Aide platine ms9
Démarré par Keyjee, Lundi 27 Mai 2024, 16:20:26 PM
Keyjee
Ne trouvant pas pour le moment d'alim pour mon astro, j'ai une question concernant l'alimentation de la platine ms9.
Le combo tube platine semble fonctionné en 100v mais je suppose qu'il y a certaines tolérances avec la tension d'entrée.
est ce que ce transfo 220->110 peut faire l'affaire?
https://www.technic-achat.com/PBSCProduct.asp?PGFLngID=0&ItmID=36292969&srsltid=AfmBOoo37EggfMdARr2xm931wdXxIkhJ1ZJglgl1lDlxN2pHmcPtfX8lgBE#desc-detail
faut il un transo isolé ?
si vous avez des liens meilleurs je suis preneur.
Merci !
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Alors oui 110V cela passe, de mémoire c'est 100 - 120V +/-10%
Et oui transfo isolé obligatoire
Keyjee
Super merci pour ta reponse fred
Celui en lien convient?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Tibal
#3
Tu peux aussi en faire sur mesure, là par exemple :
https://www.abltransfo.com/cat/transfo-sur-mesures/
Et oui celui de ton lien a l'air de convenir
Oui cela va convenir
Faudra juste prendre la bonne puissance en VA.
Suivant la taille du tube tu va consommer dans les 100 ou 120W (écran full blanc) donc transfo de 160VA minimum
Keyjee
Super merci pour vos reponses les amis.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Hello
J'hesite encore sur le model a prendre
Entre en faure un sur mesure et acheter un tout fait..
Vous conseillez quoi svp?
Celui la en 250va a 68e
https://www.technic-achat.com/transformateur-mono-230v-110v-imo-c2x33601821
Ou celui la en 200va a 78e
https://www.abltransfo.com/produit/transfo-sur-mesure/
Du 250va ou du 200va ou olus pour la ms9?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
je dirai plus il peut débiter, moins il va chauffer si tu demandes peu de puissance...
autant prendre le plus puissant (250va).
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Pareil prends le 250VA, tu seras tranquille
Keyjee
Top
C'est commandé, jai pris le 250va
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Cc
Je viens de recevoir le transfo mais pas mal de questions à poser.
Pour faire simple je dispose d'une caisse d'astro que j'essaie de remonter.
Je n'ai pas forcément le bon harness donc je vais devoir l'adapter pour brancher l'ecran et le reste.
Comme se fait se le branchement du degaus en partant du transfo? Je tire du transfo pour aller à l'amp de l'ecran, un second cable va du transfo vers le bouton degaus et c'est le retour que je branche a l'amp de l' ecran?
Je ne dispose pas de noise filter, quel est son role, est ce que je peux m'en passer? Sinon quel est le sens des cables?
Merci !🙃
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
J'y connais que dale en Astro City, cela dit le degauss c'est généralement la même tension que le châssis, soit ici les 110V alternatif.
Un filtre secteur pour la borne , oui il en faut un à brancher côté 220V à l'entrée secteur de la borne phase neutre terre normalement c'est écrit dessus
Keyjee
Merci fred
C'est deja un debut de réponse
Peut etre que d'autres pourront meclairer sur le sens du cablage a realiser pour le degaus.
Si quelqu'un a la partie câblée avec filtre d'astro, ca m'intéresse
Tks
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
