PCB 60 en 1. Retour au menu au game over ??
Démarré par philou152, Samedi 14 Mai 2016, 15:11:05 PM
philou152
Salut a tous
Voila j'ai acheter une PCB 60 en 1 pour du vertical sur ma baby et j'ai deux infos.
Je choisi un jeu quand j'ai perdu mon credi je revient au choix des jeux c'est normal ? Et ce malgres avoir des credits dans le jeu en cours donc c'est un peu chiant pour jouer au jeux.
Ensuite je voudrais savoir comment revenir a la liste des jeux quand on joue justement sur un jeu ?
Merci a tous
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
the_vidy
Si tu veux continuer un jeu apres  avoir perdu je crois que tu n'a pas d'autre solution que de configurer un seul jeu dans le menu de la pcb. Le jeu se comportera comme le jeu original. Sinon c'est retour au menu obligatoire.
Pareil pour revenir au menu il faut perdre. Cette pcb est faite pour etre mis en exploitation, je l'ai vu dans 2 camping.
philou152
OK merci pour l'information
Donc je peux la programmer mais comment ont rentre dans les menu dé prog.?
J'ai pas trouver le bouton ?
Citation de: philou152 le Samedi 14 Mai 2016, 18:49:00 PM
Test ou service qu'il faut maintenir au démarrage de la carte.
Chaque bouton entre dans un mode différent
philou152
j'ai un bouton TEST sur ma borne, mais j'ai pas du le cabler sur le jamma loom donc a verifier.
Sinon je n'ai pas de bouton service, alors a voir si je doit en rajouter un.
Merci pour l'info
thomas63300
Tu as des dipswitch sur ta carte, je crois que le 4, en le mettabt sur on, te permet de rentrer dans le menu de configuration, et des choisir, difficulté, nombre de jeux, nombre de vie etc
philou152
Merci pour l'info, mais le 4 met la carte en mode test, ou j'ai l'ecran qui affiche des couleurs.
Alors il faut que je cable mon bouton sur le jamma aussi car il est peut etre possible de switcher les ecran la c'est statique.
thomas63300
Le dip 4 t affiche une mire avec des carré blanc, rouge, vert et bleu ?
Car justement c'est ce que tu dois avoir a l allumage ensuite tu navigue dans le menu avec les boutons.
philou152
Alors super ça marche bien, j'ai acces au dip switch pour la config des jeux mais je ne trouve pas comment choisir le jeux qui demarre automatiquement.
j'ai activer le free play.
J'ai vu qu'on pouvais desactiver des jeux mais sinon je seche
merci a tous
olisan
#9
Il faut désactiver tout les jeux sauf un pour que celui-ci soit le seul au démarrage (qui ce fera bien plus vite d'ailleurs).
philou152
effectivement cela fonctionne, et la ça demarre tout de suite c'est super !!
Merci pour l'info
Par contre question, maintenant je lance un jeu 1942 par exemple, je met 5 credit, quand je perd mes 3vies il garde bien mes credit et reste sur le jeu, mais il ne continue pas.
C'est les jeux d'epoque ?
Il me semblait que moi quand je jouais sur mame si j'avais des credit c'etait des continu... la non je relance une nouvelle partie.
Fonctionnement normal pour ces jeux ?
Bon moi je jouais principalement à metal slug alors....
1942 n'autorise apparement pas de "continue" si on se réfère au manuel de la 60 in 1 (page 13 papier ou page 15 du pdf)
c'est idem sur les 1942 "originaux"
exemple avec le manuel romstar ici donc oui c'est d'origine capcom.
par contre 1943 et 1943 kai autorisent les "continue" (voir le même pdf 60 in 1 plus bas)
philou152
ok je vais tester alors sur 1943
merci car j'avais essayer pacman, pas de continue non plus !!
merci encore mille fois
Citation de: philou152 le Samedi 28 Mai 2016, 15:10:33 PM
Des continues sur Pac-Man ;D ;D =:)) Va falloir réviser ou approfondir ta culture vidéoludique ;)
hojopin
Ha si, y'a un continue sur 1942 !!
Il faut appuyer sur le bouton de tir + start pendant le compte à rebours du gameover
fonctionne sur la 60in1 sans problème (en tout cas chez moi)
philou152
Pacman, jamais jouer vraiment.... c'est la honte hein... a part le niveau 1 pis apres fini.
merci pour l'info des continue, faut deja le savoir car j'ai pas vu l'info ou j'ai mal regarder quand j'ai perdu, pour etre franc j'ai meme pas vu le compte a rebours....
merci encore a tous
