Supports MEGA ADAPTERS + VIDEOAMP
Démarré par sebastopol, Lundi 25 Mars 2024, 09:13:10 AM
sebastopol
Pour les heureux utilisateurs des des cartes Videoamp de Bandicoot / NJZ3 et les Mega Adapters de Tibal, voici quelques supports en impression 3D. Ils pourront vous faciliter l'intégration dans votre borne, racecab ou autre : les entraxes sont prévus pour les PCB et les trous centraux permettent de passer des vis à bois, autoforeuses ou autres selon le matériau de destination.
Je ne pourrai malheureusement pas assurer la distribution de ces supports, je vous partage ici les fichiers stl.
Par exemple dans une racecab ça permet, en utilisant un PC small form factor, de monter les PCB compatibles avec votre borne directement sur le boitier via 2 vis autoforeuses pour obtenir quelque chose comme ça :
Ici une goulotte est calée entre les 2 supports pour permettre le passage des fils ( fichier stl de la goulotte dispo également).
Les topics des PCB
Videoamp
M2 Mega Adapter
M3 Mega Adapter
F355 Mega Adapter
Merci à leurs créateurs respectifs : Bandicoot, NJZ3, Tibal  ^-
Paramètres d'impression
Rien de particulier ici, je suis parti sur une épaisseur de couche de 0,2mm, température d'extrusion 195°C.
Pas besoin de supports ni de jupe.
Pose des inserts
Pour un support vous aurez besoin de 4 inserts m3 de longueur 4 ou 5mm dans ce genre : Inserts m3
Ainsi que de 4 vis m3 d'une longueur comprise entre 4 et 7mm, par exemple : Vis m3
Il vous faudra également 2 vis pour fixer le support lui-même, à adapter au matériau sur lequel vous le posez.
- Il faut mettre l'insert par le bas du support
- Réglez votre fer à souder à environ 250°, le but est de presser doucement l'insert dans le support en le chauffant pour faire fondre légèrement le PLA. Il faut laisser le temps à l'insert de monter en température, ça ne va pas rentrer instantanément. Ensuite attention à pousser doucement et à vous arrêter quand l'insert est entièrement rentré, au risque de passer à travers !
- Pour la mise en place de l'insert je vous conseille de visser une vis de longueur suffisante à travers l'insert avant de le chauffer/pousser, ça permet d'éviter que du PLA fondu n'aille se mettre dans le filet. Ca permet aussi au de bien mieux visualiser si l'insert est droit et de corriger si besoin. Ca donne ça avant la mise en place :
- L'insert à sa place :
- Laissez refroidir une petite minute avant de dévisser la vis puis passez au suivant
Liens de téléchargement des modèles 3D
Support Videoamp
Supports M2/M3/F355
On attend les photos de vos montages !
Tibal
Bravo sebastopol !  ^-^
Pour avoir pu les tester, c'est vraiment bien fichu ! Merci ! :)
Merci aussi pour les astuces fournies en plus des fichiers ;)
bandicoot
J'etais passer a coté de ton post bien que j'avais vu ta realisation , pareil merci ;) c'est top
Mon pincab
