NANAO MS9-29SU - Shutdown de mise en protection - RESOLU
Démarré par DCE, Mardi 12 Décembre 2023, 17:33:18 PM
DCE
Salut à tous
Comme j'ai bien galéré avec l'écran Nanao MS9-29SU d'un de mes cabs Daytona USA, j'ai envie de partager avec vous cette info car c'est vraiment une bêtise.
L'écran ne s'allumait qu'au bout d'un temps de chauffe, et l'image bavait de tout les côtés. La platine était bien dead, les 3/4 des condensateurs mort, l'un avait coulé jusqu'à bouffer des pistes.
Alors je vire tous les condensateurs, je répare quelques pistes, je nettoie, je remplace les condos par de beaux Nichicon tout neufs, je réinstalle la platine, et ... rien ! Mise en protection immédiate, pas de lueur au col du tube. Un petit clic au niveau de la neck board est même audible lorsque ce circuit s'active 2 secondes après la mise sous tension. Je me mets à compulser les schémas et des tonnes de forums sur ce même sujet. Je finis par suspecter le circuit de balayage vertical LA7837, on me livre enfin, je le remplace, nada ! Je me mets à vérifier tout ce que je peux sans rien trouver de suspect.
Finalement je découvre la cause de la mise en protection:
Afin de compenser l'image de plus en plus foireuse dû aux vieux condensateurs j'avais réglé le contraste à fond sur la board 'télécommande', le truc c'est qu'après le remplacement des condos avec le contraste ainsi réglé, l'image pêchait à mort, au point d'activer le circuit de protection !!
Voilà comment on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie pour une connerie  ;D
Donc voilà, mon conseil après le capkit d'un Nanao: Mettre le contraste au minimum, la même chose avec G2 (screen) sur le THT lequel peut également activer le circuit de protection.
skullface
Merci. Effectivement ça peut faire gagner du temps ce genre de retour !
