Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
neo*fan
Citation de: Solkan le Mercredi 16 Décembre 2009, 08:28:34 AM
Pour revenir au hack Peritel (donc pour mettre un PC dans un daytona de luxe si j'ai bien compris), il n'y a pas de raison que ca ne marche pas : un tritube c'est un écran exposant 3 (3 fois plus de problèmes) :)
non la borne marche, c'est l'écran qui est un peu ko (contraste en berne)
Comme tu le dis un écran projection c'est la m... donc je voudrais voir à le remplacer par un lcd ou plasma --mais à voir déjà pour les problèmes de fréquence
...sans parler si on peut récupérer le signal. ::)
Dans les docs sega les écrans sont des toshiba et des mitsu...
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
Solkan
Le signal ne pose pas de problème : les systèmes sega sortent du RGB.
Le problème est la fréquence sortie par le Model 3 : c'est du 24 KHz.
Or, à ce jour, je n'ai pas encore trouvé de PTV de type "télévision" qui soit autre chose que du simple 15 KHz.
La solution actuellement retenue pour remettre en route une Star Wars trilogy (Model 3 de Sega également dont l'écran est HS) a été de prendre un PTV 15 KHz de même taille et d'interposer un converto 24-15.
Si tu veux mettre un lcd, ce sera le même principe puisque c'est du 15 KHz ou du 31 KHz pour 99% de ces beau écrans.
Solkan
neo*fan
Apparemment sud propose des moniteur multi-fréquence:
http://www.sud-automatic.com/moniteur.htm
mais aucune idée du rendu
Pour le convertisseur c'est de çà dont tu parles?
http://smallcab.net/product_info.php?cPath=28&products_id=41
j'avais utilisé un arcade rgb converter, au niveau de l'image c'était bof bof...
Les LCD 24kHz vendu par SudAuto on un tres bon rendu, j'ai vu 2 Scud Race Deluxe tourné avec ces ecran a la place de retro et ca claque ^-
Seul probleme le jeux est étiré du au passage du 4/3 au 16/9...
Par contre attention ca coute un rein ::)
BIGJEJE
je confirme , moi j'ai du mal avec le passage 4/3 au 16/9 (yerk!)
mais image qui pète
ce sont des écrans weiya , convertisseur 25->31 intégré
mais alims fragiles pour exploitant , lâchent au bout de 6 mois 1 an
exemples a voir a ltdn paris ou au centre commercial belle épine a thiais (pour ceux de RP qui se demandent ce que ça donne)
compter un peu moins de 1500€ par bête , mais montage façade a effectuer , pas de pied
mes ventes c'est ici...
hello, moi j'ai fait le cablage peritel vers VGA et tester via mon pc avec arcade vga
mais mon image n'apparais pas (ou en degradé de noir et blanc degeulasse)
je vais verifier mon cablage et poster des photos ;)
mais donc il faut bien
1 souder le RVB (donc les cables Rouge Gris et Bleu du cable VGA
sur 7 -11 et 15
cabler la synchro sur 10
et cabler les masses sur 20((j'ai cablé le petit fil noir ainsi que les autres masses qui se baladais mais je ne les ait pas differencier par contre)
et c'est tout??
quid du petit fil de masse qui est relié a la partie metllique de la peritel?
merci a vous
edit : je crois que la réponse est dans le premier post, je vais cabler le 12e et 5V et ca devrais me sauver non?
PseudoName
Citation de: zebassprophet le Dimanche 07 Février 2010, 20:00:02 PM
et c'est tout??
Le 10 VGA c'est la masse vidéo qui va  sur le 17 péritel.
La synchro VGA (13+14) va sur le 20 péritel.
Vu que tu te sers d'un câble VGA, il faut absolument repérer les fils un par un, et vérifier si les masses sont comnunes. Si c'est le cas, pas la peine de toutes les relier (sauf pour le RVB).
Attention, le noir n'est pas forcément la masse vidéo. Ca peut être le orange des fois.
Pour le blindage (fil dénudé), tu le relies à la partie métallique de la péritel.
en fait je cherche le +5v mais apaprement ma prise vga n'en est pas pourvu
j'ai vu que d'autre avait eu un probleme si le 5v n'etait pas présent
PseudoName
Citation de: zebassprophet le Lundi 08 Février 2010, 14:14:04 PM
C'est pour la commutation RVB ou AV ?
Si c'est pour la commut' RVB, tu peux faire un pont entre le 16 et 20 péritel avec la résistance, ça marche pareil (la synchro VGA jute entre 4V et 5V).
en fait, j'ai pas de 5V sur la pin 9 de mon cable VGA  :?
donc si je fais ton montage avec la resistance, je sais pas si j'irais loin
y'a moyen de repiquer le 5 v ailleurs ou faut que je me trouve un autre cable VGA?
(c pour la commutation RVB)
Solkan
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Février 2010, 11:47:54 AM
Sur une Molex de l'alim
Solkan
ok;)
c'est une manipe qui se fait bien donc :)
faut foutre une masse de l'alim egalement je suppose donc?
ou le 5 v se suffit a lui meme
merci pour l'info
Solkan
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Février 2010, 12:23:11 PM
ok;)
merci pour l'info
Je ne pense pas que la masse de l'alim soit nécessaire, tu as déjà une masse envoyée sur le VGA.
Je dirais même que c'est à éviter.
Solkan
Citation de: Solkan le Jeudi 11 Février 2010, 12:27:28 PM
et ton 5V est en l'air ?
bien sur qu'il faut joindre les masses...
Solkan
Citation de: funkycochise le Jeudi 11 Février 2010, 12:28:38 PM
Et donc, tu as une masse de l'alim qui est connecté à une masse de sortie VGA. mmmh, bizarre pour moi mais c'est vrai que je n'y connais rien en pratique.  :?
Solkan
