:: RIDGE RACER DualCab ::WIP 12 %
Démarré par Misteriddler, Vendredi 19 Août 2005, 02:19:22 AM
Misteriddler
Béh les Barcos, sont des écrans video utilisés dans l'enementiel et la post-prod...
Ils ont la particularitée d'etre polyvalents en matiere de connectique, reglages et frequences... pis c'est du costaud.
On avance un chouilla :
- Il me faut trouver une telecommande pour les Barcos, ou voir si on peux programmer une telecommande universelle, pour affiner les reglages des Barcos... (son qui est a fond, contraste...)
- Avant de demonter les carcasses, et voir comment adapter, il me faut recuperer la sonde THT (restée à Bordeaux  :twisted: ) ou aller les faire decharger chez le reparateur du coin.
- Apres ca, virer les anciens ecrans de leur chassis, recuperer leur chassis, les modifier et adapter pour que les platines des Barcos puisse y loger...
Bref du boulot en perspective...
Je passe en WIP 12%  ;)
CdtPixel
Citation de: Misteriddler- Il me faut trouver une telecommande pour les Barcos, ou voir si on peux programmer une telecommande universelle, pour affiner les reglages des Barcos... (son qui est a fond, contraste...)
Hello Mister,
c'est peut être trouvable ici : http://cmremotes.com/
Mon tuto plieuse métal DIY
demether
yes j'avais raté ce topic! super la double borne racing cab! :|
a+
Misteriddler
Yop Commandant !!!  :!:
Ca ne trouve pas sur ce lien... mais vais essayer chez des reparateurs d'ecrans : eux doivent peut etre avoir ce qu'il faut... Pis Crying nm'a dit qu'il venait de recuperer des .hex pour calibrer des telecommandes universelles...
C'est la misère au niveau infos, meme les docs j'arrive pas en choper...
Si z'avez une piste au cas ou :
Reference : Barco 28" (70cm de diagonale) Modèle : OCM-2846 MULTIDATA II
Gracie !!!
Du nouveau en temps réel :
Telecommande sur Ebay ICI
Ca devrait le faire....
Jeannot
Citation de: MisteriddlerBéh les Barcos, sont des écrans video utilisés dans l'enementiel et la post-prod...
Merci pour les précisions  :thanks:
Si jamais je trouve quelque chose dessus je pense à toi
Jeannot
CdtPixel
y'a une teleco barco sur ebay, par contre il précise pas le modèle :
http://cgi.ebay.fr/TELECOMMAND-BARCO-791664_W0QQitemZ5811558572QQcategoryZ93376QQrdZ1QQcmdZViewItem
edit: désolé Mister j'avais pas vu l'édit de ton post  :lol:
CryingFreeman
Hello tout le monde,
Bon tout d'abord la télécommande sur ebay j'ai deja demandé au vendeur des précisions il n'a pas encore répondu... sinon concernant ces ecran c'est des multidata II  28" multifrequence c'est de belles betes trouvées tout à fait par hasard donc du coup hop coup de fil à misteriddler pour savoir si il les voulait pour sa racing ... et voila.
En fait les polo d'origine il n'y a pas forcement besoin de la carcasse en metal le tout est de trouver un systeme pour faire tenir les bases de temps (un bout de bois qui sert d'etage suffit)
PS : misteriddler on dit .hex pas .exe sinon Bigpanik il va se moquer de toi avec sa daytona =). Donc moralité, si qqun sait programmer des télécommandes a partir d'hex ...  ca doit etre de l'irDA classique universelle mais j'y connais vraiment rien.
Ne va surtout pas chez barco sur paris, il y a de très mauvais retour sur abcelectronique avec des gars qui ont ramené des ecrans sous garantie et ils se sont trouvé avec des tubes echangés marqués. Et ils se sont fait insulter en + dans le genre "fallait pas le casser alors arretez de venir pleurer" puis deux semaines apres la meme panne.
