie a votre liste, ce tube est de base prévu pour une platine mtc9000, quelqu’un peux me confirmer que c’est bien compatible avec une 9000 car j’ai ma 900 en panne et visiblement j’en trouverais pas d’autre  :'( (modele rare apparement).
