Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
#576
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 10:56:40 AM
LCM installé sur le PC1 mais utilisé sur le PC2
A cause des drivers qui ne se mettront pas à jour.
C'est çà ?
Merci <:)
Non Linux détecte à chaque boot le matos, si il est compatible (drives inside) ça passe
Bien sûr ce n'est pas universel, mais ça fonctionne plutôt bien en général sur du matériels pas trop exotiques.
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Defaz
Pour créer une clé usb bootable il y a un outil intégré et utilisable en livecd, les explications ici :D
Citation de: Stealth le Mardi 06 Mai 2014, 11:08:53 AM
Le truc chiant c'est que depuis windows tu ne pourra pas ajouter de roms ou éditer la conf, sauf à ajouter un soft, ou un drivers, qui te permettra de voir la deuxième partition
C'est pas un probléme, je saurais me débrouiller avec Livemamecab ou un LiveCD
Le mode persistant quand à lui est géré directement par le système qui écrit sur la clef comme sur un HDD, toutefois je crois que les données sont aussi inaccessibles depuis un autre OS (pas sûr)
Finalement, je dois trouver la solution pour installer LMC en mode persistant ?
Ou on s'en fout ?
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 12:03:10 PM
Ou on s'en fout ?
A mon avis, essaye Unebotin si ça ne fonctionne pas, tente le coup de la double partition
Et si les deux fonctionnent :) tu pourras choisir ton mode préféré ensuite
Mon petit bartop:
OK merci pour les conseils <:)
Citation de: Stealth le Mardi 06 Mai 2014, 09:06:32 AM
J'ai posté l'iso cette nuit
C'est lequel ? car je vois encore l'iso que j'ai téléchargé il y à une semaine (livemamecab-02-14.iso)
Stealth
#582
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 20:02:38 PM
ça c'est la dernière ISO avec l'ancien frontend Wahcade
L'ISO de test cabrio est ici http://traceroot.c.la/test/
Je la change de temps en temps suivant les correctifs, regarde bien la date de création du fichier sur le site
Une fois ok, j'ajouterai un nom avec mois + années comme la précédente (livemamecab-02-14.iso = Livemamecab version février 2014 )
Mon petit bartop:
ah ok , je pensais utiliser cabrio :D
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 20:52:04 PM
Si ça se trouve le mode persistant va fonctionner car tu n'utilisais pas une 14.04
Enfin je ne pense pas j'ai modifié trop de truc
Mon petit bartop:
Stealth
Tu as réussi finalement ?
Mon petit bartop:
Pas encore eu le temps de tester. Surement pendant ce long WE <:)
Bon, on s'est prit la tête pour rien :D
Car Linux USB Live Creator permet de forcer la compatibilité.
J'ai choisi Xubuntu 14.04 et j'ai pu installer en mode persistant.
J'ai mis 1Go pour le sytéme et 500Mo pour la persistance.
Peut on supprimer le 1er menu qui demande d'installer en live/persistant, options etc... ?
Je l'ai à chaque fois
Aprés , j'ai rien compris :D
A part Mame, il n'y à pas d'autres emus installés ?
Comment je fais pour configurer retroarch ?
C'est par retroarch que je configure les emus ?
Quand je clique sur les engrenages , je n'ai rien qui se lance.
Pour la conf de cabrio :
-je ne peux pas accéder à d'autres volumes pour choisir par exemple le dossier contenant les roms pour créer une liste ou la convertion d'hyperspin.
-Sur le générateur de liste, je ne peux pas supprimer la liste.
-La fenêtre pour faire des listes contient le même titre que celle de la convertion hyperspin
-Il reste des "prout" ou "machin" en titre de fenêtre :D
Je continue à éssayer <:)
ian57
Citation de: Iro le Jeudi 08 Mai 2014, 21:15:16 PM
Héhé j'ai eu les mêmes soucis mercredi lors de mes tests et j'ai remonté à stealth.... un version bêta est une version bêta :D
Du coup on va aider au débugage. Je reprend mes tests demain.
Cucurbitacée
Ah, ça c'était parmi les premières versions, il faudrait récupérer les dernières que j'avais postés qui étaient déjà plus fonctionnelles. :-\
C'est moi qui ai prit la mauvaise ISO ou stealth qui n'à pas intégré les derniéres versions ?
J'ai reussi à lancer retroarch mais je suis bloqué sur le splashscreen car le "ok" n'est pas "binder". J'ai trouvé le fichier de conf de retroarch mais impossible de trouver la valeur à éditer pour "OK"
Vous savez comment faire ? <:)
Cucurbitacée
Citation de: Iro le Jeudi 08 Mai 2014, 22:14:38 PM
Je ne saurais te dire, j'ai suivi d'un peu trop loin tout ça. En tout cas, j'ai soumis les dernières version sur GitHub, en cas de besoin.
