Coupler ma PS2 avec une atomiswave SD
Démarré par Alaska, Jeudi 07 Mai 2009, 21:30:19 PM
Alaska
Bonjour à tous,
J'ai une PS2, un Xtimer pour PS2 à coupler avec une atomiswave SD.
J'ai vu qu'il y avait le port jamma à bricoler un peu, quelqu'un pourrait t-il m'éclairer?
Au premier test, le son et l'image passe bien, mais les commandes ne répondent pas...  >:(
Le Xtimer PS2 est fourni avec un schéma de câblage mais je ne connais pas vraiment le câblage de l'atomiswave
Quelqu'un d'expérimenté peut-il m'aider dans les branchements et les réglages ?  <:)
Merci bien...  ^-^
Promis dès que tout fonctionne , je vous raconte l'histoire de la bêêêête....  =:))
la masse des contrôles arrive sur e et uniquement sur sur ce contact
Ce que çà donne coté Atomiswave (tu peux aisément vérifier mes dire avec un multimètre)
1 - Right (Rose/Blanc) Jamma 21
2 - Left (Violet/Blanc) Jamma 20
3 - Down (Gris/Blanc) Jamma 19
4 - Up (Jaune/Blanc) Jamma 18
5 - Start (Vert/Blanc) Jamma 17
6 - B5 (Jaune/Blanc) Jamma 26
7 - B4 (Orange/Blanc) Jamma 25
8 - B3 (Blau/Blanc) Jamma 24
9 - B2 (Orange/Blanc) Jamma 23
10 - B1 (Noir/Blanc) Jamma 22
11 - +5 (Rouge) non cablé coté CP
12 - +5 (Rouge)  non cablé coté CP
13 -
14 - GND (Noir) Jamma e
15 - B6 (Gris/Blanc) Harness C3
A toi de voir quoi faire à ton adaptateur pour console...
wanou
#2
Merci pour ces précisions funkycochise  ;)
Je sais que certaines bornes ont le cable de masse sur le pin 27 (ou 'e' l'opposé).
Donc voici le schéma JAMMA qui permet d'utiliser l'adaptateur PS2 vers JAMMA
Hormis le fait qu'il soit représenté à l'envers des standards (de bas en haut et non pas de haut en bas) on remarque que le connecteur 'e' est réservé à un des nombreux boutons de la PS2.
Le plus simple est de 'déplacé' la masse (fils) des joysticks/boutons connectée en 'e' sur le port jamma et de le re-souder sur A ou B en fonction de la place.
A priori Alaska à testé sur d'autres bornes, Atomis aussi ?
J'essaye de faire une tof plus 'concrète' du schéma JAMMA.
wanou
Allez zou une petite tof du 'dessous' de l'adaptateur PS2 vers JAMMA.
Il faudra donc 'déplacer' le fil qui arrive sur le pin 'e' afin de le souder sur une autre masse (pin A ou B) afin d'avoir accès aux joysticks/boutons
Alaska
pasnous
Hello je viens de recevoir mon adaptateur ps2 to jamma que j'essaye egalement de mettre dans une atomiswave sd.
celui la :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=170365367646
Le son est ok mais l'image est super claire et la synchro de l'image n'est pas bonne :(
Je n'ai pas de manuel ( je l'ai demandé par mail ) et j'aurais voulu savoir si on pouvais le passer en free play pour degagé l'insert coin en suraffichage ....
wanou
Pour ne plus voir le insert coin il faut mettre tous les switch à ON (ou off, je ne me rappel plus).
Citation de: pasnous le Lundi 03 Août 2009, 12:29:33 PM
celui la :
pour la synchro, il te suffit surement de débrancher la petit prise qui est sous la rainure en dessous de la porte de devant.
Au fait en mode crédit, quandjustement il n'y pas de crédit, tu n'as pas de controle ? D'image ?
pasnous
#9
je regarde pour le controle panel, j'ai une image mais qui scroll comme si une 50hz sur du 60 ou l'inverse.
j'ai lu l'histoire de deporter la masse pour le controle panel mais je n'en suis pas encore la je voudrais déjà stabiliser l'image.
Donc le son est ok mais la synchro n'est pas bonne et l'ecran est super claire.
L'ecran est en position vertical (je voulais jouer a des shmups horizontaux), je suppose que ça n'est en rien lié mais je précise.
Je n'ai jamais rien mis dans la borne
(je n'ai pas de pcb pour tester, au passage si qq a un pcb d'un jeux vertical jamma vraiment pas cher genre 30euro fdpin,si possible un shmup ce mois ci j'ai cassé ma tirelire pour les bornes ).
Bref il y a tout un tas de potar au niveau du monnayeur je suppose que c'est par la que je trouverais mon bonheur, j'ai trouvé le manuel de l'atomiswave sd mais en japonais que je ne comprend pas.
si quelqu'un a des infos.
Voila c'est pas urgent j'ai de quoi faire avec l'autre borne (faut bien que je joue un pti peu je vais passer pour un hérétique mais vu le nombre d'année que j'ai passé a joué au clavier sur les emulateurs faut que je m'habitue au stick :p )...
pasnous
#10
oooops je n'avais pas vu la réponse de funkycochise je test et je vous tiens au courant merci.
pasnous
Merci pour le dip switch je n'ai plus l'horrible insert coin en surimpression.
le seul cable que j'ai vu c'est un connecteur nommé d2 (j'ai essayé de prendre une photo mais trop sombre). Je l'ai debranché et ça n'y fait rien.
Concernant le control panel j'ai vu le message qui dit de deplacer la masse mais je me sens pas de modifier le connecteur.
J'aimerais laissé la connectique au maximum d'origine et je préférerais prendre un connecteur jamma mal et un femelle et recabler ( il existe un truc simple pour faire ça genre a base de domino ???? ).
Ca se fait de recabler ou c'est complètement idiot.
Enfin je suis en train de penser a un truc je n'ai plus de cable de ps2 video, pour etre franc elle prenais la poussiere et je me dis que c'est ptet du 50hz ?????
http://smallcab.net/product_info.php?products_id=139&osCsid=497cs5pa5l9tr93ng48pu7nob7
essayes quand même d'ajuster ta synchro avec le potard VHold (3ième ou 4ième en partant du haut).
pasnous
#13
en eclairant j'ai pu voir le nom sur les potars, v-hold, h-hold, v-pos, brightness, ...
La synchro est ok.
Merci pour le lien chez smallcab.
L'image reste un peu claire mais ça passe ....
Peux tu me dire comment marche lesystème de crédit ?
Il coupe les controles ?
Citation de: pasnous le Mardi 04 Août 2009, 11:18:15 AM
La synchro est ok.
pour l'image tu peux jouer avec l'impédance.
le petit switch en bas de la télécommande.
mais bon, ca sera pas miraculeux.
le mieux est d'avoir un ampli video.
