Platine SANWA 29E31S + écran NUC
Démarré par Cid2Nice, Mercredi 12 Septembre 2018, 09:58:17 AM
Cid2Nice
Toujours au sujet de ma Confidential Mission, je vais essayer de commencer par m'occuper de l'écran.
Ce que j'ai obtenu (c'est maigre :X) :
Problème 1 : Affichage très bref, avec du bleu à la place du blanc. (un transistor derrière le tube probablement ?)
Problème 2 : Puis assombrissement progressif jusqu'à écran noir (environ 10 secondes pour noir complet : ça marche puis ça s'arrête ça peut être un condo ?)
Ensuite, plus aucun affichage.
Quand j'ai déchargé la THT avant de la séparer du tube, aucun bruit.
J'envisage :
Un examen visuel des soudures.
- capkit (question d'hygiène)
- les 3 transistors derrière le tube (pour les couleurs)
- tant que j'y suis, la THT
Avez-vous des tests à me conseiller pour affiner le diagnostic ou je perds mon temps ?
Quelques photos, pour égayer le sujet :
the_vidy
c une merde cette platine, j'en ai 2 avec des soucis de réglages vertical.
Ce qui est sur c'est que tu dois changer la tétine de la tht elle ne fait pas une isolation convenable (donc THT à changer)
Bon courage
Cid2Nice
Merci de confirmer mes craintes :D
Le seul truc qui me fait hésiter à me lancer dans toutes les manips, c'est l'affichage qui fade au bout de quelques secondes.
ça j'ai du mal à identifier un coupable, je ne suis pas sur que ce que j'envisage suffise.
Cid2Nice
Je remonte le sujet, on est 2 à avoir du boulot sur cette platine maintenant ;)
suteiben
Apres recherche apparemment l'écran ce décharge tous seul.
C'est 4 condo peuvent être responsable du problème d'écran noir, tous comme la THT pour les problèmes de taille horizontale apparemment.
-C416 3300 pF 2000V
-C417 3900 pF 2000V
-C422 3600 pF 1600V
-C428 2200 pF 1600V
C'est compliqué de trouver quelque chose de concret.
spectroman
Déjà, nettoie ton tube au niveau de la tétine.
on dirait que l'isolant est craquelé.
suteiben
J'ai trouver une petit vidéo explicative très intéressante, je te conseil de la visionner. A 32min il explique le problème que tu a u sur le le tub avec la tétine.
https://youtu.be/Z4AWdbfwGDs?t=1979
Cid2Nice
Pour l'écran j'ai prévu :
- Capkit complet
- Changement de la THT
- Changer les 3 transistors de la carte au cul du tube
ça c'est sûr, j'aimerai savoir s'il y a encore d'autres coupables potentiels :D
Et merci pour la vidéo, je la regarde à ma pause déjeuner ^^
spectroman
suteiben
Pour le capkit , j'ai vu des lot de 40-50 condo. Mais le prix ....... vraiment trop chère.
Et évidement aucune indication pour te dire qu'elle son les condo.
Cid2Nice
Citation de: spectroman le Jeudi 20 Septembre 2018, 11:21:03 AM
fais comme tu veux ;)
Bah, je ne connais pas l'age del a borne, donc capkit par précaution :D
La tétine, je vais direct changé la THT car on ma indiqué que c'est préférable.
Les couleurs sont il me semble gérée par les 3 transistors, remettre à neuf devrait pas faire de mal ?
J'ai dit une connerie ? :D
suteiben, sur ma platine y'a le nom des codos sérigraphié dessus, pas toi ?
50 condos, c'est environ 15-20 euros si tu prends au détail sur les sites de composants.
suteiben
#11
oui sous la couche de crasse.
je vais utiliser 2 liste que je recoupe qui sera plus complète et change vraiment tous ceux qui vieillie mal. Je la poste des que j'ai fini.
Me reste a trouver un fournisseur qui me ruine pas sur les frai de port.
