Aide pour ma 1ere borne
Démarré par Nezzz, Mercredi 10 Juin 2020, 20:22:21 PM
Nezzz
Je me demandais s'il y a des gens parmi vous des experts en fabrication de Bartop?
J'ai commencé le mien il y a un moment et j'aimerai bien le terminer, mais je bute sur une étape que je juge importante.
Je souhaite protéger le Control Panel qui est fait a base de MDF 15 (donc horriblement fragile)
J'aurais bien aimé que le protéger avec du PVC sur la partie du dessus (où se trouveront les boutons), mais aussi sur la partie qui plonge vers le sol, afin d'eviter que la coupe du PVC ne représente une gène lorsque l'on pose les mains/poignet dessus.
J'ai pensé à du plexi, mais j'ai cru comprendre le procédé pour le plier n'est pas aussi simple que ça (à cause de l'angle arrondi).
Du coup, si vous avez une solution adaptée ca m'intéresse :/
Merci d'avance pour votre aide :)
berunours
#1
J'ai déjà essayé pas mal de fois au décapeur thermique... Un peu comme ça:
Mais je n'ai jamais eu de très bon résultat. Mais en étant patient et en fixant bien le pvc, tu peux obtenir normalement quelque chose de superbe.
D'autre seront peut-être mieux te guider.
Je vais suivre tes résultats ça me motivera à recommencer.
Nezzz
Pas mal l'astuce xD
Par contre ca ne va que jusqu'à 90 degrés, cela ne se voit pas bien sur ma photo mais le coté vertical rentre un peu vers l'intérieur
berunours
Citation de: Nezzz le Mercredi 10 Juin 2020, 21:50:38 PM
Nan, ça va jusqu'où ça peu  ;) . Sur la video, la personne a mis le truc à plat donc une fois ramolli, le plexi fait un angle de 90° (c'est la gravité qui fait plier le bousin).
Dans ton cas, je pense que tu devrais fixer ton plexi à coup de serre joint et surtout avec une planche bien plate dessus au niveau du panel, là ou tu as les trous du stick etc... Tu fais une chauffe délicate, tu pli le plexi et zou... Le plexi doit prendre la forme et l'angle nickel tant que la gravité l'aide (hésite pas à avoir une bonne longueur en rab et recouper après).
Maintenant, personnellement j'ai déjà utilisé cette méthode, les angles étaient toujours bon, mais j'ai eu le droit à des fissures et des irrégularités au niveau des pliures. Je pense que tout est une question de chauffe. A l'époque j'étais mal équipé et impatient.
Je partage l'avis de berunours : si tu tiens à le recouvrir d'une feuille de plexiglas ou assimilé, la méthode du décapeur thermique est la meilleure solution. Si tu ne chauffes pas assez, en forçant le plexi va casser. Si tu chauffe trop, tu risques d'avoir des déformation. Tout est affaire de bon dosage de la chauffe, et d'un pliage en douceur.
Sinon, il y a aussi la solution de recouvrir le tout d'un cpo (control panel overlay), comme les fabricants de borne le faisaient dans les années 80. Tu peux en plus le personnaliser comme tu le souhaites avec les motifs de ton choix : tu files à l'imprimeur un fichier vectoriel type .eps, /svg ou pdf, et il te sortira un truc nickel. Il faut choisir un film assez épais, avec un léger grain, et le rendu sera 100% arcade !
Des panels arrondis comme cela tu en avais typiquement sur les bornes Williams comme Joust, Robotron 2084, etc.
Tu peux trouver le style trop rétro, mais libre à toi de le faire dans la couleur que tu souhaites, avec les motifs en accord avec le style de ton bartop ;).
Avant la pause d'un tel sticker, je te conseille de bien retravailler le panel à la pâte à bois ou au syntobois, puis faire un ponçage nickel, de sorte que tu aies un parfait état de surface avant la pause (sinon les aspérités ou creux ressortiront et viendraient gâcher le résultat).
Nezzz
@berunours : oui effectivement je peux poser la feuille de PCV directement sur la le control panel, je n'y avais pas pensé
Manque plus qu'a dégoter un décapeur thermique^^
@Little_Rabbit : Dans le cas où je n'y arriverais pas j'avais pensé à mettre un sticker mais j'ai tout de même peur que le moindre choc abîme le control panel(comme un petit objet  métallique qui tombe dessus par exemple).
Le CPO dont tu parle peut aller jusqu'à quelle épaisseur?
Angel Nanaki
Le CPO vynil reste pour moi la meilleure solution.
Sache que tu as plusieurs épaisseurs possibles. Ca peut être très épais et rigide.
Ca le protègera de 99% des bobos quotidien en plus d'être esthétiquement beau.
Pour le 1% restant, les cas de chute d'objets métalliques ou autres sont tout de même assez improbables...
Surtout à hauteur de jeu, une chute 20/30cm sur le bartop, ça ne risque rien.
@Nezzz : je ne saurais pas te dire exactement l'épaisseur que cela peut faire car je n'en ai jamais posé. Mais j'ai posé la question à Pierrot_n qui vient juste d'en mettre un un top qualité pour la restauration de son Baby Pac-Man :
Citation de: Pierrot_n le Jeudi 11 Juin 2020, 16:47:47 PM
quelques dizièmes de mm. Il est "granité" comme l'original. En tout cas c'est une superbe finition je trouve, qui se pose tout seul. J'était inquiet de sa tenue et de sa pose car il y a plusieurs plis à faire, et les petits retours intérieurs, qui ont toujours tendance à se redécoller quand on pose un sticker si il est de qualité moyenne. Et là ça a été du velours à mettre en place, je ne suis pas spécialiste des stickers mais je pense que l'on est dans le haut de gamme de ce type de produit. Et au niveau ressenti les mains dessus on la sensation de quelque chose d'épais, pas d'un simple sticker.
C'est du Lexan de chez 3M. Pas du sticker "de base". Ca va généralement chercher en 1,5 et 3/10ème sur ce type de produit.
Ce dont on parle, c'est ce qui était utilisé par les fabricants de bornes dans les années 80. Donc tu imagines bien qu'il fallait que cela résiste à tous les assauts de joueurs dans les salles d'arcade et autres fêtes foraines et bars enfumés dans nos contrés :). Autant dire que c'était du costaud, et qu'à part les clopes qui arrivaient à le ruiner, c'est super solide ;).
Nezzz
Ca marche, je prendrai le temps de m'attarder sur cette solution lorsque j'aurai un peu de temps, merci à vous :)
Arvester
Je rejoins les camarades du dessus, un CPO c'est increvable. C'est prévu pour résister aux chocs et aux frottements des années durant :)
