Deux trois questions
Démarré par Machannibal, Vendredi 22 Janvier 2016, 13:33:25 PM
Machannibal
Hello tout le monde .
J'ai quelques question à vous poser suite à mon sujet "c'est parti"
Comme je débute dans l'arcade et que j'apprend donc petit à petit j'ai quelque lacune en cablage ,jamma etc...
J'ai commencer à me pencher sur le bordel que m'a laisser l'ancien proprio de la borne dans les files (je vous raconte pas les méli mélo)
Du coup j'ai pu séparer les nappes J1 J2 J3 J4 .
J'ai pu constater un long file entre les deux J1/J2 et J3/J4 , je pense que c'est l'alim des micro switch non?
je remarque 3 ponts avec plusieurs sortie .
Voici la nappe J1/J2 , j'ai refait propre en mettant les MS enssemble selon la longeur des files , ça n'a peut être rien à voir
Le file bleu ?
Il me reste des MS comme ça, 3 borniers , je sais pas à quoi ça correspond .
Tu dois avoir un câble fixé sur une patte de ton MS qui doit aller sur le port jamma (par ex sur player 1 en up) et un autre câble(la masse) qui est relié sur une autre patte du même MS .
Ce câble de masse est ponté sur la m^me patte de masse d un autre MS et ainsi de suite et quand toutes las masses des MS sont reliées entre elles, tu as uncâble de msse qui part sur la masse du peigne jamma
Tes autres MS peuvent provenir (et non cablés)  soit d un bouton crédit ou des boutons player 1 ou 2
Chaque bouton doit avoir son MS
Le joystick en a 4
Machannibal
