Besoin d'aide pcb 3 en 1
Démarré par Fuzz, Vendredi 13 Novembre 2015, 23:51:03 PM
Fuzz
Je viens d'acquérir une neogeo avec la pcb ci après
Je suis co tant car je l'ai remise en marche
Cela semble être une 3 en 1 verticale avec Ms Pacman Pacman et galaga3
Vous la connaissez?
Peut on ajouter ou changer les jeux présents?
Ce que je sais c'est que j'ai le même menu de test et service qu'avec une 60 en 1
La carte
Avec le cache enlevé
Merci de votre aide
je pense que c'est une 48 in 1 configurée.
il faut que tu démarres la borne en appuyant sur ´test' ou en appuyant sur ´service´.
l'un des deux démarrera la sequence de test (mire, test joystick, etc...) et l'autre entrera dans la fonfiguration.
la configuration te permettra d'activer/désactiver les jeux.
Fuzz
J'avais un interrupteur brancher sur le pin 15 du jamma  donc test
Je vais essayer le pin de service le 14 dessous si je dis pas de bêtises
Citation de: Fuzz le Samedi 14 Novembre 2015, 09:45:24 AM
en revanche appuyer simplement dessus ne suffit pas, il faut maintenir le bouton et démarrer la carte.
Fuzz
Bon c'est la loose :-((
Je n'arrive qu'à rentrer dans le menu test
Pourtant le bouton service fonctionne lorsque je le test dans la séquence de test bouton
En partie, ce bouton fait ajouter des crédits!
En plus mon Ms Pacman n'apparaît plus dans la séquence de jeu
HELP!!
Fuzz
Je n'ai plus que le Pacman classique et galaga3
Fuzz
Visiblement le changement des dipsw du menu système pour mettre en cocktail. ..ne correspondent pas à celle de la 60 en 1 dont j'ai trouvé la doc.
Quelqu'un aurait il un lien vers celle de la 48 en 1 ou une autre que je puisse faire des essais
Fuzz
J'ai réussi à remettre Ms Pacman man
En fait les pinsw de la carte ne sont pas la même que sur les cartes 19 in 1 non plus.
Les trois jeux s'activent ou non sur les pin 6 7 8 de la deuxième ligne du menu
Ligne 1 visiblement les coins
Ligne 2
1 le son de démo on supprime la musique
2 ?
3 ?
4 freeplayer on off
5 cocktail on  ou normal of
6 Ms Pacman on off
7 Pacman on off
8 Galaga3 on off
Visiblement pas de menu service car je n'arrive pas à le faire apparaître
Il faudrait un lecteur codeur pour voir ce qu'il y a sur la grosse epreom mais je ne suis pas équipé
Si quelqu'un a cela dans mon coin......
Citation de: Fuzz le Samedi 14 Novembre 2015, 10:32:10 AM
HELP!!
si tu arrives dans le menu de test, il faut que tu essayes de cable le bouton de service.
les deux sont opérationnels mais ne te font pas arriver dans le même menu.
l'un arrive dans le test de la carte, l'autre te permet de la configurer.
manuel :
http://www.jammaboards.com/arcade_manuals/39-in-1_Multi-JAMMA_PCB_Manual.pdf
le manuel de la 48 a la même tête.
en 2 ils expliquent comments acceder aux menus de test et de configuration.
Fuzz
Malheureusement même câblé ça ne lance rien
Peut être faut il changer un des 4 switch de la carte elle même
Je sais que le 2 fait passer la fréquence de l'écran CGA vga
j'ai ajoué le lien vers la doc juste au dessus
ma 48 in 1 :
modifier les dip switch ne donnera rien à mon avis.
et là je me dis que je devrais peut être regarder à dumper cette rom...
pas souvenir d'avoir vu que quelqu'un l'ai fait.
Fuzz
J'ai vu mais visiblement ma carte est plus ancienne et ne doit contenir que 3 jeux
Ce n'est pas le même menu
Comme je le disais la configuration de la deuxième ligne numéro 6 7 8 activent ou désactivent respectivement les 3 jeux
Il n'y a donc peut être pas de service menu sur la carte celui ci étant plus ou moins inclus dans la partie config test
Je ne trouve rien sur la "MINI GAME CENTER v41"
Citation de: Fuzz le Samedi 14 Novembre 2015, 12:02:01 PM
Si les jeux sont désactivés, le menu ressemble a ce que tu as mis en photo.
qu'appelles-tu la deuxième ligne 6 7 8 ?
le démarrage avec test ne donne rien ?
t'es de quel coin ?
Fuzz
Si tu as la possibilité de copier ta rom et d'en faire une copie je suis preneur <:)
Je ne suis pas du tout équipé pour faire ça
Fuzz
Le pin service du jamma fonctionne bien car dans la phase de test des bouton il marche mais n'a aucun effet lorsqu'on allumé la borne en le maintenant appuyé.
La deuxième ligne dont je parle est celle de la photo
Sur cette ligne les 6 7 8 activent ou désactivent les 3 jeux
Fuzz
Je suis à sartrouville dans le 78
