WIP Crazy Taxi X 2
Démarré par frankill, Vendredi 22 Juin 2018, 00:19:01 AM
frankill
Et voilà je vous partage mon premier wip qui est en fait un double wip ! J'ai déjà remis en état des génériques japonaises mais il n'y avait rien de très génial à voir mais celles-ci , je partage ! Je partage aussi sur Gamoover parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins alors lancez-vous les mecs !
J'ai acheté un lot de bornes avec un pote ou il y avait deux Crazy Taxi en panne . Elles attendaient depuis un moment alors je me suis lancé il y a deux ou trois mois environ . Je vais essayer de vous expliquer tout ça au mieux si ça peut aider du monde et m'aider aussi !
Le but étant d'en garder une et de vendre l'autre . Aucun intérêt d'en garder deux ( pas de link possible sur ce jeu ) . Le point positif c'est que pour trouver les pannes , commander les pièces et faire le boulot , c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a deux machines identiques .
Donc feu ! Je ramène les deux chez moi .
On commence par l'état : moche , peinture jaune hs , repose-fesses branlants , brulures de clopes , stickers hs , il ne manque pas grand chose à part les toppers en carton , une I/O board , les protections de repose-fesses , les monnayeurs , des serrures , une carte mère et un jeu .
Avec les deux j'essaye de démarrer tout ça mais rien à l'écran . J'essaye une autre carte mère sur une sur l'autre et une s'allume au bout d'un moment ! cool . Je fais quelques parties mais il faut se rendre à l'évidence , ça ne s'allume pas à tous les coups ; platine à réparer . Démontage de la Nanao et ça part chez un gars spécialiste en écrans rencontré sur un salon ( il se reconnaitra surement s'il traine par ici ! ) . Le shangaï de l'autre s'allume mais avec une image très sombre ; stand-by pour le moment . J'installe un autre 2932 piqué sur une Naomi donneuse et nickel ; ça c'est fait !
Autre soucis : lorsque je joue ou pas , la marche arrière reste bloquée au bout d'un moment plus ou moins court . Impossible de repasser en marche avant . J'inverse les leviers , j'en profite pour les nettoyer et les graisser , j'essaye deux I/O board : pareil ! J'ai cherché un moment mais c'était les deux I/O boards qui étaient hs . Commande , réception , installation : parfait .
Remplacement des néons , listing des pièces à commander , soirées à jouer : je suis bientôt prêt à démonter tout ce que je veux remettre en état .
Autre soucis : quelqu'un peut me dire comment on met les photos à l'endroit ?
mariopourlavie
 ^-^ 2 crazy  ^-^ bravo, du boulot, mais c'est top, pour trouver les pannes c'est le top du top comme tu dis, tu peux inverser tout ce que tu veux  ^-
À suivre  :-)=
onfre
Sympa cette borne et ce petit jeu 8)
Oggy
Merci pour le partage, on attend la suite maintenant  ;)
Guizmo35
C'est un super jeu! Je vais suivre ces restaurations avec intérêt.
frankill
C'est parti , on passe au démontage pour peinture , polish , nettoyage ... parce que c'est vraiment moche :
Une des deux a atterri direct dans ma gameroom :
Je comptais repeindre toutes pièces jaunes mais un pote m'a déconseillé de peindre les pièces teintées dans la masse car ça n'aurait pas fait génial . J'ai suivi son conseil et il me les a embarqué pour les polisher lui-même ; il a du bon matos pour ça .
J'ai aussi décidé de ne pas faire des bornes mint façon matching numbers avec le carton d'origine et tout mais des bornes bien retapées , jouables et le plus 'origine' possible .
La base blanche étant pas mal du tout , je ne fais qu'un bon nettoyage .
Je démonte les pièces à repeindre , à souder et à polisher :
On enlève aussi les grilles de hp au fer à souder pour les peindre elles aussi :
Je reçois quelques pièces : monnayeurs et serrures :
Pas trop de boulot derrière le volant à part un nettoyage-graissage et vérifier les valeurs des potards mais niveau plancher , il y a du taf !
On attaque le démontage des planchers ( baguettes , pédales , jambes et reposes-fesses ) pour nettoyage .
Finalement j'attaque aussi le ponçage pour peindre aussi les côtés des bases :
Je peins , je remonte , je graisse , je polis , je nettoie ... c'est du taf mais ça se fait bien ! Je passe même les têtes de vis à la brosse métallique pour raviver le chrome !
Pendant ce temps les repose-fesses se fond ressouder , les jambes se font redresser et repeindre en noir , les tableaux de bord et les 'oreilles de topper' qui sont teintés masse se font polisher et les pièces jaunes se font repeindre .
Je reçois aussi tous les stickers , les sur-toppers , les caches-vis de contour d'écran , les tapis repose-fesses et leurs agrafes de fixation .
Je ponce aussi le contour d'écran pour enlever les différentes traces de colle qui étaient destinées à recoller à plusieurs reprises le sticker 'Awesome !' :
Plus qu'à attendre le carrossier !
J'ai aussi reçu le capkit pour la platine Sanwa . Cela va être mon premier mais je pense que dieu sera de mon côté pour me guider ! Matez ce superbe livret fournis avec le kit :
T es Sur la bonne voie... Tu sors du long couloir avec la lumière blanche au fond ;D
petitevieille
La restauration du Meilleur Jeu du Monde™ est un bienfait pour f'humanité. C'est une mission capitale !
Jadis, j'avais des bornes.
frankill
Pièces de retour de carrosserie en trois couleurs :
CkurcK
Cool, bon travail.
J'adore les Naomi, elles sont chouettes ces bornes !
mariopourlavie
Super, peinture en carrosserie c'est bon ça  ^-^
frankill
La peinture en carrosserie était obligatoire dans mon cas . Trop de défauts et pour avoir la couleur d'origine , pas le choix !
frankill
Alors c'est parti pour mon premier CapKit ! Je viens de démonter tout ça pour préparer le matos et je le ferais courant de semaine .
Quelques points me chiffonnent :
Quels sont ces suintement marrons au niveau de certaines soudures ?
Et surtout est-ce normal que sur la THT la pièce avec la sorte de grosse agrafe bouge de haut en bas ? Voici deux photos ou cette fameuse pièce est en haut sur l'une et sur l'autre en bas . Lorsque j'ai retourné la platine , j'ai senti tout de suite qu'un truc se 'baladait' !
Merci d'avance !
APPLE//C
J'ai l'impression quelle à déjà été capkité ta platine.
J'ai déjà eu le coup des suintement marron, ça arrive quand tu soude. Je sais pas si ça vient de l'étain utilisé ou du vernis sur la carte...Mais ça change rien au fonctionnement je pense.
Pour la THT je sais pas te dire.
petitevieille
#14
Pour la couleur d'origine tu as cette référence chez MTN : RV-1028 Jaune Moyen
http://www.allcity.fr/mtn-94-400ml.html
J'ai repeint mon pose-cul avec et c'est exactement la bonne teinte.
Info chopée ici :
http://neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=54454&p=1035406
liryc
Citation de: APPLE//C le Mardi 26 Juin 2018, 07:01:22 AM
+1
