[WIP 99%] Borne Arcade Electronics (SovitecPlay)
Démarré par 9uile, Mercredi 09 Juillet 2008, 12:44:40 PM
bibisama
très sympa ta borne, et l'intégration du LCD est très bien faite  ^-
Bravo et bon jeu !
9uile
#65
Merci.
Afin de ne pas me mettre à dos les modos, (déjà que j'ai les anti lcd qui m'en veulent !! :)) je ne posterai pas les 252 logos que j'ai détouré avec amour dans photoshop ;D dans une seule page..
Eh oui, ca le fait pas pour les internautes en 56k (ça existe encore ?).
Je poste donc un lien externe pour ceux que ça interesse ou j'ai mis des logos de jeux dont je me sert pour afficher dans MalaFE a la place des marquees. Il y a également une archive Zip de 17 Mo.
POUR TOI PUBLIC !!! comme dirait notre dubosqc national ...
ARCADE LOGOS
Je mets quand même deux trois exemples pour vous donner une idée...
arghh, je sais j'en ai mis 4 !!! =:))
9uile
Détérage de topic !!
J'envisage de cabler mon panel en DB25(port paralelle imprimante) afin d'intégrer une dreamcast et une xbox360. Les prises db25 seront reliées a un switch imprimante afin de changer rapidement le branchement du control panel. (pour le cable vga et le son, on verra plus tard !)
Je soude les connecteurs en ce moment !!
Photos très bientôt ...
9uile
#67
Bon, c'était un peu plus long que prévu mais mieux vaut tard que jamais :
Premiere étape : Cablage du control panel en DB25.
Après avoir récupéré un cable imprimante, un p'tit coup de cutter et les 25 fils sont prêts à souder.
Le résultat fini.
Les correspondances pour souder les fils au bon endroit lors des hacks pads.
Vous remarquerez le bouton HOME(du player 1) sur le pin 13. Cela peut être très utile pour démarrer la x360 sans aller fafouiller dans la borne. Ce bouton sera placé sur le dessus de la borne.
Deuxieme étape : Préparation du boitier pour le HackPad Dreamcast.
Mise en place du connecteur db25 sur la face avant.
On reconnait tout de suite les personnes qui aiment le travail bien fait !!! =:))
COCHON !!!
Soudure des fils (trop courts !!!) A refaire !!! >:D
Le boitier prêt pour accueillir les pads.
Le boitier prêt pour accueillir les pads. (bis)
On positionne les hackpad inside ...
Houla papa !!! Ya un truc qui va pas la dedans !!!!
Je te repare ça .... VOILA c'est bon !! Tu peux continuer mais fait attention la prochaine fois...
Le boitier prêt a être scellé !!
Le boitier prêt a être scellé !! Après coup je l'ai ré-ouvert pour rajouter un deuxieme VMU.
Le résultat. Oh !!! C'est beau .... :-*
Troisième étape : Préparation du boitier pour le HackPad X360.
Etant donné que les hack pad x360 m'ont l'air plus complexe a réaliser que ceux de la dreamcast, Je me suis laissé tenté par ces pcb qui sont toutes prêtes pour la x360. deux trois soudures et hop c'est bon. A noter que la masse est commune  ^-
Voici la correspondance des touches. J'ai été obligé de faire l'impasse sur certaines touches. (back par exemple)
Voici à quoi ca ressemble avant les modifs. Il faut enlever la colle ainsi que les plastiques blancs.
La colle !!!  :P
C'est + soudure compliant !!!
Yeah !
Les plastiques blanc avant...
et après...
Même punition que pour les hacks DC.
Et voila le travail !!!   ^-^
Quatrieme étape : Tests avant transfert dans la borne.
Tout marche nickel !!!
A suivre ....
9uile
#68
Carl
9uile
merci !!
un topic sans message depuis un an !!
je me sentais seul...
Superbe travail, la petite assistante a bien rattrapé tes bourdes, mais tes PCB de pads 360, c'est pas un peu super cher?
9uile
54$ l'unité (compatible pc et ps3). J'avais pas envie de tenter l'expérience sur des manettes filaires standard.
Au final, je ne regrette pas. C'est très facile a faire.
speedsterharry
Si tu ne voulais que la compatibilité PC ou PS3, un Cthulhu PS3 aurait largement fait l'affaire. Tu as aussi smallcab qui vend ca:
http://smallcab.net/product_info.php?cPath=32&products_id=190&osCsid=9isopoh3b2l5ftbvhd2eukog00
Masse commune également et les fils cossés sont fournis. J'ai testé et approuvé en tournoi, ca marche très bien (pas de bouton HOME par contre).
Le Paewang, c'est surtout pour ceux qui veulent la compatibilité Xbox360 ET PS3
Ton lien renvoie vers une partie "clients" du site, tu aurais un lien vers le PCB Cthulhu s'il te plaît?  <:)
9uile
Citation de: speedsterharry le Lundi 06 Septembre 2010, 13:13:27 PM
ou le bouton HOME ... :ang:
noobsaibotmk
Citation de: 9uile le Mardi 21 Juillet 2009, 13:45:37 PM
J'ai fait un petit PDF pour les étiquettes des reject buttons des monnayeurs.
Je vous met un lien pour le téléchargement du fichier.
Ca pourra servir à quelqu'un !!  ^-^
LIEN
Et comment que çà peut servir ! :-) merci, je peux aller dormir maintenant :)
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
denosya
Citation de: 9uile le Lundi 13 Juillet 2009, 14:31:00 PMJe vais aussi déporter la touche pause sur le dessus de la borne.
Pas con !!! Voilà 2h que je cherche sur Google une inspiration pour placer un bouton pause. Tu es mon héros du soir  <:)
(oui, je déterre, je sais...)
9uile
WHAOU ! Le déterrage !!! :)
Sur le dessus de la borne j'ai 3 boutons :
1 pour allumer le pc
1 pour mettre en pause (en fait c'est le bouton 'shift' pour mame).
Ce bouton sert de 'home' quand je suis en mode x360.
Content d'avoir été ton héros du soir !! :)
