[WIP] Un Twin Sega Rally en Racecab
Démarré par crams, Mercredi 11 Décembre 2024, 19:33:38 PM
crams
J'ai acheter un Twin Sega Rally a coté de chez moi un peu par hasard, je cherchais un single model 3 a la base mais j'ai pas pu refuser un twin a 5km de chez moi  ^- meme HS
Dans un premier temps je voudrais essayer d'avoir quelque chose de fonctionnel, après je verrais la partie esthétique.
J'ai installé un ecran 32 pouces incurvé et un PC dans le 1er twin.
Aujourd'hui j'ai branché la carte M2 mega adapter et le SSD de NJZ3. Tout est ok sauf les commande... ça serai trop beau que tout fonctionne directement. J'ai un clavier Bluetooth branché et j'ai mis les drivers de ma carte mère manuellement. Je n'ai pas lancé de windows update, peut être un driver pour le M2 adapter ?
L'initialisation se fait, les volant tournent au démarrage de la borne. J'ai des chiffre sur la driveboard et aprés : -- (deux traits fixes).
Le bouton view et le levier de vitesse me permettent de sélectionner un jeu et de le lancer. Par contre je n'ai pas d'accélérateur ni volant de fonctionnels.
Si quelqu'un a une idée d'où regarder ? Ca peut être la drive board HS ?
Tibal
Il te faut probablement recalibrer les commandes analogiques (volant et pédales).
Affiche BackForceFeeder (pour ce faire, quitte Hyperspin avec Echap, valide avec V, et regarde en bas à droite dans le tray l'icone Gamoo, clic droit, show), choisis les axes X, Y, Z et essaye respectivement ton volant, accélérateur, frein, voir si les jauges bougent.
Ensuite, pour chaque axe, Edit Axis, et suis la procédure à l'écran.
Enfin, il te faudra aller dans l'onglet Controlsets, explorer, et copier les axes analogiques que tu viens de régler vers tous les autres controlsets pour que tout soit au poil pour ces réglages qui sont spécifiques à chaque borne.
Meldreg
Je vais suivre attentivement ce post après avoir lu et relu le post magnifique de djgoliath qui peut te servir pour le côté esthétique.
Tu as mis quoi comme lcd?
crams
Salut
Merci pour vos réponses.
Pour les écran j'ai choisi justement les mêmes que djgoliath (d'ailleurs j'ai adoré ses vidéos et c'est pour moi une bonne source d'info et d'inspiration). Je vais rénover plus tard l'esthétique mais je voulais d'abord voir ou je mettait les pieds. La borne est propre, j'aurai un peu de boulot mais pas de rouille etc...
J'ai tout reconnecté aujourd'hui et lancer la procédure. (par contre je n'ai pas trouver l'edit du control set).
Ca fonctionne, j'ai aussi calibrer le moteur, je ne sais pas si c'était nécessaire ? Je vais tester quelques jeux dans la journée. Pour l'instant je n'ai pas de lumières non plus, je dois regarder ça aussi
Voici des photos (désolé j'arrive pas a les pivoter une fois uploadée)
