[WIP 70%] MAME Cocktail Jeutel 19"
Démarré par sto, Mercredi 28 Novembre 2007, 17:06:40 PM
sto
sto
#17
Allez, je m'y suis remis ce soir, avec l'aide de mon ami Wapata. <:)
Nous avions en tête de tester l'écran, par n'importe quel moyen.
Nous partons alors chez Wapata chercher du matériel (connecteurs Jamma males et femelles, PCB Jeutel, outils divers, etc...). Bon on fait un arrêt MacDo au retour alors qu'on a rien entamé, mais c'est une autre histoire...
De retour devant la cocktail, nous commençons par tester l'alim qui était dedans... Une petite alim sans prétentions qui, je l'espérais, marchait peut-être encore...
Nous la branchons, allumons, et sortons le volt-mètre... 0V partout, dommage. :-((
Je l'ouvre pour en avoir le cœur net, et voici ce qui s'offre à mes yeux ébahis:
Le dessus de l'alim, où on constate, en bas à gauche, un fusible mort, ainsi que, en bas au milieu, trois condos là où il en faudrait normalement deux... :?
Le dessous de la carte, quelques trous et points de soudures pas très conventionnels, sans parler de ce fil noir pas du tout d'origine qui traîne...  :(
L'achèvement: un des condensateurs est explosé, du papier du condensateur s'était en fait éparpillé sur toute la carte (pas visible sur les photos, je l'ai nettoyé). Je décide donc, la mort dans l'âme, de déclarer cette alim comme cliniquement décédée, et la laisse de côté, le cœur ouvert... :ang:
Sans alim, nous n'irons donc pas loin avec nos PCBs Jeutel même pas testées... (l'option de récupérer l'alim Hantarex de ma René Pierre est vite abandonnée)
Quelle autre solution nous reste-t-il? Brancher mon PC ArcadeVGA + J-PAC sur un adaptateur Jamma->Jeutel pour partir vers la cocktail.
Adaptateur Jamma->Jeutel que nous nous faisons dans la soirée, à partir de:
Une interface deux fois 28 broches double, dont un côté qui était coupé à 22 broches.
Un connecteur femelle deux fois 28 broches (JAMMA)
Un fer à souder, de l'étain, du fil, des schéma, et de la patience!
(nous n'avons réalisé que l'adaptation de la vidéo, le reste ne nous préoccupant pas pour le moment...)
Une fois ceci fait, je récupère mon PC avec son J-PAC, branche tout correctement, alim et vidéo sur l'écran, J-PAC au connecteur Jeutel en passant par notre adaptateur tout frais. Tout ceci branché n'attend qu'une chose: s'allumer! :-)=
J'allume le PC d'abord afin de passer la phase de boot, je branche le secteur sur la cocktail, que Wapata allume, et... SHTACK! : un grand bruit, un sacré éclair, Wapata éteint et je débranche de suite...  ::)
Nous nous demandons ce qui a bien pu se passer, mais pas trop longtemps quand-même: après avoir débranché mon alim décédée, je n'ai pas protégé les cosses qui étaient auparavant branchées dessus, en particulier celles du Vin (le 220V qui arrive du secteur), qui évidemment, loi de Moore Murphy oblige, se touchaient lors de l'allumage...  >:D
Résultat des courses: l'éclair ne venait en fait, chose étonnante, que du fusible de protection générale (sur la phase), qui a bien claqué. Avec un éclair pareil, je m'attendais à pire...  :(
Je suis bon pour aller en acheter demain et refaire mon test (non, je ne testerais pas avec un fil à la place du fusible... ça m'a déjà sauvé une fois, moi ou ma cocktail... :-\ )
Sinon, j'ai remonté les panels qui étaient restés dans ma voiture, je les ai montés, et ai constaté en les montant que ce ne sont probablement pas ceux d'origine, mais après recherche, il s'avère que beaucoup ici on les mêmes... De plus après avoir vu ceux d'origine, assez verticaux, je pense que ce genre de panel plus horizontal me conviendra mieux. ^-
Le panel joueur 1 monté (fais coucou le chat!)
Une seconde vue du même (sans le chat...)
Sur ce, une bonne nuit à tous, et à cet après-midi pour de nouvelles aventures!  :-)=
@sto
au fait tes liens image ne marchent pas
sinon c'est très intéressant  :-*
Wapata
Citation de: sto le Samedi 01 Décembre 2007, 01:55:21 AM
évidemment, loi de Moore oblige, se touchaient lors de l'allumage...  >:D
Loi de Moore ??? loi de Murphy ?
Hey ! :-((
Et le Wapata ? Y compte pas le Wapata ? Celui qui a appuyé sur le bouton au péril de sa vie ??? :'(
sto
#20
Loi de Murphy en effet. :D
Les liens fonctionnent très bien chez moi... ::)
Merci encore à Wapata pour son aide, et pour avoir aussi risqué sa vie. :ang:
Edit: argl, ça ne fonctionne pas sous IE... >:D
Edit2: c'était une histoire de loggé/pas loggé il me semble... C'est réglé.
