super invaders jeutel
Démarré par Fab 54, Vendredi 15 Novembre 2024, 19:51:40 PM
Fab 54
Je suis entrain de restaurer une borne super invaders jeutel.
J'ai quelques soucis avec l'image et pas de son.
Je penserai à la ram.auriez vous des idées ?
https://youtube.com/shorts/9JH9rNGmSwI.
Super Invaders de Jeutel est comme on le sait un clone de Space Invaders, mais les schémas de cette version existent-ils ?
Je ne saurais dire si des RAM sont en cause, mais je n'en suis pas persuadé. Sur cette carte mère conçue à l'origine par Taito, la RAM qui sert à l'affichage écran est la même que celle qui sert au microprocesseur pour faire tourner le jeu. En l'état, peux-tu lancer une partie, et le jeu est-il fonctionnel ? Si il est fonctionnel, je pense qu'on peut écarter les RAM...
J'imagine que ce clone est 100% identique à l'original d'un point de vue logique et fonctionnel : cela devrait te permettre de faire tourner dessus le programme de test de la RAM et du shifter : as-tu accès à un programmateur d'EPROM pour mettre le programme de test sur une 2716 ?
Tu peux jeter un œil au WIP de ma Space Invaders, peut-être cela te donnera-t-il des pistes...
Tu pourrais nous faire une petite vidéo, l'uploader sur Youtube et nous la présenter : cela nous donnera plus d'indices.
Fab 54
#2
Merci de ta réponse Little rabbit, je fais une vidéo rapidement.
Mais je ne sais pas mettre une vidéo 😂😂
@Fab 54 oui, pour partager ta vidéo, tu l'uploades sur Youtube (il faut t'y créer un compte si tu n'en as pas), récupérer le code de ta vidéo, et l'intégrer à ton message ici sur Gamoover à l'aide de la balise Youtube.
Attention, il ne faut pas mettre l'URL complète de la vidéo, mais seulement son code !
Par exemple pour cette vidéo, dont l'URL est :
https://youtu.be/KsGEEMK1f6A
Tu mets :
[youtube]KsGEEMK1f6A[/youtube]
Cela t'intègre la vidéo dans ton message :
As-tu accès à un programmateur d'EPROM qui accepte les 2716 ?
pet
#5
Salut tout le monde,
Je pencherais pour un souci synchro composite autour du 74ls55 (6B)  et des inverseurs en 7b
Fab 54
#6
Salut,j'ai mis la vidéo,et merci de s'intéresser à mon problème.non je n'ai pas de programmateur d'eprom. J'ai dessoudé tous les lm3900 pour le son(en commande).la borne n'est pas chez moi pour lancer une partie,il faut que je cherche sur le connecteur les bons câbles (crédit et jeu). Voici quelques photos.
pet
J avais pas remarqué,  il manque aussi des pixels par ci par la...
C'est peut-être un pb d'adressage.
L eprom de test manque terriblement.
Si tu peu enlever les eproms facilement (si eproms ne sont pas collées par le temps au support tu devrais essayer sans. Il y aura peut-être un truc a déduire  suivant ce qu il va afficher.
Merci pour l'ajout de la vidéo qui est intéressante : plus je la regarde, et moins je vois d'où peut venir la panne ! :D
Citation de: pet le Dimanche 17 Novembre 2024, 09:05:08 AMJe pencherais pour un souci synchro composite autour du 74ls55 (6B)  et des inverseurs en 7b
Le "décrochage" de certaines lignes de balayage au haut de l'écran (c'est à dire à gauche sur l'écran en "tate"...) peut en effet faire penser un problème de synchro. Mais quand on regarde la vidéo, on constate que le problème se déplace en même temps que les envahisseurs se déplacent...
@Fab 54 : il serait intéressant que tu relies le PCB à un écran à tube cathodique plutôt que cet écran plat, juste pour avoir confirmation de la bonne stabilité/compatibilité des signaux de synchro.
Citation de: pet le Dimanche 17 Novembre 2024, 12:28:49 PMJ avais pas remarqué,  il manque aussi des pixels par ci par la...
Oui, j'ai aussi pensé à un problème d'adressage, mais ce qui est curieux c'est que cela ne se produit surtout qu'au début du frame buffer, sans être cyclique... Et là aussi, les envahisseurs "déformés" se déplacent déformés ailleurs en mémoire : je pense que ce n'est donc pas un problème d'adressage du frame buffer qui alimente ensuite le registre à décalage qui génère les pixels...
Citation de: pet le Dimanche 17 Novembre 2024, 12:28:49 PML eprom de test manque terriblement.
Je pourrais t'envoyer une EPROM de test @Fab 54, mais je ne sais pas si elle peut être compatible avec ce clone Jeutel, ni comment il est actuellement configuré : peux-tu nous mettre une photo en gros plan des EPROM (les composants au bout du PCB, marquées de 1 à 7) ? D'ailleurs, ton PCB a-t-il une carte fille ? Sur les PCB Space Invaders Taito ou Midway, tu as la carte mère (commune à plusieurs jeux : Space Invaders, Gun Fight, Sea Wolf, etc.), et une carte fille spécifique à chaque jeu (carte qui génère les sons notamment). Ces cartes filles intègrent aussi souvent une partie appelée "shifter" qui sert à décaler un groupe de 16 pixels de x pixels à droite, pour un traitement plus rapide que ce que persmettrait le 8080 : je me demandais si les décalage que l'on voit à l'écran ne viendraient pas d'un shifter défaillant (mais là encore, pourquoi cela ne se produirait-il qu'en début d'écran ?...). À noter que grâce à spectroman, le programme de test teste aussi le shifter à présent 8).
Re,
Encore moi car je viens de me souvenir d'un truc :).
Il y a quelques années, jpetit nous avait interpellé sur un test préconisé dans le manuel « Midway CPU 8080 board test procedure » !
Ce test consistait à enlever toutes les EPROM/ROM du PCB et le mettre sous tension.
Le résultat attendu, qui m'avait paru surprenant dans un premier temps, est un écran rempli de lignes :
(ici avec un écran posé à l'horizontal ;))
J'avais élucidé ce curieux résultat (curieux car comment un CPU pouvait-il exécuter du code sans EPROM ??) quelques années plus tard, dans ce post un peu technique mais toutefois intéressant ;).
@Fab 54 , tu peux donc enlever tes EPROMs, mettre sous tension et nous poster la photo de ce que tu obtiendras à l'écran :).
Tu peux également télécharger le « Midway CPU 8080 board test procedure » et suivre pas à pas leur organigramme de dépannage, cela nous mettra peut-être sur une piste...
Fab 54
Ok je fais ça dans la semaine et je vous tiens au jus,merci à vous
Fab 54
J'ai trouvé ça très intéressant,c'est la même carte avec le fichier test rom
Fab 54
Bonjour à vous,après un allumage aléatoire,le résultat est correct.
Fab 54
#13
Après avoir retiré les eproms .
pet
Tu as peut-être une soudure sèche,la première video c est impeccable mais sans eprom ça part en cacahuète.
Sur le schema le souci est colonne 13 ou 14 (74161, inverseur, 74155,...)
Sans équipement ca ne va pas être simple.
Et comprendre la panne n est pas simple non plus.
Mais tes rams sont ok.
Si tu appuie avec un truc non conducteur sur ta pcb l image (sans eprom) est meilleur?
Fab 54
