[ RESOLU ] paramétrage du link pour 4 joueurs manx TT
Démarré par powermax, Mardi 10 Mai 2016, 21:43:40 PM
powermax
salut à tous !
bon, comme certains l'ont vu, j'ai rentré un 2eme manx TT
pas mal de taf fait dessus déjà  :-\ , il est maintenant propre : j'ai tout démonté , des écrans ( qu'il fallait changer ) aux stacks bien crasseux ...  :P
c'est donc naturellement que j'ai voulu les linker, mais sur la doc ils parlent des branchement optique, du renommage des motos ( N°1 , 2 , ... ) mais ne parlent pas du statut : master , slave ou relay ...
j'ai essayé la 1ere en master les autres en slave , mais ça n'a pas fonctionné ... puis la 1ere en master les autres en relay , rien non plus  ( ça reste bloqué au menu de test du début ... )
soit il fallait éteindre et rallumer les 2 bornes , soit c'est au mauvais paramétrage de ma part ...
si quelqu'un l'a deja fait , merci pour la solution  ^-^
Jamais tenté mais t'as déjà tenté de linker 2 à 2 pour voir si le matos marchait ?
Gakman
Teste bien les câbles optique, moi un était mort et causait des soucis : regarde comme te propose el_nino en 2 twins séparés si ça fonctionne bien. Si oui check bien ton link optique sur la config 4, de bien tout brancher dans le bon ordre (doit faire une boucle).
Pour mes tests en model 3 (mais c'est pareil que le 2), c'était 1 en master et les 3 autres en slave (avec les bons ID 1 2 3 4). Il faut obligatoirement que les 4 postes soient démarrés pour passer le check. Sinon relay je crois que c'est juste pour montrer les vidéos pendant la partie, pas jouer.
powermax
#3
merci à vous 2 pour vos réponses  ^-^
Citation de: Gakman le Mardi 10 Mai 2016, 23:16:34 PM
et oui tout est nickel sur chaque borne  ;) , quelques rajouts de photos ...  ;)
ce qui prouve que les câbles optiques sont nickel ...
CitationSi oui check bien ton link optique sur la config 4, de bien tout brancher dans le bon ordre (doit faire une boucle).
là aussi , pas de soucis j'ai bien suivi ce schéma :
CitationPour mes tests en model 3 (mais c'est pareil que le 2), c'était 1 en master et les 3 autres en slave (avec les bons ID 1 2 3 4)
en résumé :
ID1   -    ID2   -   ID3  -  ID4
master - slave - salve - slave
Ok , c'est ce que j'avais fait ...
CitationIl faut obligatoirement que les 4 postes soient démarrés pour passer le check.
c'est peut être là que j'ai merdé en fait ... je pense même que l'on peux rajouter
CitationIl faut obligatoirement que les 4 postes soient démarrés en même temps pour passer le check.
je suis sorti du menu apres le paramétrage 1 à 1 , ce qui a peut être bloqué le systéme
le mieux est certainement de mettre les bornes sous tension en même temps avec une multiprise à interrupteur , les 2 twins branchés dessus ...
j'aime pas trop faire comme ça, mais bon...  :(
CitationSinon relay je crois que c'est juste pour montrer les vidéos pendant la partie, pas jouer.
ah OK , ça ils ne le disent pas dans la doc ... ni le paramétrage  :?  :-((
je retente ce matin   :-\
powermax
donc j'ai bien refait le câblage comme cité ci - dessus , reparamétrer également (   ID1 master - ID2 slave  - ID3 slave - ID4 slave ) mais en démarrant les bornes en même temps ...
effectivement , ça fonctionne  8)
merci !!!  ^-^
Solkan
super.
Et il y a un attract mode utilisant les machines likées (comme sur Daytona ) ?
Solkan
T as sorti ta cinquième moto??
C est un Honda rouge avec un 200cm3... Ça envoie?? =:))
Le moto.... Culture est de sortie
HerosSuperMan
Yeahhhhhhh la classe
bien joué
A 4 ça doit être bien sympa
Gnomon
Plus qu'a faire une deco différente pour chaque moto (yamaha, honda suzuki, Kawasaki) et la si tu as des potes motards ça va chier des bulles  >:D >:D
powermax
#9
Citation de: ducatman1098 le Jeudi 12 Mai 2016, 07:55:30 AM
LOL ! il est vrai que le choix de mettre en service ces 2 twins c'est fait avec contrepartie , notamment stocker le motoculteur ( + tondeuse ) entre les 2 twins au lieu d'être dans un coin prévu qui a giclé pour mettre l'un des 2 twins
il a fallu réorganiser pas mal de choses afin que ça passe sans gêner qui que ce soit ...
Citation de: Gnomon le Jeudi 12 Mai 2016, 08:08:12 AM
très bonne idée sauf que c'est que des suz'... , je reste puriste là dessus et je referais une déco suz  GSXR , comme c'est fait sur celles que j'ai rentré !  :D
