Problème input sur JVS type 3
Démarré par Darth Nuno, Jeudi 22 Mai 2014, 13:18:07 PM
Problème résolu!  :-)=
Voici l'explication  8) ->
After Burner *Climax* ne fonctionne qu'avec une IO board 'type 1'!
Mes essais infructueux ont été fait avec une IO board de 'type3'
En mode analogique, la type 3 à une résolution de 16 bit. Lorsque je suis dans le menu test de la Lindbergh, dans le sous menu JVS, mes potards étaient bien reconnu car la Lindbergh gère parfaitement les info de sa JVS type 3... elle reconnait le signal 16 bit et donc pas de soucis... tout porte à croire que le jeu va fonctionner... mais non! *Climax* s'attend a recevoir des datas analogique sur 8 bits... et c'est là que ça bug! *climax* n'arrive pas à gérer ces data 16 bits.
Merci Andy  ;)
J'ai donc fait le test avec une bonne vielle type 1, et bingo... cela marche du tonnerre! Calibration nickel, tout fonctionne top moumoute... et intégration terminé par la même occasion  :-*  :flèche:
Un max de pictures, juste ici ;)
FEEL THE HEAT OF THE LINDBERGH!  :-*
Heureusement que les bibles vivantes comme Andy existent ;)
macklane
Qu'est-ce que c'est beau  ^-^
Par conte le coup de la type 1 ... bravo quoi ... fallait la savoir !
Bon bin y a plus qu'a repasser pour tester tout ca ;)
Excellent job en tout cas !!!!
HerosSuperMan
la classe  ^-^
vivement la vidéo en action
bien joué
Calybre
Magique l'alliance du vintage au moderne!!  ^-
Ça donne envie d'envoyer un crédit.   ;)
Tu a réussi a interfacer les mouvements aussi ?
Hé bé, joli! Et dire que tu as failli la revendre à un moment!  :-*
CryingFreeman
Dommage le mouvement de la cabine n'est pas pris en compte... mais jt'ai toujours connu adorer ce jeu depuis sa sortie (oui oui je me rappelle de cette sortie à Disneyland sur l'afterburner...).
C'est juste magique de l'avoir chez soi hein ??? :)  :-*
