ça y'est...j'ai une space invaders....
Démarré par sushy18, Dimanche 27 Août 2017, 15:58:57 PM
Stek
Donne moi les valeurs des condos qi'il te faut sushy, on sait jamais j'en ai des wagons je les ai ptet  8)
sushy18
150uf 10v
250uf 100v
Si t'a ça.... Chapeau melon et botte de cuivre !
Stek
Sorry j ai pas  :-[
C'est exotique ca comme valeurs
damasco94
Super intéressant !! je découvre et lis tout cela avec grand interet .. sans forcement encore tout comprendre, mais bon !
Il ca falloir que je trouve qq cours de reparation de PCB pour progresser ;)
J'en ai presque hate que mes cartes me lachent  :D  :D
sushy18
On alterne électronique et esthétique...
Bon ...petit arrivage du pays d Tom sawyer
Un cpo souple NOS de 1978  8)
Et 25ft de t-molding
Avec les boutons neufs acheté au BGS.... Ce soir c'est wip devant la TV...
Nice !!  ^-^
Entre la peinture refaite et ces beaux éléments authentiques, elle va être comme neuve cette Space Invaders !  8)
sushy18
#166
Aujourd'hui.... Le facteur m'a apporté
Un set de SI Premier du nom  :-*
Merci Littlerabbit <:)
Et une rom test sur base de 2716 qui se fait passer pour un tms2716....
Je laisse donc les straps en place
Et je remplace H:
Je re-test
Je re re test:
Supaiiiiiir... :-X
Bon on vire les strap et on remet en config 2716...
Je profite pour installer E,F et G plus la rom test H 2716:
Ooooook.... :?
Je remplace la rom H
Mais toujours ces pu**ains de traits
Ils n'apparaissent qu'avec les sprites des "Invaders"....
Une piste ??
Mes 2 tantales 22uf près des ram n'ont toujours pas été remplacés... Ça peut venir de ça ?
La minute de la question conne :
Comme il y a un lm3900 par son (ou presque)
y a t'il un composant qui gère les sprites stockés sur la-les roms
HI
pour le CPO plastique cela confirme ce que je pensais j'en avais trouvé un il y a quelques années il y a bien eu des vinyls sous licences en plastique pour les SI.
Pour la carte je persiste, je pense que la tienne est fonctionnelle et qu'il s'agit d'un problème de contact entre les 2. Nettoyage à l'alcool et coton tige, j'avais la même chose.
sushy18
Citation de: HI le Vendredi 06 Octobre 2017, 19:19:04 PM
Je l'ai déjà fait... Mais je vais recommencer... tu me fais douter...
Mais je doute que ça vienne de là...
Je suis preneur de toute les pistes. <:)
lipide512
Tu peux me pm une photo de tes condos manquants ? J'ai un lot de composants anciens venant d'un lycée technique - y aura peut être dedans.
sushy18
electro chimique
150uf 10v
250uf 100v
22uf 35v
20000uf 63v
tantale
22uf 35v
2.2uf 35v
4.5uf 35v
10uf 35v
et un sundae caramel stp.
lipide512
T'as encore des morceaux du BGS à récup chez moi ! :)
sushy18
au vu des differents site web que j'ai observé... ces pu*ain de lignes sont liés au 74LS175N situé en B5 sur la carte son ( daughter board )
lien
où il est dit :" Lines through invaders at top and bottom.    The 74175 at location B5 on the sound board was faulty. replacing this IC fixed the fault"
peut être une piste pour toi little ?
or sur la mienne ils ont remplacés
les
74LS175N
74LS174N
74LS151N
par un fujitsu MB14241... un joli video shifter....ancêtre de la carte graphique...
or on n'en trouve plus...
j'ai bien un schéma pour le remplacer par :
mb14241.pdf
donc je recherche svp un fujitsu MB14241 svp pour finir ma bataille de polochon avec le démon des pannes...( d'ailleurs qu'est ce qu'il rigole en ce moment...)
spectroman
#173
 ^-^Tu as le 'y' de play qui est à l'envers...
L'écran avec tous les nombres c'est le test des shifters qui sort une erreur. Il se fait avant le test des sons.
Donc ta carte a du rebooter, tu devais avoir un problème d'interconnexion en les deux cartes.
Pour les traits je sais pas, essaye d'isoler le cas et fait une vidéo
T'as vérifié tes crc32 par rapport à ceux de mame  ?
sushy18
 <:) Je suis touché de te voir sur mon topic Spectro  <:)
j'ai bcp appris en suivant ton wip SI.
en bref :
Remplacement des 2 Tantal 22uf 25v : OK
Remplacement des 8 Tantal 1uf 25v : OK
Remplacement de 6 condensateurs céramique 104Z OK
Remplacement des support ROM par des tulipes : OK
Remplacement du support du processeur par des tulipes : OK
Check CRC : OK
Nettoyage des connecteurs à l'alcool, puis test de continuité au multimètre : OK
test des sons :NOK ( pas encore cablé les hp )
vidéo avec la ROM H de test ( systematiquement après 2 cycles de verification des sons j'ai cette page d'erreur des shifters ):
vidéo avec la ROM H du jeu ( debut de bug à 17secondes )  :
question conne: le MB14241 (video shifter ) peux être à l'origine de ça ?
spectroman
#175
au temps pour moi, le test des shifters se fait en dernier <:)
Comme le bit 3 est toujours à '1' sur ton affichage, change B3 (74153) sur la carte fille
Il faudrait que je relise mon code pour écrire la doc qui permet de retrouver le chip qui est en défaut.
J'ai aussi laissé une coquille sur l'affichage des inputs 01234564...
