Transfo pour MTC 9000
Démarré par anterak, Vendredi 03 Juin 2016, 08:58:02 AM
anterak
bonjour les ami(e)s
je vais pas tarder à acheter un transfo 220/230 vers 110 v pour alimenter ma platine MTC 9000
c'est celui la ----> Tranfo
Sinon tu peux mettre aussi, je pense, un transfo 220/110 que l on utilise pour les bornes japs importées en FRANCE.
le prix doit être plus cher  que celui que tu as trouvé
Sunn
le moniteur n'est pas en 130v ?
anterak
Citation de: Sunn le Vendredi 03 Juin 2016, 12:51:50 PM
Exact sunn mais ca passe avec 110 v  ;)
C est ce que j ai dans ma royal video et celui la c est pour ma mini jeutel au cas ou il me lacherai  :D
EVOTk
#4
Pour MTC9000 dans la doc, il préconise une alim de 100VA.
Il ta va donc falloir relier les deux secondaire ensemble pour profiter des 100VA ( sinon tu n'a en fait que 2x 50VA )
Sur l'exemple au dessus, si le transfo est un 230 / 2x110 - 100VA alors :
Entre A et B tu as 110V 50VA, idem entre C et D
il faut donc relier A avec C et B avec D, et se câbler sur A et D pour avoir en sortie du 110V 100VA
Sinon petit avis perso, je prendrai un peu plus que 100VA afin de ne pas utiliser le transfo dans sa capacité max.
De plus c'est un 110V, il préconise 115V mini mais bon souvent les transfo de se genre sorte une valeur de tension plus élevé que le théorie.
cedricbionic
Salut anterak  ;) j'avais acheté le même il y a quelques mois pour ma cocktail mais ça ne vas pas, il est plus puissant que celui que tu veux acheter (490VA) et sort du 115v, il est quasi-neuf si ça t'intéresse tu passes à la maison, je te ferais un petit prix  ;)
EVOTk
Citation de: cedricbionic le Vendredi 03 Juin 2016, 18:13:45 PM
Prendre un 100VA alors que c'est recommandé 100VA je trouve que c'est un peu "short" mais la c'est sur que avec 490VA c'est large ;)
cedricbionic
Oui en fait je me suis peut-être planté, il est écrit 160/490VA mais bon même 160VA ça reste mieux que 100VA,
c'est le STEU 160/23 de la marque BLOCK: http://www.block.eu/fr_IN/products/524292.htm
anterak
