JUKE BOX DIY
Démarré par BusterBill, Mardi 13 Janvier 2026, 22:31:48 PM
BusterBill
ça fait un bout de temps que j'ai pas posté ici
les aléas de la vie nous emmène parfois sur des chemins loin du point de départ..
Je me permet  donc ce message pour demander des conseils:
J'ai un projet avec des jeunes d'un centre loisirs de faire une enceinte mobile pour diffuser du son avec un aspect extérieur style JUKE BOX.
De la taille d'un petit Frigo et sur roulettes, on va dire 80 x 80 x 150 de haut
Cet aspect là grosso modo :
Pas de logiciel de juke box pour l'instant,juste du bluetooth.
Pour le coté physique du meuble, pas de soucis je suis au point.
j'ai aussi regarder les volume d'air, le calfeutrement et le type de cables
Mais je me rend compte que le coté son est bien plus complexe qu'il n'y parait.
Je sais qu'il y a certain dans le coin qui touche un peu en audio
Ma question porte principalement sur ; Que choisir pour diffusé le son ?
J'aimerait faire un son propre et un peu puissant. le Budget pour l'ensemble Son Ampli, Enceintes serait bien si en dessous de 800 Euros.
Déjà sur la Puissance ? je me doute que les Watt ne veulent pas forcement dire grand chose mais 150 ? 300 ? 400 W de puissance ? + ?
Ce qui me pose problème également c'est la séparation des fréquences.
J'aimerais faire 3 voies.
Basse en bas dans un bon caisson, 1 Hp ou 2 ? on me propose un Monacor SPA-115PA, 8 ohm a pas cher. es bon ?
sinon j'ai vu Definitive Audio - FS1502B 15''
Pour le reste j'hesite avec soit :
2 Coaxial ou 2 Basse médium et 2 tweeter.
Et la pour le coup je suis un peu perdu.
Ce qui me bloque le plus, c'est le choix des Filtres passifs a mettre en plus
Cela semble indispensable mais assez pointu a choisir.
Sinon l'autre solution est l'achat d'un Kit Pré construit
Ou même d'un ensemble Home cinema que je désosse et réimplante dans la caisse.
J'ai en ma possession un ampli ZK-APTX3
Bt Amplificateur Conseil 2.1 Canal 300W + 300W + 600W Amplificateur Puce Tpa3255
avec une alimentation
Pour le reste je n'ai rien pour l'instant :
J'ai vu ce genre de Chose
https://www.toutlehautparleur.com/paire-d-enceintes-en-kit-colonne-3-voies-3-haut-parleurs-visaton-classic-200-gf-sans-ebenisterie.html
https://terredeson.com/haut-parleur-12-31-cm/29275-12fw64-8059300641767.html
https://terredeson.com/systemes-actifs/37353-pure-club-12-8717748492524.html
https://www.boulanger.com/ref/1095740
https://www.sono-energie.com/fr/pack-sono/4743-pack-sono-dj-complet-bm-sonic-bms-15-slim-bt-1200w-enceintes-satellites-sub-38cm-usb-bluetooth-supports-cables-micro-3666638037763.html
Sinon je peux récup ce genre de chose en ressourcerie
Je suis preneur de toutes les réflexions et conseils.
D'avance merci pour votre aide.
Je ne m'y connais pas beaucoup, mais je me suis déjà intéressé à la Hifi et au Home Cinema.
De mon point de vue, la conception et l'accord d'une bonne enceinte est quelque chose d'infiniment complexe. Ainsi, même en achetant des enceintes de qualité, on dit qu'il vaut mieux une bonne enceinte 2 voies plutôt qu'une enceinte moyenne ou bas de gamme 3 voies.
Les Watts ne veulent effectivement rien dire car il n'est pas rare de les faire "Watts sauce ceci" ou "Watts sauce cela". Ainsi dans les années 80, sur les catalogues Tandy, on parlait de "Watts musicaux" : c'était bien sûr une vaste fumisterie avec des valeurs fantaisistes sur-gonflées qui ne voulaient rien dire . Les seuls Watts "officiels" en audio sont pour moi les "Watts RMS". Il y a aussi la norme DIN 45573 qui définit la façon dont on doit effectuer la mesure de la puissance admissible d'une enceinte.
Outre la puissance nominale de l'enceinte, il convient de regarder "la puissance crête répétitive" admissible. Cela représente les brefs pics de puissance (mais potentiellement récurrents) que l'enceinte peut encaisser sans que cela ne la déteriore. Ainsi pour mon installation HiFi et Home Cinema j'ai des petites enceintes Cabasse modèle "Bisquine M2". Leur puissance nominale n'est que de 100 W, mais elles acceptent une puissance crête de 700 W !
Autre considération importante : il faut toujours un ampli beaucoup plus puissant que les enceintes (le double étant un bon compromis je crois me souvenir), car sinon, dès que tu pousses un peu la puissance de l'ampli il va y avoir de la distorsion due à l'écrêtage.
Donc personnellement, je ne m'aventurerais pas dans l'assemblage de plusieurs éléments (haut-parleurs et filtres), qui plus est dans un volume à la géométrie pas vraiment maîtrisée...
Même en prenant un kit existant, je le charcuterais au minimum, en tâchant de lui conserver ses "boîtiers" d'origine (la "caisse" en bois ou plastique dans laquelle les HP sont montés), car là aussi la position de chaque haut-parleur, la mise ne phase de chaque HP avec ses voisins, son accord avec le boîtier et un éventuel évent "bass reflex" peut avoir fait l'objet d'une savante étude.
