[WIP] Crazy taxi
Démarré par bouli18, Lundi 04 Février 2019, 14:24:32 PM
bouli18
Bonjour a tous :)
Je viens tous juste de recevoir ma CRAZY TAXI  ;D ( un vrai gamin  :D )
bon malheureusement la borne ne fonctionne pas  :'( mais cela ne serai tardé :)
quand j'allume la borne j'entend le système démarré ( petit son ) l'écran ne s'allume pas ( je doit vérifier derrière voir si tous est bien branché ) et aussi il a bien le cd qui tourne et qui cherche mais pas de boot de jeux, du moins pas de son ou autre signe
c'est ma première borne avec un système naomi durant ce WIP je vais découvrir le système et les branchement .... pour vous je devrai commencé par ou ?
demain je reçois les clé torx sécurité pour commencer le démontage
merci beaucoup de m'avoir lu :)
Cid2Nice
Tes symptômes, on dirait ceux de ma confidential mission :D
Il est possible que la carte DimmBoard (qui relie le lecteur GD Rom à la carte mère) ne fasse pas bien contact, résultat, rien n'est lu, donc pas de chargement de jeu, et donc pas d'image ni son.
Autre piste : le câble VGA débranché de l'écran, et les câbles audio aussi (sur l'ampli ou à la sortie de la carte mère) ou les hauts parleurs.
Elle marchait avant expédition ?
bouli18
je vais regarder toutes les connectique alors :) un bon coup de bombe contacte
non elle ne fonctionnai pas la personne a qui je l'ai acheter ne s'en ai pas occupé et il ne savais pas ce qu'elle a ... je suis pas avancé  ;D
Cid2Nice
Alors t'as peut être la carte mère morte (50 balles si Naomi 1 environ 200 si Naomi 2).
Ou la Dimmboard, c'est autour de 50 aussi.
Ou juste un branchement si la personne l'a déplacé brusquement.
Un peu la roulette russe ses bornes dédiées Naomi :D
Quand tu auras accès, tu pourras brancher un écran de PC dessus pour tester aussi.
C'est du chihiro... 250€
tente de démarrer en retirant la DimmBoard pour voir si elle affiche quelques chose...on  en sera déjà davantage.
C'est une net dimm, si elle fonctionne c'est déjà ça de gagné  ^-
Cid2Nice
Quel coup d'oeil pour la board  ^-
bouli18
merci de vos reponce j'ai fait ce que vous m'aver demander j'ai juste pour le moment mis un autre ecrant et boom sa fonctionne :) mais ma joie est vite redecendu ^^
tefou1050
Salut.
Déjà c'est bon signe si la chihiro fonctionne, on trouve facilement des lecteur  gd rom.
Tu as vérifié la connectique.  La fermeture du lecteur?
https://wiki.arcadeotaku.com/w/Sega_NAOMI_Error_CodesError 25
Display: CAN NOT ACCESS GD-ROM DRIVE.
Cause: (1) The GD-ROM drive can not be accessed. (2) The GD-ROM drive cover is open.
the_vidy
Oui, c'est cool tu a la chihiro et le jeu. Souvent le lecteur à un souci de verouillge. Je crois que ça se shunte facilement. Au pire on peut faire un netboot.
Ce qui faudrait tester le plus rapidement c'est l'écran car c'est le plus chiant. Putain de sanwa!
Est il bien alimenté? le cable est bien branché?
ça arrive qu'il plante au premier démarrage, t'as essayé une nouvelle fois ?
bouli18
Citation de: tefou1050 le Lundi 04 Février 2019, 16:58:17 PM
Salut.
oui j'ai bien vérifier, c'est peut être du a la lentille peut être
Citation de: the_vidy le Lundi 04 Février 2019, 17:13:27 PM
j'ai nettoyé la lentille et sa me fait pareil ( je vais redémonter pour faire un pon )
l'ecran est brancher mais je n'entant rien comme si il avais pas de jus qui arrive (pas de lumière dans l'ampoule )
Citation de: el_nino le Lundi 04 Février 2019, 19:19:10 PM
oui j'ai essayer 3 fois et sa replante toujours a la bar de chargement a 68%
atomiswave33
salut, tu as verifié l'etat du gd-rom ?
sinon, change le lecteur !
bouli18
hello a tous :) aujourd'hui je suis hyper content et je tien a remercie tous particulièrement Mister el_nino pour la vente de sont GD-Rom  ^-^ qui a pu redonné a ma crazy taxi ^^
par contre toujours la platine HS.... mais quand j'ai allumé la borne l'ecrant ma fait un truc que j'ai jamais vue .... :mrgreen:
est ce que je doit changer la platine ou peut être connaissez vous une personne qui les répare ? la ref est 29e31s si une personne a sa en stock ^^
merci d'avance :)
Rastaman83
Slt pour la réparation de ta platine contacte "nikolash" sur neoarcadia,il te la reparlera sans soucis.
the_vidy
Hé bien non, j'ai ce genre de platine de merde et nikolash ne veux pas y toucher.
Si vous connaissez un réparateur de platine sanwa de merde je suis preneur (problème de géométrie)
