Probleme Monayeur de distributeur de bonbons brabo
Démarré par Sergio13, Mardi 28 Mai 2024, 17:55:26 PM
Sergio13
 Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum donc novice
Mon nom est serge j ai 54 ans et je suis passionné de vide grenier et brocante récemment j'ai acheter un distributeur brabo de bonbon complet en vide grenier le problème est que le gars a démonter le monayeur et le ressort à  sauter (donc ca ne tourne plus au niveau du selecteur ou tres peu)et je ne sais pas le remettre à sa place donc si on peut m éclairer sur le montage(photo ou autre) ça serait sympa je ne sais pas si il est dans le bon sens et si même la poulie centrale est bien mise je vous joint une photo merci d' avance
Bienvenue à toi !  ^-
Pour l'hébergement des photos, tu trouveras un tuto ici ;).
PS : j'ai déplacé ton sujet dans la section "Distributeurs / Tirettes" ;)
Sergio13
Sergio13
Salut
Tu trouvera quelques photos du ce topic ICI
Au pire, je regarderais pour ouvrir l'un des miens  ;)
Sergio13
Bonjour et merci de ton aide gottlieb ^-^
Mais sur les photos on n y voit pas grand chose la roue cranté au centre (ou engrenage) gene la vue
Dommage il semblerait que ce soit le même que le mien ...
Salut
Le ressort est mal monté! il faut le retourner et passer les 2 extrémités comme actuelle, mais retournée ;D
La pièce sur la gauche est également à retourner.
Voici quelques photos sous plusieurs vues
Je pense que cela devrait aller  ;)  ^-^
Sergio13
Bonjour et merci beaucoup gottlieb  ^-^
Tu m as été d un grand secours j essaye ça ce week-end et te fait un retour bonne soirée
Et bon week-end  :10:
Sergio13
Bonjour gottlieb,voilà tout remonté ressort en place ^-^  merci à toi derniere question saurais tu les pièces à insérer 50cts ?
Salut
Heureux de t'avoir aidé  ^-
Pour les pièces, je ne sais pas comment est réglé ton monnayeur  :-\  il peut être en francs (2F ou 5F) ou en euro à essayer. Il doit y avoir une façon de régler la taille de la pièce (je ne sais plus comment) il doit y avoir des pièces dans le monnayeur à régler suivant la taille de la pièce ??
