Auteur Sujet: Projet: Oddworld Bartop !  (Lu 31654 fois)
Hors ligne Haas2Coeur
  • Scotché
  • make a wish !
« Réponse #112 le: Samedi 10 Décembre 2016, 12:55:32 pm »
  • petit soucis d'épaisseur dans la borne !  oups
    le plexi écran + le bezel MDF 18mm + l'écran plat (pas si plat que ça) + le support écran MDF 18mm
    Pas assez de place pour caler tout ça !
    j'envisage du coup, de poser  un bezel directement en plexi  3 ou 5 mm ! avec le vinyle collé dessus !
    J'ai quelques petites adaptations à faire pour optimiser le montage !  et je m'y attendais ...
    Trop de tasseaux dans ce petit bartop, je privilégie les équerres pour fixer le "top" et le "bas marquee", beaucoup plus accessible !
    Sinon la commande SmallCab est en Stand by .... F..K !
    j'attends boutons, stick, T-molding, grilles HP , visserie ...
    Lundi j'emmène mon "plexi panel" chez un  collègue pour pliage à 90° !
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
    • Distributions Arcade pour Raspberry Pi
      • Ma page Perso
    « Réponse #113 le: Samedi 10 Décembre 2016, 13:09:57 pm »
  • hello,
    2-3 remarques... c'est pas du MDF mais de l'aggloméré ton bois :) https://blog.chambre-enfant-bebe.fr/bien-choisir-materiau-fabrication-meubles-enfant.html
    18mm pour le bezel c'est beaucoup trop... mdf de 3mm + plexi 3/4 mm ça suffit
    pour gagner un peu de place, décoque l'écran c'est toujours mieux.
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #114 le: Samedi 10 Décembre 2016, 13:20:49 pm »
  • Sorry ! Agglo et pas MDF !  <:)
    ben comme tous les p'tits nouveaux  j'ai suivi un plan déjà existant.
     mais le fait que les sides étaient  percés de l'extérieur m'a fait changer le programme .. c'est ma faute ! j'ai mis des tasseaux en bois où il n'y en avait pas.
    Si j'avais réellement suivi l'idée de base comme un bon élève, le bezel 18mm ne poserait pas de soucis ...
    j'ai voulu jouer , maintenant je dois rattraper mes bêtises de novice ...  :)
    merci pour les conseils !!!!!
    « Modifié: Lundi 12 Décembre 2016, 00:11:29 am par Haas2Coeur »
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #115 le: Samedi 10 Décembre 2016, 14:05:53 pm »
  • J'ai fais un petit test perçage plexi avec une scie-cloche.
    j'ai percé le panneau du dessus d'abord et j'ai sandwiché tout ça !
    perçage à vitesse mini !  c'est plutôt correct au final.
    Peut être que percer plusieurs trous espassés de 1 ou 2cm sera plus délicat , à voir !
    « Modifié: Samedi 10 Décembre 2016, 18:45:38 pm par Haas2Coeur »
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #116 le: Samedi 10 Décembre 2016, 14:18:10 pm »
  • j'ai du bol ! ça à l'air jouable.
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #117 le: Jeudi 15 Décembre 2016, 15:23:56 pm »
  • Bon le pliage du plexi me donne de l'urticaire ...
    J'ai confié la tâche à une entreprise qui était sensé gérer l'opération... ben c'est loupé !
    bullé , blanchi, dégueulasse ...
    j'oublie définitivement le projet plexi ...
    Prochain WIP ! panel angle droit sans arrondi ... 2 plexi + une baguette de finition ...
    bref .... ça m'gaaaaave ! :)
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #118 le: Jeudi 15 Décembre 2016, 15:49:31 pm »
  • Et avec un matériau utilisé pour le thermoformage ?
    « Modifié: Jeudi 15 Décembre 2016, 15:52:27 pm par Iro »
    Hors ligne Gg45
    • Grand Pilier
    « Réponse #119 le: Jeudi 15 Décembre 2016, 16:53:34 pm »
  • Pourtant ce n'est pas très compliqué de plier du plexi... Ça vient peut-être de la qualité de ta plaque ?
    J'avais fait quelques photos pour mon projet racecab : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33578.msg556056#msg556056
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #120 le: Jeudi 15 Décembre 2016, 17:05:35 pm »
  • merci a toi !
    on m'a dit que l'épaisseur 2mm leur à donner du fil a retordre ! ils bossent avec du 5mm mini ...
    au pire si je trouve une soluce , je rajouterais le plexi plus tard ...
    sinon WIP bloqué et moi stressé :)
    « Modifié: Jeudi 15 Décembre 2016, 18:32:37 pm par Haas2Coeur »
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #121 le: Jeudi 15 Décembre 2016, 18:45:51 pm »
  • vas-y , vomis !!!
    le pire c'est que les 2 bords sont pourraves sur 5cm et le reste est clean .
    Donc ce n'est pas impossible, mais 1 seconde de trop  avec le décapeur thermique  et c'est le drame.
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #122 le: Jeudi 15 Décembre 2016, 18:51:08 pm »
  • Gg45 pour ton pliage super propre du WIP racing cab , ouf :)
    ça à l'air enfantin quand je vois ça !
    c'était du 4mm / 5mm ?
    bravo en tout cas !
    et au moment du pliage donc tu appuies simplement dessus , sans forcer,  une fois le plexi mou ?
    Hors ligne Gg45
    • Grand Pilier
    « Réponse #123 le: Vendredi 16 Décembre 2016, 17:51:42 pm »
  • Je ne sais plus si c'est du 3 ou du 4mm mais ça ne doit pas changer grand chose.
    Moi je chauffe en faisant des aller/retour rapides, d'assez loin et j'appuie très légèrement, juste pour l'aider à se plier.
    Si tu chauffes trop longtemps et de trop prêt, c'est là qu'il y a des bulles. Il ne faut pas être pressé, plus c'est long, meilleur sera le résultat ! Je n'y suis pas arrivé du premier coup moi non plus, mais une fois que tu as le truc, c'est plutôt simple.
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #124 le: Samedi 17 Décembre 2016, 12:57:21 pm »
  • c'est noté !!!
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #125 le: Samedi 17 Décembre 2016, 12:59:46 pm »
  • « Modifié: Samedi 17 Décembre 2016, 15:54:08 pm par Haas2Coeur »
    Hors ligne RetroGeeksStyle
    • Croisé quiche-espadrille
    • Addict
      • association promtion Jeux rétro et univers Geek
    « Réponse #126 le: Samedi 17 Décembre 2016, 17:29:17 pm »
  • j'adore ! :)
    Promotion jeu vidéo d'arcade
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
      • Ma page Perso
    « Réponse #127 le: Samedi 17 Décembre 2016, 17:33:29 pm »
  • Yep c'est bien classe ... bravo
