SANWA 29E31S Nettoyage
Démarré par suteiben, Vendredi 14 Septembre 2018, 12:50:26 PM
suteiben
Bonjour
je wip ma naomi actuellement, je voudrais nettoyer la platine le temps que c'est en puzzle. (Le vendeur ma indiqué HS mais aucune info supplémentaire. Sa peut être le tube, platine, voir l'alime)
J'ai donc décharger la tétine a laide d'un tournevis relier a la terre, retiré celle-ci. Apparemment pas chargé aucun clac.
Le dos du tub, et toute la platine sont recouvert de poussière d'aiment, ferreuse.
Déjà ma démarche de vouloirs nettoyé est t'elle bonne ?  Et je nettoie sa comment ?
suteiben
J'ai passé un coup d'aire avec le compresseur, c'est un peu plus propre mais sans plus.
J'ai regarder vite fait, visuellement je vois un seul coupable pour le moment,  le "condo éclaté" et le C811 1000uF 200V 20%
Maintenant je me demande qui il a pu emporter dans sa chute.Quelle son les pannes récurant sur cette platine ?
Je voudrais faire une commande de composant pour faire du préventif.
Cid2Nice
#2
Salut, sur ce site, il y a la liste des condensateurs à changer pour faire un capkit (changement des condensateurs chimiques qui vieillissent mal) :
http://arcade-area.lebonforum.com/t83-les-differents-cap-list
Je te fais suivre une doc "technique" de la platine dès que je remet la main dessus (j'ai pas mes liens avec moi)
Comme toi, j'ai cet écran à remettre en route, j'en suis encore à collecter des infos :D
Ah et ça aussi si tu l'as pas déjà :
http://sega-naomi.com/resource.htm
suteiben
#3
Voila un lien pour la Doc complète de la platine, sa pourra toujours servir a quelqu'un.
http://mpatard1.free.fr/dossier_platines/sanwa-29e31s/manual_sanwa-29e31s.pdf
Sinon j'ai le papier de SEGA, mais je voulais savoir les composants qui vieillisse mal.
Du coup je regarde sa avec ton lien,merci :D
Tu en est ou de la remise en route ?
Edit:  les ref et valeur son bonne, je vais donc les commander.
Cid2Nice
Voila, c'est cette doc que je cherchait dans mon bordel, bien joué ;)
Pour le moment, j'ai tout démonté et ma liste de condo est prête.
Mais je suspecte un 2e problème sur la platine, mais pour le moment pas de réponse.
Tu verras mon sujet dans cette section ;)
suteiben
j'ai du passé a coté ......
Par contre j'arrive pas a trouver de cap map pour la platine.....
Cid2Nice
Cap map ?
Les condo sont notés sur le PCB, les références correspondent, j'ai peur de pas comprendre ce que tu cherches ?
suteiben
Une map du capkit pour situer les condo, sa aide pour ne pas être trop perdu. Exemple :
suteiben
Citation de: Cid2Nice le Mardi 18 Septembre 2018, 16:03:33 PM
La liste et fausse par rapport a la doc technique.
suteiben
Bonjour
j'ai continué d'avancer la la réparation de ma naomi, mais la je sèche.J'ai u la borne HS pas d'image.
Effectivement la trame n'apparais pas sur le tube ( il y a pas d'électricité statique d'ailleurs)
J'ai verifier le 110 volte qui alimente la platine, c'est ok
changer la THT car fendu, ( et elle avais le potard de screen au max)
changer les 63 condo (platine et neckboard ) certain été vraiment pas terrible.
Mais j'ai toujours le même problème.
J'ai constaté que la base du tube est moins éclairé avec la nouvelle THT. J'ai évidement jouer un peu avec le potard du screen mais rien le tube reste figé "éteins"
Quelqu'un a une idée ? Une piste ?
lencouet
Est ce que toutes les tensions de l alim sont présentés
suteiben
J'ai bien la tension en entré, mais après je c'est pas ou il faut que je mesure.
Sur la borne 2 de la tht  j'ai 105volt.
merci
Cid2Nice
Salut, on s'en sortira jamais de ces put*** de platines Sanwa :D
La mienne affaichait bien, puis pouf plus rien. Capkit et THT plus tard, idem.
Pour les tensions, un composant essentiel semblent être le S6511 (il est dans la partie power unit de la page 6 de la doc Sanwa).
Sa doc au cas où (je le soupçonne comme coupable sur la mienne ...) : http://radio-spravochnik-byru.fddvoron.name/pdf/s/s6511.pdf
Il délivre plusieurs tensions différentes, est-ce que tu les as toutes ?
Question aux habitués : j'entends souvent parler de "BU" dans les sujet en rapport avec les platines, c'est lui ?
lencouet
#13
Citation de: Cid2Nice le Samedi 23 Février 2019, 17:30:18 PM
Non c est pas lui le BU c est le transistor de puissance qui fait fonctionner la tht
Bu c est les première lettre de sa référence très longtemps ces transistors étaient de Bu508 entre autres et c'est resté
suteiben
#14
Bon j'ai cramé mon multimètre au taf.
Me faut le temps de recevoir le nouveau ....
Tu me parle de toute les tensions d'alime, effectivement j'ai juste check les 105V en entrée.
Faut que je regarde les autre tension sur la carte. Donc décryptage du schéma technique, si j'arrive a comprendre.
Cid2Nice
Sur la gauche de la platine, du coté où y'a le gros condo 100 uF 200V bordeau / violet, il y a un composant à 7 pattes sur un gros dissipateur.
C'est lui le "fournisseur". J'ai posté sa doc si besoin pour savoir quoi mesurer et trouver.
