Écran cathodique borne René pierre
Démarré par ludobros, Dimanche 13 Mars 2022, 20:18:19 PM
ludobros
Bonsoir à tous.
Inscrit depuis peu et ayant découvert le forum gamoover.
J ai en ma possession une borne arcade double dragon .
Après plusieurs recherches, j ai vu que l on pouvait installer un c tout en conservant le monnayeur ,l écran et. .
Mon soucis est quand j allume la borne il y a des étincelles au niveau de l écran cathodique .
J ai fait une vidéo mais je ne sais pas si je peux la mettre
Qu en pensez vous ? L'écran est mort
Merci pour vos réponses. Sachant que j étais prêt à mettre à la place un écran LCD .
ldindon
Salut et bienvenu à toi ludobros !!
Double Dragon  :-*. Il faut que tu nous fasses quelques photos (à moins que je ne les vois pas).
Pour la vidéo tu peux la mettre en "non listée" sur Youtube et coller le lien ici.
Les écrans arcade ça se répare et au pire tu peux changer la platine pour 60 à 80 €. Mais surtout pas de LCD !!!
Il y a plein de passionnés ici qui pourront te donner un coup de main pour remettre en route ta René Pierre.
ludobros
https://youtu.be/sw8MR-8M3_4
Voici le lien de la vidéo .
A vrai dire les écrans catholiques, ça me fait peur car soit disant haute tension au niveau du tht
Salut
Si les étincelles sont dans le tube en verre au cul du tube (lumière orangé) , c'est normal  ;)
Il n'y a pas d'image et rien à l'écran, car il n'y a pas de Pcb de branchée et donc pas de signal vidéo  :-\
ludobros
Même quand j ai branché la pcb je n avais rien .
Et j'ai une odeur de cramé.
J ai l impression que les étincelles sont sur la carte en prolongement du tine .
Y a t il un risque que ça prenne feu ?
Demain je réessaierai.
Et vous tient au courant .
Ludo
Si c'est sur la carte, il vaut mieux ne pas réessayer !
Dans un premier temps, il faudrait la démonter du cul du tube et l'examiner.
Prend la en photo et poste les sur le forum  ;) Les spécialistes pourront voir s'il y a quelque chose de louche  ;)
Attention, si tu sort la platine du cul du tube et la platine ecran, pense à décharger le tube au niveau de la tétine THt ;)
Citation de: ludobros le Dimanche 13 Mars 2022, 21:18:05 PM
Oui, tu as raison d'être prudent car en effet il y a bien des Très Hautes Tensions (THT) au niveau du tube et de la platine vidéo : elles peuvent être dangereuses quand l'appareil est marche, et même débranché tant que le tube n'a pas été déchargé.
Les lueurs qu'on aperçoit sur la vidéo ne m'ont effectivement pas l'air normal, mais on ne voit pas grand chose. Si c'est possible, essaye de faire une vidéo en plaçant l'appareil photo plus près (au bout d'une perche si tu préfères toi personnellement garder tes distances ;)), et placé un peu de biais de sorte qu'on voit plus le profil du tube et de la carte qui est enfiché dessus (qu'on appelle la "neck board").
Quant à la procédure de "décharge du tube" dont parlait Gottlieb, tu as par exemple ce tuto qui explique comment procéder.
(sans doute y a-t-il un tuto équivalent sur Gamoo, mais je ne sais pas où...).
Enfin, si l'opération de réparation de ton moniteur te semble au dessus de tes forces, une solution alternative et bon marché consiste à simplement remplacer le moniteur par un téléviseur de même dimension. Il te suffit alors de faire ce qu'on appelle un "hack peritel", c'est à dire un simple câble avec quelques résistances pour adapter le signal de ta borne à ce dont a besoin une prise Peritel :). La qualité d'image sera aussi bonne qu'avec ton moniteur d'origine ;).
petitevieille
Et Smallcab vend les convertisseurs qui vont bien pour adapter la télé au jamma sans bricoler si tu n'as pas envie de t'embêter.
Jadis, j'avais des bornes.
Alors oui ces étincelles c'est pas normal du tout, on dirait que l'éclateur ce mais en branle au démarrage.
De qu'elle type de châssis s'agit t'il un Cabel, un Hantarex, Monitronic?
Si tu peut nous mettre une photo de la platine histoire qu'on puisse l'identifier. mais de loin je dirait peut être un MTC900 Hantarex ?
ludobros
Merci pour vos réponses et pour le temps .
Voici les photos demandées
ludobros
#10
Merci à vous  pour les précisions .
C est vrai que j ai entendu qu'il faut décharger au niveau de la ventouse . Je vais voir ce que je peux faire
Mais c'est vrai que je ne suis pas spécialement confiant .
J aimerais pouvoir la faire refonctionner , j ai projet d y mettre pc , d ailleurs celui ci est prêt , j attendais de voir si l écran  fonctionnait . Je comptais acheter une carte pour brancher pc sur cet écran via jamma .
J ai même refait le panel . Au début je voulais conserver le système jamma mais je n ai pas trouvé de boutons comme l'originale mais ça c'est un autre soucis .
ludobros
Alors il s'agit d'un moniteur Cabel, une bonne platine, quand elle marche...
L'arcage semble être au niveau du potentiomètre de focus.
Çà peut être un composant défectueux sur le neckboard où peut être transfo HT HS
ludobros
Et donc ça se change ? C est mort ?
Avec mes deux ans de bac électronique , j avoue ne rien avoir appris donc je nage
Le potentiomètre de focus si cela vient de là (rien n'est sûr) c'est aujourd'hui introuvable hormis platine donneuse. Le transfo ce trouve encore
Après sur ce type de moniteur j'ai déjà eu aussi un tube HS mais pas avec ces symptômes.
A savoir que sur cette platine tu ne peux mettre que ce tube A51-590X et pas un autre
ludobros
Donc soit je trouve le même écran , soit je change tout avec la carte alimentation ou bien même si c est dommage , de mettre écran LCD , ça enlèverait le charme de ces bornes des année 80 90
