Sega Virtua Racing Twin
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Mai 2016, 16:01:33 PM
mariobros3
#32
:) Oui ! Merci HG.
Pas avancé beaucoup car fignolé un peu l'intérieur.
Ventilo arrière nettoyé
La partie écran est quasi terminé à part les pedaliers en cours de restauration et les panels qui auront besoin d'une attention aussi. D'ailleurs, j'ai fait par curiosité un devis pour faire chromer les 4 pédales : 130€ HT. A voir ...
Je vais donc bientôt m'attaquer à la partie "siège".
Faut déjà la sortir du "bordel" :)
Travail toujours au Top, Bravo  ^-^
mariobros3
Merci ;)
Donc sorti de la partie "siège" et exploration
Des feuilles en plastique
Beaucoup de poussières
Et des fils coupés à en plus finir ...
Beaucoup de travail en perspective à se demander si je ne ferai pas mieux de trouver un lot de cables en Spare plutôt que tout refaire !
tu as quand même les 3 modèles sur la même photo. upright, twin et SDX...priceless  :-*
mariobros3
Yes ! Et bientôt côte à côte  :-)=
mariobros3
La suite :)
Vous remarquerez la plante à gauche de l'objet sombre en plein milieu de la photo. A vouloir faire la photo en vitesse je n'ai pas remarqué que l'on ne voyait presque rien. Bref, la base du siège et quasi vidé. Il ne me reste plus que les 4 ventilos.
Un côté positif
Le câble côté gauche à l'air en bon état !
Après nettoyage de celui-ci j'en saurai +
mariobros3
#38
Câble passé au lavage
Après inspection il a l'air correct. Il faudrait que j'en trouve un autre pour le côté droit.
Démontage des 4 ventilos
L'un d'eux est complètement bloqué.
Et quand on le retourne on comprends pourquoi
Une vu rare dans un WIP : le dessous :)
On dirait une date inscrite sur le bois
Plus que deux ventilos et la base est vidé
Mise en place
Elle devra bouger à terme car comme dit plus haut, trop près de la DX.
Une petite vue de la Cocktail Nintendo qui me sert de table pour poser les outils.
Et, après longue réflexion, je vais devoir m'en séparer car avec les autres bornes qui attendent je n'ai plus de places.
murdoc22
Truc de ouf ce produit dérouillant tu le trouves où?
En tout cas gros boulot, le temps énorme que ça doit te prendre rien qu'en nettoyage
mariobros3
Trouvé en Belgique mais dispo aussi sur Amazon.
Petite modification aujourd'hui
Le Twin et l'Upright sont réunis. La DX restera à l'opposé
Pause du week-end avec le enfants. La suite très bientôt :)
mariobros3
Bon j'ai un dilemme au niveau des ventilos de la base siège.
En les remontant, après nettoyage, je me pose une question :
Le premier ventilo en haut à gauche est monté de telle sorte que l'air entre, les trois autres sont dans le sens inverse (l'air sort).
Trouvez-vous cela logique ?
En consultant la notice, pas d'indication à part la présence de deux ventilos sur la cage des PCB mais non présents sur les miennes.
HerosSuperMan
Ça me rappelle des choses ces ventilos  :D
Pour les sens, je n'ai jamais fais gaffe, toujours remis dans le sens ou je les avais enlevé
sinon, non je n'ai pas oublié mais les journées ne sont pas assez longues  :D, j'ai bien la même chose pour le passage des câbles link.. c'est moche mais ça semble bien prévu comme ça d'origine  ::)
mariobros3
 ^- Merci HSM
J'ai aussi remis les ventilos comme ils étaient mais je m'étonne justement de ce montage qui ne semble pas logique.
HerosSuperMan
Pas de soucis  ^-
Pour les ventilos, j'essaierais d'y faire gaffe quand je remettrais la borne en route à l'occaz  8)
De mémoire et en revoyant les photos (et les stock de poussière), j'aurais tendance à dire que les 2 ventilos vers les PCB expulsaient l'air vers l'extérieur et les 2 ventilos vers les ampli son faisaient rentrer l'air à l'intérieur
Le montage des ventilos en "push-pull" n'est pas forcément surprenant, un fait entrer de l'air frais et l'autre extrait l'air chaud, créant ainsi une circulation d'air dans la caisse
mariobros3
#46
D'accord avec toi. Je vais peut être pencher pour deux qui entre et deux qui sort comme l'indique HSM.
[Edit]
Après avoir réglé l'histoire des ventilos (les deux au niveau des PCB seront rentrant et les deux autres au niveau de l'alim seront sortant) je m'attaque à la partie alimentation.
Pour rappel, on avait cela
Démontage
Nettoyage et remontage
La planche à subit un léger ponçage, l'alim à été nettoyé et les pieds de celle-ci dérouillé.
Le câble est repositionné sur ses supports
Je réintègre la planche de la partie gauche et branchement
Je passe à la cage
A suivre ...
mariobros3
La rouille à disparu mais je crois que je vais brosser la cage complètement pour que cela soit uniforme.
La photo contient un intrus :)
