Mini PINCAB T2 judgment day
Démarré par neitsabes, Jeudi 10 Décembre 2020, 17:53:37 PM
neitsabes
Bon après le prototype ici https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42907.0 je passe a la pratique avec la réalisation de 2 mini pincab plutôt similaire ( rien de surprenant, les deux étant basé sur mes mêmes plans
Je ferai un poste pour chacun car ils sont sensiblement différents.
pour la construction je vais utiliser
- mdf 18mm
- un 24"
- un 15"
- un i5 4eme generation ( et peut etre l'ajout d'une carte graphique )
- pas de toys et juste du 2.1 pour le son .
le but est de faire un truc propre et de ù'y frotter avant la construction d'un pincab de taille conséquente
P.S : ma borne IronMan toujours en cours ...
MES REALISATIONS
neitsabes
#1
en dehors du dos qui sera avec du 5mm, la totalité de bois est présent la.
les deux bras ne sont pas encore fixé au moment des photos mais ils le seront très rapidement pas la suite .
MES REALISATIONS
neitsabes
pour la déco je suis passé par la case impression 3D.
j'ai hésité a post traité les impression mais au final elle sorte relativement bien et ca suffira pour ce prototype.
elles se placent comme ci dessous.
MES REALISATIONS
neitsabes
voici le fichier pour les impressions ( comprend aussi celui de l'autre pincab sur lequel je travail )
je pense que pour le rendu noir brillant, c'est moins chère et plus facile avec un sticker.
et a la réception .
MES REALISATIONS
neitsabes
Et voila une fois posé .
ca fait le taff comme on dit .
MES REALISATIONS
neitsabes
mise en place des deux écrans .
le playfield a une résolution un peu bizarre, on verra si ca colle dans le soft. Ce sera assez facile a remplacer si ca ne devait pas marcher correctement .
MES REALISATIONS
neitsabes
je commence a placer certaines impressions.
le T2 est en fait la grille des baffles .
je la pose sans la fixer pour savoir ou faire mes trous pour les enceintes.
voila le trou fait et j'ai placé une des oreillettes qui ne sert a rien si ce n'est donner l'illusion que le bras est pivotable ( mais non ... )
on peut voir aussi l'installation des cornières, de la lockbar et du plexy ( encore protégé, faut pas décorner )
ca commence a prendre forme.
MES REALISATIONS
CA CLAQUE  ^-^ ^-^ ^-^
la seule ombre au tableau sur ta photo est ta couverture de chemise de bucheron canadien  =:))
neitsabes
Citation de: ducatman1098 le Jeudi 10 Décembre 2020, 18:46:22 PM
lol , rassure toi, ce n'est pas la mienne ;)
et merci ;)
MES REALISATIONS
neitsabes
tentative pour la porte arrière ( que je veux transparente avec des leds a l'intérieur )
Et... c'est un échec.
si le look général colle bien, ca reste trop fragile et pas assez "quali"
Un autre système plus efficace et tout aussi classe est en préparation.
Voici la photo du drame.
MES REALISATIONS
neitsabes
ca avance bien aussi sur le T2
on passe bientôt a la partie hardware
MES REALISATIONS
neitsabes
une partie du panneau arrière du pincab
MES REALISATIONS
bobbbbi
neitsabes
Les deux pincabs sont prêts niveau hardware ( la, une 760 pour le T2 )
bientôt les finitions et si je trouve une camera pas trop a la ramasse une video pour tout montrer
MES REALISATIONS
Le Geek du Manchdi
neitsabes
Merci.
Systeme audio et LEDs instalés
pour ce mini pincab aussi ca sent la fin ;)
MES REALISATIONS
