twin sega: son avant ne se regle pas
Démarré par davidcoolman, Mardi 20 Août 2024, 23:38:22 PM
davidcoolman
bonjour
sur ma SR2 le potard front ne regle rien. j ai interchangé les branchements des deux côtés g&d mais ca a l air de venir d un côté de la borne et pas de la connectique.
du coup je suis preuneur de trucs a tester. merci
J'ai eu parfois le son "à fond" sur un côté d'un twin, c'était à chaque fois un problème de continuité :
Une fois un câble coupé, d'autres fois des problèmes de contact au niveau des connecteurs de la cash box.
Tibal
Tu peux intervertir les sorties front/rear sur l'ampli voir si le problème se déplace.
Puis intervertir les amplis.
Comme a dit el_nino, tu es bloqué sur du son à fond ou sur ton ancien réglage ?
davidcoolman
bonjour et merci de vos reponses.
oui c est a fond donc l histoire de la continuité ca semble prometteur.
pour intervertir le front /rear ca se trouverai ou? je vais essyer ca en premier et je vais aussi regarder pour la continuité derrière la cashbox. j avais mis pas mal de contact mais si les fils sont coupes ca suffira pas :)
Tibal
C'est les connecteurs 4 pins sur l'ampli.
Son à fond comme a dit el_nino, c'est comme si le potard était débranché.
Donc oui c'est plus que probablement un souci de continuité
davidcoolman
Merci Tibal,
je pense que je vais regarder la continuité donc car les connecteurs 4fils c un bazard entre les differentes cartes mixeur et compagnie je comprends rien au cablage et du coup y a deux amplis un front et un rear...
je vous tiens au courant
davidcoolman
Merci les GamooPotes
El nino was right!
son a fond=rupture de continuité
C'était en effet un mauvais contact. ce qui m'a pris le plus de temps c'était pour pouvoir tester la continuité correctement. j'ai déposé la cashbox et les cables dedans.
au final la continuité était bonne à l'interieur de la cashbox
et le problème venait du cable qui relie la cashbox et la borne.
ca m'a au moins donné la peine de bien nettoyer la cashbox et me rendre compte que le fond de la borne méritais un
bon coup de clean. je mets ca dans la liste :)
merci pour votre aide
A bientot
