Meilleur solution borne dediée Street Fighter 4
Démarré par airmaxime, Mercredi 27 Août 2014, 19:16:56 PM
airmaxime
Bonjour à tous,
comme indiqué dans le titre je souhaite faire une borne dédiée à Super Street Fighter 4 arcade edition.
Ma question va peut-être vous paraître relativement simple mais quelle est la solution la plus économique au niveau matériel embarqué pour que la borne démarre directement sur le jeux ?
merci par avance pour vos réponses  ^-
« La passion est l'âme de la parole. »
Fénelon
Idéalement, autant mettre une PS3 (jeu en ligne gratuit, wifi embarqué dans quasi tous les modèles, sticks PC compatibles) et un moniteur ou une petite télé dans ta borne, je ne pense pas que tenter de faire passer SF4 en 15kHz soit vraiment l'idée du siècle, même si ça passe le jeu est fait pour de la haute déf. Une PS3 d'occase + un moniteur 22" ça fait moins de 200 boules, un p'tit stick PS3 désossé et remis sur ton control panel, et roulez jeunesse.
airmaxime
je suis pas contre la console, j'ai une xbox 360 à la maison avec xkey et disque dur externe, le soucis c'est que je voudrais faire un boot direct sur Super Street Fighter Arcade Edition et avec la console je ne pense pas que ce soit possible. Je peux mettre un pc autrement... :-[
merci pour vos conseils en tous cas  ^-
Fénelon
Il n'y a pas une option pour booter directement sur le DVD de jeu? Je pense me rappeler que oui,mais il faudrait vérifier pour être certain.
Tormak
Salut !
je vais mettre mon grain de sable, mais pourquoi ne pas faire fonctionner un système Taito Type X2 sur un bête PC, look sur google, c'est facilement trouvable, et à moindre coup, de plus c'est la version équipé dans les machines!
Ton problème de boot, ne le saura plus, très facile de faire lancer le jeu, des le démarrage de windows  ^-
A plus !
airmaxime
Merci pour les infos à vrai dire j'ai déjà une borne avec Hyperspin et le system Taito type X2 est dedans, je n'avais pas pensé à mettre que l'émulateur avec un boot direct sur celui-çi !! ;D
Vu que je souhaite faire tourner que ce jeux quelle config serait idéal au niveau matériel ?
Merci pour vos conseils  ^-
Fénelon
Tormak
Citation de: airmaxime le Vendredi 29 Août 2014, 14:28:40 PM
Pour le PC, un simple core 2 duo, avec 2 ou 4Go de ram, et une CG NVIDIA à partir des séries 8000+ est suffisant ;)
Il suffit juste de regardé les spécifications du système X2, qui sont lion d'être ouf ... :
OS : Microsoft Windows XP Embedded SP2
Processeur : Intel Socket T. Processeur supportés : Celeron D 352, Pentium 4 651, Intel Core 2 Duo E6400
Chipset : Intel Q965 + ICH8
Sortie vidéo: 640x480 VGA, ou 1280x720, HDTV 720p
RAM : 166/200 MHz DDR2 SDRAM. Quantité supporté : 512 Mo, 1 Go, 4 Go
GPU : PCI Express x16 based graphics
Carte graphique supportée : ATI RADEON (x1600Pro, x1300LE) ou NVIDIA GeForce (7900GS, 7600GS, 7300GS)
Son : Onboard Realtek HD 7.1 (carte son supplémentaire supportée)
LAN : 1000BASE-T 10/100BASE-TX
Ports I/O : 1x JVS, 4x USB 2.0, 1x sérial (max 2), 1x port parallèle, 2x PS/2, 2x SATA
Entrée audio : Microphone AKG C535EB Stage, line-in (Surround 7.1)
Sortie audio : 7.1, SPDI/FX
Slots : 1x PCI Express, x16 (Utilisé pour la carte vidéo), 1x PCI Express x4, 2x PCI
Média : Disque dur SATA, 3 Go/sec
Voila ;)
PS : Les systèmes Taito Type X ne sont pas de l'émulation, ce sont des jeux tournant sous Windows, et prévu pour fonctionner sur de simple ordinateur.
airmaxime
Et ultra street fighter 4 arcade edition tournera sous taito type x2 ou x3 car j'ai regardé les configs ne sont pas les même ! :D
Fénelon
Tormak
Tout à fait,
mais de la à ce qu'un launcher de jeux X3 soit sortis, tu auras eu le temps de changer de machine  :D
Pour le moment, en version arcade dispo, tu peux te contenter de Super Street Fighter IV ;)
airmaxime
Ok ça roule et merci pour les conseils et les infos ! ^-^
Fénelon
EvilDindon
#11
Le taito TypeX n'est ni plus ni moins qu'un PC !!!
Pour moi, une mini ITX avec une carte graphique entrée de gamme et 4go RAM suffiront largement (voire 2 go). (+SSD 64 go, çà coute plus grand chose SSD SANDISK 36 € SUR AMAZON)
airmaxime
qu'entend tu par carte graphique entrée de gamme ? et tu mettrais quoi comme processeur sur la carte mère mini itx (qui d'ailleurs sont chères ! j 'intègre ça dans une borne pas dans un bartop  :D) je pencherai plus vers du micro atx meilleur marché.
Fénelon
