Projet: Oddworld Bartop !
Démarré par Haas2Coeur, Lundi 17 Octobre 2016, 23:23:33 PM
ceddu59
RetroGeeksStyle
Association Retro Geek's Style Arcade
Promotion jeu vidéo d'arcade
https://www.facebook.com/RetroGeeksStyleArcade
Boutique en ligne de Bead sprite et autres goodies
http://www.alittlemarket.com/boutique/retro_geek_style-310078.html
Haas2Coeur
Ce Week End je monte le meuble, phase test avant la pose de stickers !
Haas2Coeur
Biberon
Haas2Coeur
J'ai besoin de conseils pour le perçage du plexi (panel) s'il vous plait messieurs !
Mèche plate à bois 28mm ? Scie cloche de 28mm ? Foret cônique étagé ?
D'après vous que dois-je choisir pour éviter la casse pendant cette étape délicate ?
<:) Merci pour vos retours !
ian57
#102
Citation de: Haas2Coeur le Vendredi 02 Décembre 2016, 14:01:31 PM
dans tous les cas... ça va faire caca ... ;)... le mieux c'est la découpe laser ou la cnc avec petite fraise.
Pour faire du propre avec du percage foret ou autre, je te conseille de mettre ton plexi entre 2 couches de bois serre-jointées... ça devrait eviter les éclatements et autre bavures.
Robin
Exact, en sandwich entre deux petites planches de bois et scie cloche.
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
quand je lis : dans tous les cas, ça va faire caca ... ça donne direct envie de laisser béton !
Je vais faire  un test si je trouve cloche en 28mm ...
Où alors je demande à l'entreprise qui me plie le plexi s'il peuvent gérer ça ...
Haas2Coeur
Robin
J'ai fais mon trou pour le haut-parleur dans du plexi chez Guy....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
Citation de: Robin le Vendredi 02 Décembre 2016, 17:05:44 PM
En même temps , si tu l'sait pas !
merci pour l'astuce !
du coup il avais utilisé quoi Le Guiguy ?
Robin
#108
Perceuse à colonne, scie cloche...
J'avais préalablement préparé ma plaque entre 2 chutes de plexi...
Il faut y aller tout doucement...et pas le droit à l'erreur...bref c'est chaud....
Voir page 1 de mon WIP jeutel/NeoGeo
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Arvester
PErso j'avais fait entre deux épaisseurs de bois et mèche à bois, en y allant doucement, pas de problème.
Haas2Coeur
#110
Montage TEST du meuble  avant déco !
Tout s'emboite bien   :mrgreen: Plutôt content pour l'instant
Haas2Coeur
