C'est parti !
Démarré par Machannibal, Dimanche 10 Janvier 2016, 16:45:35 PM
Machannibal
philougames
#17
C'est une Midway made in France alors  =:)) avec un écran français 220v ;D
Peut-être que Midway sous traitait avec la France pour le marché français.
Machannibal
possible, je connais pas trop tout ça :/
ne pas oublier qu'elle a été cannibalisé (^^) pour la transformée en guncab.
Du coup le panel qui s'ouvre comme ça c'est super pratique :)
Bon la je suis sur le tel , dans la soirée je met les photos droites en utilisant un hebergeur externe .
Detritux
halala une Midway NBA-Jam reconvertis en guncabs aucun scrupule ces exploitants  :D
philougames
Citation de: Detritux le Lundi 11 Janvier 2016, 16:39:41 PM
En même temps c'est une générique mis en midway nba jam  =:))
Machannibal
du coup je pense quand même tout enlever a part le bornier d'alim (l'inter est sur le dessus)
Et régler ce prob d'écrans , car si elle marche pourquoi s'en séparer surtout si si on peut adapter une autre platine.
Questions :
-Ces écrans fonctionne t-il avec n'importe quel config , par exemple raspberry ?
Car les Pi sortent en HDMI.
-Il y a un boitier qui convertie le hdmi avec ce format d'entrée ?
Je crois pas :/
Sinon tant pis , ça sera un écran d'ordi en hd.
philougames
Citation de: Machannibal le Lundi 11 Janvier 2016, 16:50:01 PM
Questions :
Je crois pas :/
Cette borne est top, de par son panel qui s'ouvre facilement, une grande place a l'intérieur de la borne.
Pour ce qui est de l'écran présent dans la borne, il te faudrait une platine vns2000, pas facile a trouver, surtout une qui fonctionne.
Mais dans ton cas tu peux y mettre une télé cathodique.
Tu remets des sticks sur le panel.
Detritux
#23
je confirme pour la telé cathodique a mettre, simple rapide efficace, reste juste a trouver l'ecrna qui va bien, mais vu la place a l'interieur ça devrais pas poser probleme et pour les plus faineant d'entre nous au niveau cablage ya des super chose qui se font ICI si tu veux garder le coté jamma de la chose evidement  :)
Machannibal
j'ai mesurer , il me faudrait un écran d'environ 43 cm de haut x 50 de large .
Je trouve cette mesure bizarre non?
Pour un 4/3 c'est normal ?
Detritux
c'est des ecrans 25 pouces normalement ça.... 63.5 cm en 4/3 c'est trouvable
philougames
Beni
cool que tu la renove ;)
hate de la voir tourner  :-)=
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
Machannibal
Donc je résume
écran d'origine : Videocolor A59EAS13X01
platine : N'Styl VNS2000 / VNS 110°
Donc exemple cette platine pour mon écran 25 pouces
http://www.leboncoin.fr/collection/766149252.htm?ca=12_s
Tout ça si je laisse la borne cablée en Jamma
Machannibal
#29
>EDIT<
comme je connais pas trop le Jamma , j'ai fouiné sur le fofo et sur le net.
Je me pencherai donc sur une Pandora Box 4 .
Maintenant reste à voir le cablage,bouton et joystick
Machannibal
Petit tour dans les cablages .
Déjà la borne est cablée pour 4 joueurs, il y a des étiquettes sur certaine nappes  .
Il me manque quelque chose pour faire marcher le monnayeur non ?
J'ai le compteur avec les switch pour changer le nombre de parties etc ...
Par contre j'ai pas la clé pour ouvrir ou fermer les compartiment  du haut et du bas du monnayeur , c'est standard ? ou trouver ?
c'était déjà ouvert lors de l'achat  (que le haut)
sur smallcab tu as des serrures  ^-
