Nostromo
Heu petite remarque ; j'ai vu sur ton site que tu avait fait passer tous les cablages (electricitée, net et cable) dans la meme gaine c'est bien ca ?
Je pense que tu aurais du mettre plusieures gaines pour eviter les interférences électromagnétique (1 pour l'électricité ; 1 pour le net et enfin la dernière pour le téléphone la tv et le reste). Mais bon je suis pas un spécialiste de la question non plus. Bon boulot en tout   cas  :!:
snoopydeath
dans le batiments il est meme interdit de faire passé le courant faible (style telephone) avec les courants fort (triphasé) la seule chose qui est permit c'est de croisé les fils  :dead:
j'espere que ta tranché n'est pas rebouché ou alors pas totalement (dans le genre je viens de coulé le béton
:hurle: )
sinon si ta gaine est assez grosse tu peux essayé d'y faire coulé une deuxieme gaine dans la premiere
au pire des cas ça te créeras de mechantes interfférence  :nul:
bon courage pour la suite et desolé pour les mauvaises nouvelles
C'est clair, snoopydeath a raison, faut pas mélanger le courant faible et le courant fort. Normallement dans la gaine rouge qu'on voit sur les photos tu passe ton cable 4*16mm² (c'est ça que t'as passé comme section ?) pour l'electricité et après il existe de la gaine verte pour passer le téléphone et la télé à la riguer (ça dérange pas trop de lé mélanger ces 2 la...) Si t'as besoin de conseils pour faire ton tableau electrique et tes cablages n'hesite pas, j'ai bossé comme electicien pendant un moment donc je connais toutes les normes, etc... Voila et bon boulot !!!
Samedi 4 juin :
Merci à tous pour vos conseils en electricité  :!:J'aurais du me renseigner un peu plus avant ... Bon, avant d'ouvrir la tranché pour repasser des cables mieux isolés, je vais quand même faire le test... de toute facon les cinq cables sont serrés à mort dans la grosse gaine, et son à présent 'inbougeable'  :oops: Quoiqu'il arrive, je conserverrai le tri-phasé provenant du cable existant  :oops:
Allez, sinon une bonne avancée au niveau du faux plafond :
Comme dit précédement, je fait l'instal elecrique moi même... :dead: Je vais certainement avoir besoin de bon conseil...
J'ai donc raccordé le tri phasé dans la pièce, et je vais faire 4 circuits distinct :
1 - toutes les prises à gauche
2 - toutes les prises à droite
3 - deux prises dans le fond, dont une servira au chauffage electrique
4 - l'eclairage
... à suivre...
HI
T'as bien pensé à un inter-différentiel quelque part ?
Citation de: HIT'as bien pensé à un inter-différentiel quelque part ?
J'en ai un comme point d'entré dans la boite générale pour toute la maison évidement, et j'ai un fusible trip-phasé de 25A  dans ma boite principal... donc je peux tout couper a partir de la maison... SI il y a un soucis dans la pièce, le differentiel en entré se coupera...  ca devrait aller comme cela.
HI
yes je m'en doutais un peu  ;)  bonne continuation !
Smagol
C'est complètement fou comme projet  :P  mais en même temps tout le monde n'est pas capable de faire un boulot pareil (moi par exemple  :cry: ).
Félicitation en tout cas, ça avance vite et proprement  :|
Bonne continuation, je me rejouis de voir le final !  :thanks:
Darkgoug
A peu de chose près, ça me rapelle le ricain qui a fait un site pour expliquer jour après jour la construction de son garage pour y mettre ses voitures de ouf et son daytona ou je sai splus koi :D
good job :D
dark
Misteriddler
Oui, le type avait une Porsche Cayenne, une GT2.... et le petit Daytona qui va bien.... Ca remonte loin dis donc !!! Bonne continuation pour ton projet  ;)
snoopydeath
tu as combien de prise par circuit??? (la norme en france c'etait 8 prises par circuit avec du cable de 2.5mm² maintenant elle a du changée)
bon courage pour la suite et j'espere pour toi que tu n'auras pas trop de souci a cause de ton courant faible passé dans la meme gaine au niveau de la tranché :oops:
Anonymous
La norme est toujours de 8 prises par disjoncteur divisionnaire en 2,5mm² par contre t'as passé quoi comme section de fil dans ta gaine principale ??? Parce qu'il a l'air bien petit. C'est pas du 2,5 au moins ?
Bon c'était moi au dessus, j'ai oublié de me logguer  :roll:
snoopydeath
c'est cool j'ai une longueur d'avance sur tooi high_cobra narf narf narf :|
P.S.:j'ai beau ne pas etre doué en electronique j'arrive a me defendre dans certain domaine :lol:
CitationLa norme est toujours de 8 prises par disjoncteur divisionnaire en 2,5mm²
dans mon souvenir (à l'école), on m'avait dit 5 prises par circuit et en 2,5 mm2.
D'après la norme, il y a eu des changement en 2004
c'est 8 prises en 2,5mm2 mais avec un disjoncteur de 20A.
sinon c'est 5 en 1,5mm2 avec un disjoncteur de 16A
voir ici
CdtPixel
l'avantage d'arriver en 3.5mm² c'est quand même de pouvoir faire évoluer le circuit ultérieurement....
... quand y'aura 50 bornes dans la gameroom  :lol:
Mon tuto plieuse métal DIY