Ce ne sont que quelques considérations génériques, et puis tout dépend où tu places le curseur car en HiFi, certains ont vite fait d'enculer les mouches et te vendre par exemple des câbles ou un tissu acoustique au prix du caviar :D.
BusterBill
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'en suis venu a la même conclusion que toi.
Monter le kit avec filtre etc ,sans savoir en plus sur quelle puissance partir etc
peut être pas le meilleur truc a faire pour un premier jet.
J'ai quand même été voir les enceintes à la ressourcerie
après les avoir testées, j'ai dealé l'ensemble des 3 enceintes à 80 €
Sur les anciennes les aigus sont magnifiques , clairs et puissant ( par contre pas de basse) et le HP de la 350 W noir est vraiment chaud pour les basses
du coup je vais vandalisé ça pour faire des tests et me faire la mains pour monter un truc en pièces séparées, amplis et filtres etc...
Je sens que je vais tout cramé mais faut bien essayer  :D
Par contre pour mon projet de Juke
je m'oriente sur un kit complet Pré monté :
J'ai trouvé ça :
Systeme 2.1 de 800 W  préampli dans le Woofer, les enceintes sont passives.
Blutooth, Carte SD, Entrée LINE et MICRO
Je crois que ça ira très bien.
Je l'intègre en gardant les caissons, juste des mousses et des grilles en façade du nouveau meuble.
Plus qu'a modélisé le meuble en 3D.
Je vous tient au jus   ^-
BusterBill
Re bonjour
je vous tient au jus sur ce projet
rien d'extra du coup coté informatique ou son
A la demande du client ( le responsable du centre aéré )
Ce sera :
-    un ampli FOSI BT30 D Pro
-    deux enceintes  KLIPSCH  R-51M
-    un caisson de basse  Klipsch R-12 SW
Normalement du bon son.
Je garde les caisse des enceintes , je les integre juste dans un meuble
Voilà a quoi ça va ressembler
C'est du BlueTooth ,  le tourne disque tourne mais ne diffuse pas
il y a une ampoule  style dispo au dessus
et les lignes bleu sont des Leds dynamiques.
Il me reste a définir les couleurs et les accessoires de détails.
Voualou , je vous tient au jus  :-)=
BusterBill
#4
Bonjour à Tous,
je reviens vers vous après la finalisation du projet.
Alors c'est plus un diffuseur que vraiment un Juke Box Vinyl, mais après réflexion c'était un peu compliqué d'intégrer le choix des Mp3 et la Programation.
du coup le chois est fait sur de la diffusion par Bluetooth.
Intervention avec 15 jeunes de la banlieue de Décines sur 7 jours. 6 heures par jours.
Création de A à Z à partir de planches et de liteaux
juste l'électronique et le système son qui ont été acheté complet.
Vu le nombre de minots, obligé de faire plusieurs groupes
donc obligé de faire des notices de montage pour chaque pièce.
j'ai du faire 30 ou 35 pages pour que chacun soit autonome.
Quelques exemples:
Ensuite place a la création :
Ensuite le montage
Peinture :
Changement de dernière minute, le meuble sera noir.
Les décors sont fait en bois a la défonceuse et ponçage et peints en Chrome.
Une fois le meuble prêt, intégration du système son et câblage.
le pilotage se fait en Wifi.
ça donne bien ; )
Mise en place des décors et lumières.
Et paf fini.
ça donne bien , le son et excellent et bien puissant et clair pour une utilisation en intérieur.
Je suis bien content du résultat. la finition n'est pas parfaite car j'ai laissé beaucoup de liberté au minots sur la création,
mais c'est l'interet de ce genre de projet qui est un bon pretexte pour amener les minots sur le bricolage, la vision globale d'un projet et le travail en groupe.
Bravo pour le résultat obtenu !  ^-^
Avoir mené le projet à son terme, avec l'organisation que cela réclamait pour driver une telle équipe d'ados, c'est un bel accomplissement !  ^-
Le choix d'une "simple" diffusion Bluetooth n'est pas déconnante je trouve car elle permet à chaque minot de jouer la musique qui lui plaît et qu'il a sur son smartphone :) (si l'appairement est ouvert à tous ;)).
J'aime beaucoup la scénette autour du tourne-disque, le rendu est très sympa !
Quelle est la signification du "LB" gravé sur le fronton ? :)
BusterBill
Merci   ^-
Oui c'était un très bon moment avec les minots, pas toujours facile car pour intéressé les ados plus de 20 mins de nos jours.... ;D  ;D
Je t'avoue que c'est la dernière structure avec laquelle j'interviens car je connais les encadrants et je sais qu'ils ont les épaules pour les gérer.
j'ai deja fait plusieurs projet avec eux.
Le LB sur le Fronton c'est pour '' Louis Braille '' c'est le nom de la structure.
D'ailleurs la pièce de bois gravée LB bascule grâce à un aimant  et il y a les potards de gestion de l'ampli derrière.
Pour info
 le tourne disque est un vrai de 1952 récupéré dans une ressourcerie, et il fonctionne si on met un dique  8)
la maquette de la voiture à été trouvé dans un magasin de jouet, au fin fond d'une étagère,  elle est en métal, je désespérais d'en trouvé une jolie à moindre coût.
et le logo rolings Stones...la foire fouille  :D
comme quoi .. :D
Magnifique réalisation  :-*
Réussir à faire cela en encadrant toute une équipe de jeunes, félicitation  ^-
