Probleme FFB Pro et Driveboard lindbergh
Démarré par jurulz, Lundi 08 Novembre 2021, 00:54:24 AM
jurulz
Bonjour à tous,
Je possède un TWIN Sega RACE TV que je te tente d'interfacer avec PC en utilisant le fameux FFB PRO. La partie Lampes et JVS fonctionne bien mais la partie FFB ne fonctionne pas et ca sur les 2 TWIN en effectuant plusieurs essaie/erreurs je suis toujours dans le néant
⦁   Mon DriverBoard est un 838-14592-01
⦁   J'ai un jumper pour le ground sous mes driveboards
⦁   une LED rouge clignotes sur les 2 driveboards
⦁   J'ai tenté l'alimentation du FFB PRO par USB et Molex (dans les 2 cas j'ai des LEDs allumé)
⦁       La borne possède un convertisseur 120v vers 100v (borne Nord américaine)
⦁   J'ai flashé le FFB Pro avec le programme: PC_To_SegaFFB_RS
⦁   Voici mon convertisseur RS qui ne semble pas respecter les conventions niveau bornes tx+ et tx- semble inverser si je compare les autres convertisseurs (J'ai essayé les 2 configurations). (selon la documentation semble demander une alimentation externe de 9v!?)
Niveau connexion:
https://pasteboard.co/h6XRleUtPLzS.jpg
Convertisseur Partie RS422 :
Fils Vert --> TX+
Fils Jaune --> TX-
Fils Bleu --> RX+
Fils Rouge --> RX-
Fils Mauve --> GND
Convertisseur Partie RS232:
TX --> TX FFB Pro
RX --> RX FFB Pro
GND --> GND FFB Pro
https://imgur.com/a/092S76b
https://imgur.com/a/ecPGTp7
Avez-vous des suggestions/idées?
Merci!
jurulz
J'ai trouvé mon problème. Il s'agissait du bornier que j'avais en RS232. Un connecteur DB9 à souder a réglé le problème :D
