(besoin d'aide) Borne Sega Rally 2 deluxe a remettre en route
Démarré par chicken1warrior, Samedi 22 Mai 2021, 13:05:18 PM
Tibal
Et si tu es prêt à bouger sur Reims, ou à envoyer tes cartes à tester, je pourrai te filer un coup de main
brisky
Les musiques sont stockées dans la dsb2 pour SR2, seuls les bruitages sont envoyés par le stack.
chicken1warrior
Je vais essayer de brancher comme tu me le dis.
L'alim est une 600W mais peut être pas assez de puissance sur le 5 volt.
Y a t'il des choses que je peux tester moi meme sur le stack?
Question con, c'est quoi la BSD ?
Tibal
C'est plutôt 650w ou + qui est préconisé pour faire tourner toute une borne, mais ça devrait passer je pense. En tout cas en mode banc de test c'est largement suffisant.
Avec un seul stack et donc rien pour échanger les cartes, et si tu ne parviens pas à afficher le test menu, je vois pas trop comment avancer...
DSB (Digital Sound Board), c'est la carte son, qui gère les musiques (mais pas les bruitages). Dans ton SR2, c'est la 2e version que tu dois avoir, la DSB2. Elle est dans sa propre cage qui fait environ 30x20x10cm.
chicken1warrior
J'ai acheté une nouvelle alimentation pour le 5 Volt. Je l'ai stabilisé a 5.2Volt.
J'ai démonté entièrement mes cartes pour tout nettoyer et voir si je ne trouvais rien.
Mais ca ne change rien. Toujours le meme écran rose/violet. Je pense effectivement que le boot ne se fais pas.
TRIBAL : Je veux bien t'envoyer mes cartes si tu pense pouvoir faire quelque chose.
Tibal
Tout ce que je peux faire c'est passer ton stack voire d'autres cartes (ffb par ex) sur mon banc ou dans ma borne pour diagnostiquer.
En gros je pourrai te dire :
- ça marche chez moi, c'est ton montage qui a un souci, ou bien
- ça marche pas chez moi, ton stack est effectivement HS
Je ne pourrai pas te dire quelle carte du stack a un souci si j'ai le même écran rose/violet, et je ne pourrai pas réparer.
Donc à toi de voir, et si ce que je peux faire peut t'aider ça sera avec plaisir, je te laisse me contacter en mp.
Tibal
Et si effectivement, ce stack ne sort rien de chez rien, on peut supposer qu'au moins la cpu board a un souci
Oni-Hac
Bonsoir
T'as cpu board est hs, il n'y a aucune led d'allumée alors que la rom board est bien allumée donc je pense que ce n'est pas un problème d'alimentation.
Soit tu change le stack soit tu mets un pc.
chicken1warrior
Vous savez ou je peux trouver une CPU??? Ca a l'air compliqué
Tibal
Le truc c'est que tu sais pas encore si ta video board est ok ou pas.
Si t'es un peu pressé que ça marche, ça vaut peut-être le coup de rechercher un stack complet direct. Et c'est sans doute un peu plus simple à trouver.
Après si t'es pas trop pressé et/ou chanceux, une cpu board te coûtera moins cher effectivement
chicken1warrior
Je veux bien acheté un stack complet. Tu as une adresse?
alexandre
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
brisky
Le stack est bien le même, la version twin ou deluxe se détermine dans le menu test.
chicken1warrior
Merci. Je viens de lui envoyé un message. Je lui ai également demandé si il faisait du dépannage .
Histoire a suivre
Tibal
Citation de: brisky le Dimanche 06 Juin 2021, 11:59:55 AM
A ouais ?
J'avais lu qu'il y avait des différences de rapidité, d'écrans de loading, et de couleur pour la Ford escort (orange et pas bleue).
Donc on peut les voir ces différences juste en switchant dans le menu ?
brisky
J'ai peut être fais raccourci dans la tête... Si je prends le temps de rebrancher un stack je confirme ou infirme ça!