PS 2 : Jeannot c'est des bons barco avec entrée BNC,Peritel , RGB , VGA etc... trop de trucs sauf les boutons de reglages colorimétriques qui doivent etre sur la telecommande. C'est vraiment des cons chez barco ils auraient pu mettre ca en potar (ils ont l'habitude de vendre en carte module a part)
Misteriddler
Citation de: CryingFreeman
Qui ? Quoi ? Quecepassetil ?  :D ))) Deformation professionnelle ;) j'ai rattrapé le coup !!! :D  ;)
CryingFreeman
Tes tubes ils n'ont pas l'air plus profond que les polo ... le plus dur sera surement d'essayer de faire tenir le chassis quite à peut etre adapter de maniere plus basse le bois au niveau de l'interieur de la borne.
BigPanik
snif  :cry:  l'hantarex ne va meme pas servir alors. Essaye de garder le volant quand meme  :smile:
Jamais entendu de .hex pour la programmation d'une télécommande.
BP
CryingFreeman
je mets ca la avant de les perdre :
Les codes télécommande multidata barco.
Power
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0cca
Color-
0000 0073 0000 000d 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0caa
Color+
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0caa
RGB-
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0caa
RGB+
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0cca
Cont-
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0caa
Cont+
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0cca
Bri-
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0caa
Bri+
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0cca
Vol-
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0caa
Vol+
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0cca
Video1
0000 0073 0000 000c 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0caa
Video2
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0cca
Ana
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0caa
Vga
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0cca
Ttl
0000 0073 0000 000b 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0cca
Misteriddler
Citation de: BigPaniksnif  :cry:  l'hantarex ne va meme pas servir alors. Essaye de garder le volant quand meme  :smile:
BP
Hello !!! Sisi il va servir t'inquietes ;) pas pour le racing mais pour un prochain projet  ;)
CryingFreeman
lol ca sera pour une ridge racer 6 sur xbox360 en VGA =))
heureusement la console sort bientot il dormira pas longtemps l'hantarex ...  :!:
Misteriddler
J'ai laissé de coté la palette graphique ce soir pour bricoler un peu...
Iro est passé cet aprem' pour m'aider a desosser un des barcos VGA.
Et depuis, je me suis pris la tete pour trouver une solution :
-Comment integrer ces satanés ecrans dans la borne, en repiquant les fixations d'origine, tout en sachant que les ecrans VGA rentrent à 1cm prés en profondeur...
J'ai tourné le problème dans tous les sens pendant des heures...
Bref, la solution etait tout d'abord de modifier les ecrans VGA en adaptant le cadre des anciens Polos dessus, et de ne pas modifier/percer la borne elle-meme.
Et aussi, de garder la platine des ecrans VGA d'origine, car pas la place de la déporter...
1ere etape : desosser la carcasse inférieure du VGA et ne laisser que les connecteurs de réglages / prise electrique / led de channel.
Etape 2 : Piquer le cadre des Polos 28
Etape 3 : impossibilitée de faire des pattes d'adaptation entre le VGA et le cadre repiqué, donc emploi du dremel pour pouvoir integrer le cadre...
Je vous passe les détails : Galère galère et galère !!!
Apres avoir gueulé, hurlé, trépigné, picolé, déprimé, tout cassé... j'y suis arrivé :
Voila deja pour le 1er ecran / fixation du dessus... reste a faire la fixation en dessous et l'autre ecran VGA...  :roll:
Voila une tof generale de ce que ca donne : on garde juste la partie centrale de la carcasse qui tiens la platine et on vitre tout le reste... et on fixe le tout a l'ancien cadre des polos... (j'sais pas si c'est bien clair pour tout le monde, meme moi j'ai du mal a m'y retrouver :))...)
Voilou. Vais bientot pouvoir passer en WIP +1%
chriscool
ah ouais quand même ! sacré adaptation  :| Ca doit pas être facile ! Bon courage pour l'autre écran et espèrons que ça rentrera  :P
CryingFreeman
ahhh t'as avancé !!!
par contre la ou ca va etre marrant c'est que si tu as deja 1cm de jeu entre l'arriere du meuble et l'ecran ... qu'est-ce que ca va etre en branchant une peritel ou un vga dessus .... (pas taper !!!)
LoOoOoL