Citation de: sto le Samedi 01 Décembre 2007, 11:53:33 AM
Voila ce qu'il me met :
Warning: file_exists() [function.file-exists]: Unable to access /header.tpl in /mnt/139/sdb/d/1/davisto/gallerie/include/template.php on line 277
Template->make_filename(): Error - file /header.tpl does not exist
et je suis sous le renard de feu ....
mais effectivement ca fait la même erreur avec IE
sto
C'est corrigé.  =:))
Merci pour l'info.  <:)
sto
#23
Compte-rendu d'une soirée productive avec Wapata.
Ayant acheté des fusibles, la première chose que nous tentons est de rallumer la cocktail telle quelle, juste avec un nouveau fusible. Le fusible ne claque pas, l'écran se met à siffler, bonne nouvelle, ça a l'air de marcher. 8)
Nous branchons alors mon PC mame-cab, l'allumons, rallumons la cocktail, et... nous obtenons une image sur l'écran ! :-)=
Une image!
Bon, ce que la photo traduit beaucoup moins bien, c'est que les couleurs sont pourries (ce n'est pas une histoire de contraste ou de luminosité), que l'écran siffle énormément (j'ai pourtant une ArcadeVGA qui nous sort du 15kHz). De plus, le cul du tube brille beaucoup, d'après Wapata (moi j'en sais rien, j'ai jamais été regarder de ce côté d'un écran allumé). :(
Comparatif écran éteint/allumé: on voit bien la luminosité qui se dégage du cul du tube...
Vu la pression que me met Wapata, j'accepte d'essayer l'intégration d'un écran VGA, parmi ceux que j'ai qui traînent: un 17" déjà à moitié désossé, ou un 14" encore entier...
Le "carton de travaill", avec: l'écran MTC-900, en bas 1ère photo, le socle et le cadre d'un écran 14" (mon tout premier écran d'ordinateur), un écran 17" désossé la dernière fois, que j'ai décidé de virer en fin de soirée (je le remonterais jamais).
Le 17" désossé ne se solde pas par un échec, mais c'est tellement la galère qu'on abandonne, et qu'on passe au démontage du 14". L'entraxe des pattes de fixation à l'air d'être le même que sur le MTC-900. On pose sur le cadre: victoire! Mon écran 14" se fixe à la perfection sur le cadre en métal d'origine de la cocktail. Nous serrons les boulons, mettons l'écran dans la cocktail. Je troque ensuite l'ArcadeVGA pour une carte vidéo classique en 30kHz, puis nous branchons.
Superbe, l'écran VGA est nickel dans la cocktail! (on voit sur la gauche les gros boutons beiges et ronds de réglage) ^-^
Nous faisons une petite partie de Windjammers en face à face avec Wapata (voir le clavier sur la précédente photo, il a suffit de redéfinir les touches), puis prenons une pause méritée.
Une table cocktail, c'est fait pour s'en servir, nous dégustons donc notre poêlée savoyarde dessus (merci à la miss d'avoir préparé).
Après manger, nous vérifions le câblage des contrôles dans la norme Jeutel, puis nous continuons la confection de l'adaptateur Jeutel to Jamma: nous adaptons les contrôles, ce qui nous permet ensuite de faire une partie de Windjammers sur les panels, avec un seul bouton, et un stick européen pas graissé... :? Puis d'essayer deux-trois jeux, comme Tetris (c'est lequel le bon Tetris cocktail sous Mame?).
Une autre photo de l'installation, avec un joli empilement de connecteurs sur la droite. ;D
Connecteur Jeutel de la cocktail, Jeutel to Jamma maison puis J-Pac! :D
Nous nous arrêtons là pour ce soir, discutons, regardons Stargate...
J'ai plein d'idées, mais le plus dur est à venir... :-\
liodel
Félicitations de cette avancée rapide, ^-
J'en profite pour caser que si t'en fait rien de ton châssis et tube MTC900, tu m'intéresses beaucoup pour tenter de dépanner le mien... :?
sto
Wapata m'a convaincu de mettre un écran VGA, pour le moment... J'essaierais peut-être de réparer mon MTC-900 (capkit, nettoyage, quoi d'autre...?).
Quand j'aurais le temps...
liodel
Bah tant pis, bon courage pour la suite néanmoins,
et le tetris c'est le set "a" de tetris cocktail,
atetcktl ou quelque chose comme ça de mémoire.
Wapata
Nannn Liodel, insiste pour l'écran ! Insiste ! Je l'ai presque convaincus de laisser l'écran VGA tip-top !
liodel
Ok j'insiste :
Allllllllllez Davvvvvvvideuuuuh, steuuuuuuuplé  :ang:
gluthecat
Hé Liodel, pour l'écran 24k de la Supersprint, tu pense qu'en insistant un peu du pourrais me le dealer ?  :D
(Tel JC Duce, je tente on ne sait jamais sur un malentendu ...)
liodel
Citation de: gluthecat le Dimanche 02 Décembre 2007, 16:39:30 PM
Bahhh toi c'est pas pareil !! tu vends des trifréquences !!! ;) :D
gluthecat
Citation de: liodel le Dimanche 02 Décembre 2007, 16:47:48 PM
Pas en 20" malheureusement. Par contre si on jour tu pouvais me le préter ça m'arrangerait pour tester ma machine qui n'a pas tourné depuis très longtemps.
