Installer Tv Cathodique dans borne RADIKAL BIKERS
Démarré par Ghoost3, Lundi 24 Juin 2024, 23:37:55 PM
Ghoost3
Bonjour à tous,
Je souhaite installer une Tv à la place de mon écran d'origine de ma borne "RADIKAL BIKERS".
J'ai vu qu'un ancien membre du groupe l'avait fait avec l'aide d'une carte "JAMMA TO SCART".
J'en ai trouvé une sur SMALLCAB mais j'ai un doute.
https://www.smallcab.net/jamma-scart-p-756.html
En effet, sur la Borne Radikal Bikers, il ne s'agit pas d'un vrai JAMMA.
Est ce que je risque de griller ma PCB si j'utilise ce convertisseur ?
De plus, la fréquence de ce jeu est elle bien en 15 Khz ? Et non 24 Khz ?  :-\
Si l'un d'entre vous a déjà fait cette modife, je suis preneur de conseils  ;)
Tibal
Pour la vidéo, peut-être qu'un "RGB to Scart" serait mieux adapté si c'est pas du Jamma ?
As-tu mis la main sur le manuel ? Les Wiring diagrams ?
Ghoost3
Bonjour Tibal,
Merci de ton retour  ^-
J'avais vu dans un post précédent que l'auteur Spooting avait utilisé une "JAMMA TO SCART" pour cette borne. Malheuresement, ce dernier n'est plus sur le groupe. Du coup, je voulais savoir si d'autres personnes avaient également effectué cette modife. J'avais également pensé au "PCB RGB TO JAMMA" mais il n'est plus disponible pour l'instant chez SMALLCAB  :-\
Du coup, même si cette borne n'a pas un vrai raccordement Jamma (le connecteur en est un mais raccordé différemment, je pensais que cela n'aurait pas d'incidence du fait que le JAMMA TO SCART n'est qu'un intermédiaire sur lequel on y adjoint une prise scart (pas facile à expliquer).
J'ai effectivement le manuel. Qu'appelles tu les "Wiring Diagrams" ?
Tibal
Hello Ghoost :)
Les Wiring diagrams c'est les schémas de câblage.
Je viens de regarder, ils sont intégrés à la notice.
Oui je vois ce que tu veux dire pour le Jamma, du coup si la vidéo est sur les mêmes pins que le standard Jamma, ça devrait le faire effectivement.
Ça c'est le pinout de ta Radikal Bikers (issu du manuel), faudrait comparer avec le Jamma standard :
Ghoost3
Reçu carte "JAMMA TO SCART" aujourd'hui ... et ça fonctionne !!!
Nickel,... faut juste que je rentre dans le menu de réglage d'usine de la Tv pour cadrer l'image.
Merci Tibal pour les Wiring diagrams. Après vérification, les RGB, masse et synchro correspondaient, ainsi que l'alimentation en +5 V.
Plus qu'à intégrer le sony trinitron dans la caisse et de remettre un coup de fraîcheur à cette dernière.
Ps: la qualité des images n'est pas top mais c'est capturé à l'arrache. Le rendu sur écran est vraiment mieux  :D
Ghoost3
philougames
Bonjour , ton écran d'origine avait un problème de platine ?
kroustibat
Top !
Mais attention , quand on remplace un ecran arcade par une tv , bien verifie que la television s'allume directement (sans manipulations) et sort de veille a l'allumage. Je l'ai appris a mes depends :D
Eventuellement, tu as ce genre de produit qui permet de faire du plug and play si c'est juste pour l'écran. Il y a un une place pour du +12V afin de passer automatiquement sur le bon canal.
https://www.smallcab.net/scart-horizontal-p-2300.html
@Maitre_Poulpi je pense que @Ghoost3 utilise déjà un produit Smallcab similaire, au niveau du connecteur JAMMA, comme on le voit sur la photo ci-dessus ;)
Et cela ne règle pas le problème dont parle @kroustibat : il faut que le téléviseur utilisé accepte de démarrer en opérant la commutation péritel avec une simple mise sous tension, sans intervention sur le panneau de commande ni la télécommande :). Certains le font, d'autres pas :). Peut aussi se présenter le problème de l'OSD qui affiche dans un coin le nom/type d'entrée vidéo active, où il faut avoir recours à la télécommande pour l'effacer sur certains téléviseurs :).
@Little_Rabbit oui j'ai vu pour le produit déjà utilisé.
Je voulais juste préciser qu'il existe un autre produit sur lequel il y a un connecteur prévu pour mettre du +12V qui doit permettre de commuter sur le bon canal.
J'aurais eu tendance à penser que la TV sortirai de la veille en même temps mais, comme tu le précise, certaines ne le permettent apparemment pas (si j'ai bien compris)
