tutorial ADVANCE MAME
Démarré par max, Mardi 11 Novembre 2003, 17:36:03 PM
nan ca c'est normal, il te faut créer toutes le résolutions dont tu vas avoir besoin
Jul19
z'avez pas une liste que j'évite de chercher 15 jours  :P
J.
Citation de: Jul19 le Dimanche 04 Février 2007, 10:55:16 AM
J.
moi j'ai ca sur mon cab
Citation
device_video_clock 5-100 / 25 / 47-63
device_video_format 25000 0.8 0.05 0.1 0.05 0.925481 0.00240385 0.0120192 0.0600962
device_video_modeline vigilant 7.7688 256 280 312 312 768 768 778 812 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline mrdriller 18.8 640 672 752 752 480 482 488 519 -hsync -vsync
device_video_modeline ssprint 14.5416 512 520 584 584 384 384 389 415 -hsync -vsync
device_video_modeline pang 12.4 384 424 472 496 240 240 243 259 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline gauntlet 10.6 336 368 416 424 240 240 243 259 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline rastan 10.2 320 352 400 408 240 240 243 259 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline toki 8 256 272 304 320 240 240 243 259 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline ffight 12.2 384 416 464 488 224 225 227 242 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline shinobi 10.2 320 344 392 408 224 224 226 239 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline pbubble 10.2 320 352 400 408 224 226 228 238 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline tmnt 9.6 304 336 384 384 224 225 227 242 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline mslug 9.8 304 336 384 392 224 224 226 239 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline rthunder 8.8 288 304 336 352 224 225 227 242 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline gng 8.2 256 280 312 328 224 225 227 240 -hsync -vsync doublescan
device_video_modeline ddragon 7.59999 240 264 296 304 224 224 226 234 -hsync -vsync doublescan
et après suivant les jeux je choisis la résolution qui convient le mieux
ex pour kageki qui est un jeu vertical à caser sur un écran horizontal:
kageki/display_mode gauntlet
C'est pas idéal mais c'est acceptable (imho)
ATTENTION
Pas de copié collé de mes lignes du rc... çà ne te servira à rien, moi je tourne sur un écran 25KHz, pas un 15KHz standard.
En revanche tu peux t'inspirer de ma liste de jeu pour voir lesquels il te faut configurer (çà fait 15 résolutions)
I hope it helps  8)
Jul19
Jul19
au fait j'en profite pour poser un question à 2 balles.. :D
J'ai donc un meuble avec PC (mame+J-pac+hantarex) l'installe de l'époque était celle d'Omnicade... donc 2 frontend au choix lors du démarrage (ARCADEOS + ADVMENU)
avec Arcade OS tout est possible avec seulement les joystick + boutons  :D
dans advance menu impossible de naviguer sans un clavier... :-((
Y a moyen de changer les commandes de advance menu??? pour se servire uniquement du panel de la borne...
merci encore!
Jul19
Pour info,
mes problèmes de résolutions sous advmame suite à la mise en place de reso native... était lié uniquement au centrage de l'écran  :-X
du coup certaines reso passait plus... étrange mais maintenant ça marche! :D
J.
max
Pour répondre aux questions tout comme funkycochise j'avais effectivement à l'époque été amené à créer des résolutions spécifiques pour chaque type de jeu (cps1-2, mvs, sys 16 ...) mais une fois fait cela plus de probleme, je choisissais la réso la plus proche du 1:1.
Bon courage à tous
Moloch
Tu choisissais la réso la plus proche du 1:1 en 4/3?
Ex: CPS1/CPS2
reso d'origine= 384x224
ca donnait: 384x288?
Ou alors, parce-ce que le CPS1/CPS2 a cette reso spécifique pour tenir compte de l'overscan tu choisissais: 400x240? (normalement ca tombe pile poil)
Ou ca change rien dans les 2 cas puisqu'au final on utilise les potards de reglages pour couvrir tout l'écran si il y a besoin?
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
issamgri
 ::) slut
bon effort.
mais j ai un prob le "advcfg.exe" ne se lance pas chez-moi.
j ai comme cart graphique une s3trio3d.
merci d'avoire m'aider.
xave2000
hello
juste un truc concernant la video!!! je ne trouve pas!!!
comment faire pour passer du mode horizontal en vertical (ideal pour les jeux de shoot)
merci
Citation de: issamgri le Mardi 21 Août 2007, 23:52:16 PM
::) slut
bon effort.
essaye avec une autre cart, advancemame est assez exigeant pour les cartes, plusieurs essais sont nécessaire avant d'arriver à la carte idéale.
onizukakun
salut,
bon alors dans l'ordre
j'utilise advmenu+dmame mais probleme d'affichage lorsque mame se lance.
j'ai deja essayer avec advmenu+advmame mais le probleme c'est que le PC plante a cause de la carte son car quand je l'enleve advmame se lance sans probleme mais donc pas de son >:D >:D, ma carte son est une SB audigy, j'ai essayer avec une sblive 16 ou 32 chai plus ben cette fois ci c'est les drivers dos SB qui ne la reconnaissent pas donc pas de son voila mon probleme, y a t'il moyen de parametrer l'affichage de dmame
merci
PS: je precise que je passe du sigal VGA au signal rgb avec une prise peritel, j'ai arcmon.sys et advmenu est configure en 5-100 / 15.62 / 50 ; 5-100 / 15.73 / 60
voila
The old school Gamer is back
dmame ne te permettra pas de sortir du 15K.
l'audigy ne doit pas être supportée par advancemame.
Essaye de voir à trouver une autre carte son genre sblive qui encombrent les vide greniers.
onizukakun
bon voila ou j'en suis:
j'ai installer advmame, du coup plantage du PC au moment ou advmame se lance.
je retire simplement la carte son, le driver son me dit au demarrage qu'il y a une erreur, qu'il ne trouve pas la carte.
advmenu se lance, je demarre advmame et miracle je vois le jeu en 15 khz ^-^ :-)=
mais pas de son, evidement ;D
bref je reessaie avec une carte sb 128 mais certainement pas avec la bonne puce sonore la c'est une es1373 or ultra lord m'a dit qu'il me fallait une es1371 donc voila meme resultat qu'avec la audigy, plantage.
il ne me reste plus qu'a acheter une sb 128 avec la puce sonore es1371 ou 4810 ou 5880
voila au moins les 3 cartes son qui sont compatibles avec advmame....
je dois avoir une carte sonore qui traine si ca peux aider :D
onizukakun
bon probleme résolu, si vous avez des problemes de son avec advmame, regardez la release de ce dernier et redescendez de version jusqu'à ce que vous ayez du son. voila comment j'ai resolu mon probleme ;D
