Wip twin F355
Démarré par yoda83,, Dimanche 17 Avril 2016, 15:30:01 PM
yoda83,
Suite au roadtrip Rt Ferrari
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35090.64
Et pour ne pas polluer le topic roadtrip, la  suite sera ici.
Bon du coup ce matin j'ai démonté les deux stacks
Et la surprise un des stack à deja été réparé.
J'ai swappé les cartes du stack 1 qui avait un probleme d'affichage avec celle du stack 2.
Cela a été long, apres chaque echange de carte, un essai.
Verdict une carte Naomi 1 à changer, celle du bas, c'est la seule que je n'ai pas changé et toujours les problemes d'affichages.
Sur le stack 2, c'est la carte de link entre les 2 carte Naomi qui est fautive, apres essai de celle du stack 1, le jeu à démarré et j'ai enfin accés au menu via les boutons sur le stack
Enfin une bonne nouvelle, un stack sur deux de fonctionnel  ^-^
J'ai testé le stack'sur les deux singles (modification dans le menu en le passant en isolé)
Verdict
Single 1 : son faiblard, erreur drive board communication, et le volant qui bouge tout seul de gauche à droite et inversement.
Single 2 : son atrocement fort (obligê de deconnecter les câbles audio), erreur drive board communication, par contre on peut jouer mais sans retour de force.
Un peu déçu aussi par la sensation de vitesse quasi inexistante du jeu
Citation de: yoda83, le Dimanche 17 Avril 2016, 15:30:01 PM
Il faut garder en tête que F355 est jeux orienté simulation et absolument pas un jeux arcade.
l'absence de sensation de vitesse m'avait effectivement frappé à l'époque de la découverte du jeu sur DC mais une fois bien dans l'ambiance, on se prenait au jeu quand même. Et c'était à la manette. J'imagine que calé dans le siège derrière le volant et un écran géant, le vrombissement du moteur plein les oreilles, ça doit encore plus le faire.
bobbbbi
Citation de: th_vador le Dimanche 17 Avril 2016, 15:49:41 PM
je n'ai jamais réussi à y parvenir  :-\
yoda83,
Je vais rebrancher la dreamcast et comparer les deux versions.
juju49
Content pour toi Yoda
Un stack/2 c'est déjà pas si mal  ^-
Te reste plus qu'à faire un single F355 pour le "time attack" et un single OR2 pour le fun ;)
ça va etre mon prochain WIP :ang:
faachar
#6
Bravo Yoda ^-^
Ca avance ca avance :D
Un stack sur 2 c'est déjà pas si mal  ;)
Pour les cartes qui marchent pas, essaye de les nettoyer et d'enlever les puces des supports si il y a lieu.
Mets aussi des photos et les références des cartes qui ne marchent pas (dans tous mon basard, j'ai peut être des trucs qui trainent).  :D
Spectroman ayant 2 stacks Sega rally qui marchent pas, je sais pas si il y a de la compatibilité entre les cartes mais il y a peut être moyen de faire quelque chose. Faudra voir avec lui.
Sinon il y a la possibilité de mettre des PC et d'interfacer tout ça avec des arduinos. C'est ce que je prévois de faire un jour sur mon sega rally (de façon réversible biensur).
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26913.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27864.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27617.0
yoda83,
Merci pour les liens  ^-
Je vais acheter de la bombe à contact et démonter le stack non fonctionnel.
Je ferai les photos plus tard, pas le courage de m'y mettre maintenant  ::)
J'ai une solution aussi, c'est d'y mettre ma Naomi 2 en NetBoot et compact flash avec Initial 2 ou 3  :D
yoda83,
Le wip est en attente ( gameroom en cours  :D)
Que pensez vous de cette connectique en remplacement de la cashbox absente
http://www.leboncoin.fr/vi/274117481.htm
Est ce compatible ?
faachar
Citation de: yoda83, le Lundi 30 Mai 2016, 23:35:39 PM
Est ce compatible ?
Oui ca me parait compatible je te ferais une photo ce soir de mon panel dans ma cashbox.avec la connectique.
yoda83,
Gakman
J'ai un twin F355 fonctionnel (d'origine), si jamais tu as besoin d'un renseignement.
yoda83,
Merci pour la proposition  ^-
Du coup je vais te mettre à contribution, étant en recherche d'une cashbox, serait il possible d'avoir une photo de la platine de commande (réglage son, degauss, acces setup etc..
C'est pour comparer avec le lien posté plus haut
yoda83,
Alors cette connectique , bon ou pas ?
TylerDurden67
Je dois dépanner une twin en plus de la dx pour une connaissance.
Lui par contre sur sa tin, c'est une des io board qui est hs...
Je suis ton wip !
Gakman
Faut que je passe à ma gaming room secondaire où est le twin pour regarder, pas eu encore le temps. Mais de mémoire je crois qu'il y a 2 potentiomètres de son pour chaque joueur (son avant et son arrière). Je vérifie ça.
