[panne] Synchro Arkanoid Bootleg
Démarré par mariopourlavie, Mardi 01 Octobre 2019, 07:18:59 AM
mariopourlavie
Salut à toutes et tous  <:)
Je viens vers vous pour un problème de synchronisation .
Liste du matériel :
- Ecran hantarex MTC900
- cablage Jeutel
- Arkanoid Bootleg vertical avec adaptateur connecteur Arkanoir ---> Connecteur Jeutel
Problème :
- impossible de régler la synchro, le jeu défile en permanence sur l'écran
Tests effectués :
- montage d'une pcb Mexico II jeu en horizontal, cela fonctionne parfaitement
Questionnement :
- Arkanoid est mort ?
- je dois inverser des fils de synchro quelque part ?
-------sur le harness
-------sur l'écran
-------sur la platine mtc900
Ce que je ne peux pas essayer :
- c'est ma seule borne en harness Jeutel
Merci pour votre aide, je n'ai jamais eu le cas sur d'autres bornes quand je passe de vertical à horizontal...
Ta carte arkanoid fonctionnait elle bien  sûr cette borne avant ce problème ?
mariopourlavie
Salut  <:)
Bon problème non résolu pour cause de PCB HS suite à mes différents tests...
Mes écrans fonctionnent nickel sur mes autres bornes, la pcb KONG fonctionne parfaitement dans cette borne en vertical, j'ai essayé de faire des réparations sur ma Arkanoid, mais rien n'y fait, la synchro ne veut pas sortir de cette pcb..
Tant pis, je passe à autre chose  :D
